Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Mijn Zafira topic: Hoera een dochter!
8 november 2013 om 16:16 #17962997
Ik gebruik zelf autoshampoo van ***** (ben leverancier hiervan). Moet zeggen dat je hiervoor weinig nodig hebt (10 ml in 5 liter water).
Hij glimt als een gek, en maakt korte metten met vliegen e.d.14 december 2013 om 21:46 #17962998Vandaag eens flink bezig geweest met de Zafira: de winterbanden liggen er weer op (16″ Zafira B lichtmetaal met Vredesteijn Snowtrack 3) De auto gewassen met Poorboys en daarna in de wax gezet, Natty’s wax van Poorboys.
Voordeel van zelf je wielen wisselen: ik maak altijd de wielkasten goed schoon en controleer meteen de wielophanging en dergelijke op gebreken en of er ergens iets gaat roesten of zo. Helaas viel mijn oog bij het demonteren van het eerste wiel al meteen op een defectje: Binnenste ashoes aan de bak ligt compleet in tweeen….Aangezien ik komende week te weinig tijd heb en hier zo kort mogelijk mee wil verder rijden (als er vuil in komt dan sloop je je homokineet!) breng ik de Zafira naar de garage om het te laten fixen.
De gescheurde hoes, de binnenste hoes op de andere as ziet er nog goed uit maar omdat die aandrijfas langer is heeft deze ook minder te lijden.14 december 2013 om 21:51 #17962999blijft een leuke auto, mis de mijne nog steeds…
wintervelgen staan haast beter als de zomervelgen haha, ziet er goed uit.
koplampsproeiers vindt ik ook wel wat hebben, zie je niet zo vaak :thumb15 december 2013 om 13:02 #17963000Vind de wintervelgen echt beter staan als de zomervelgen, ook andere ET waarde waardoor hij wat breder op de banden staat, deze banden zijn trouwens sowieso breder dan de Michelin Energy’s die er anders opliggen. Misschien eens een keer een leuk ander zomersetje zoeken als deze zijn versleten.
Silver zie trouwens in je onderschrift staan Xenon projectors, heb je die kant en klaar gekocht of zelf gemaakt? En hoe bevalt het licht?15 december 2013 om 19:27 #17963001de xenon projectors heb ik compleet gekocht, zijn van het merk Depo, op ebay.de gehaald voor 124euro.
heb ze voor de Zafira nog niet gezien.
of je moet van die dayline audi lookalike lampen willen…maar dat denk ik niet.
of originele Hella’s maar die zijn niet te betalen.16 december 2013 om 11:19 #17963002@Silver wrote:
of originele Hella’s maar die zijn niet te betalen.Inderdaad, die kermisverlichting wil ik niet :thumbdown Depo’s heb ik ook helaas niet voor de Zafira gezien en wel de originele (Valeo of Bosch volgens mij) maar die zijn bijna duurder als de dagwaarde van mijn auto :jerry
20 december 2013 om 19:59 #17963003Zo vandaag is er een nieuwe aandrijfashoes op gekomen, durf ik tenminste weer met een gerust hart door prut heen te rijden :D
22 december 2013 om 19:49 #17963004Vandaag na de agenda te hebben geraadpleegd maar eens begonnen een optie te verwijderen waar ik al bijna een jaar last van heb: een zwembad in de auto!
Begin dit jaar was de kachelkraan lek met als gevolg koelvloeistof verlies wat onder de vloerbedekking belandt. Nou was de kachelkraan zo vervangen (onder garantie door de garage, met dank aan een winterplan :thumbup ) Maar goed de vloer droogmaken is een behoorlijk karwei waarvoor ik 2 dagen de auto niet kan gebruiken.Vandaag begonnen, kleine how-to:
-stoelen loshalen en naar achteren schuiven
-dorpelbekleding en bekleding A-stijlen verwijderen
-tunnelconsole eruit
-Schakelcoulisse loshalen (F23 bak met kabelbediening, dus hoef het mechanisme niet los te maken)
-min pool accu loshalen
-crashsensor van de airbags losnemen, (zit bij Zafira onder de schakelcoulisse in tegenstelling tot Astra, daar zit ie verder naar achteren)
-paneeltje met stekker voor OBD losnemen
-onderste aansluiting op kachelhuis losnemen
-vervolgens kun je (eindelijk) de vloermat er uit trekken.Wat plaatjes erbij:
Nu is het een kwestie van die enorme spons (isolatie onder mat is plaatselijk meer als 5cm dik) uitwringen en laten drogen en dan morgen alles weer monteren.
22 december 2013 om 20:43 #17963005wat een klus joh..
maar wel nodig, ziet er goed nat uit daar.22 december 2013 om 21:20 #17963006Jep, denk dat er alles bij elkaar wel 2 liter uit is gekomen, mat ligt nu voor de kachel te drogen. Lastig is nog wel dat de schutbordisolatie ook zeiknat was en die krijg je er niet uit zonder heel het dashboard te verwijderen…. die isolatie heb ik eerst flink uitgewrongen en nu pak kranten onder gelegd, al een keer ververst ook, eerste pak was al flink nat.
23 december 2013 om 18:32 #17963007Vandaag met een infrarood kacheltje van het kamperen de schutboard isolatie drooggestookt (je zag het verdampen :thumbup ) Nu vloerbedekking er weer terug in gelegd en stoelen gemonteerd. Verder wilde ik het inlaatspruitstuk er af halen ivm het klepje voor de carterontluchting maar er is te weinig ruimte onder de kap om het spruitstuk te verwijderen :cry
23 december 2013 om 18:51 #17963008Oja de EGR er ook maar eens afgehad, blijkt dat deze al afgedopt is :shock:
Kun je in ieder geval bij een Z22se dan uitprogrammeren! Anyway, ding toch maar schoongemaakt en weer teruggeplaatst.23 december 2013 om 22:15 #17963009waar zit die EGR ? Kan ik er hier ook is nakijken en schoonmaken.
24 december 2013 om 16:08 #17963010Bij de Z22se zit ie aan de rechtse kant van het motorblok en zo ziet ie er uit:
Bij het losnemen 2 tips: de 2 boutjes een half uurtje van tevoren flink inspuiten met WD40 of IMAL (ik maak alles los) of iets dergelijks ivm de stalen boutjes vreten nogal in op het aluminium.
En om het stekkertje los te krijgen moet je eerst het lichtgrijze clipje uit de stekker halen, hieronder zit een borglipje dat je in moet drukken om de stekker te verwijderen. (wijst eigenlijk zichzelf maar er zijn mensen die proberen met lomp geweld die stekker er af te trekken)25 december 2013 om 10:06 #17963011Ok bedankt voor de foto en tips!
28 december 2013 om 19:24 #1796301213 maart 2014 om 09:06 #17963013even een schopje…is het gelukt met je zafira z22se uit 2001 om softwarematig de erg te verwijderen?
bij mij is het oortje waar de erg opgeschroefd zit gescheurd..dus nu wil ik hem wel uitprogrammeren maar bij mijn 2001 gaat het niet..moet ik
hem proberen te programmeren als 2004model zijnde??
gr.13 maart 2014 om 22:32 #17963014Durf ik niet te zeggen, heb deze niet zelf uitgeprogrameerd, geeft wel een melding aan met de Opcom maar heb daar verder nog niet mee gespeeld.
13 maart 2014 om 22:48 #17963015hoi,ik heb vanmiddag even gespeeld met een tech2 en het is gelukt de auto denkt nu dat hij van 2004 is haha maar de egr is uitgeprogrammeerd!!
12 juli 2014 om 14:44 #1796301612 juli 2014 om 16:26 #17963017uhm je hebt niet nog een 3e zit rij ? dat zou een optie kunnen zijn ?
alleen wel lastig je kindje in de stoel zetten en je bent wat ruimte kwijt.12 juli 2014 om 16:36 #17963018Ik heb er 3 in de zafira B, maar met het uitproberen had ik ook de maxi cosi in het midden, echter dit is gewoon niet handig om het ding elke keer over het andere kinderzitje te tillen, dus aan de zijkant geplaatst.
Nu met 2 grote stoeltjes (tot 36 kg) en 1 kleine stoel staat die nu wel in het midden.
Over een paar maandjes is ook de jongste aan een grote stoel (3puntsgordel) toe. (heb ik al staan)
Het past allemaal goed, ik heb allemaal Britax Römer zitjes in de zelfde kleur (6xKid & 2xKing) (die laatste gaan dan in de verkoop)
Wel gebruik ik (Opel/Autoliv) gordelverlengers om er makkelijk bij te kunnen.In de 3de zitrij is voor mij geen optie, dit gebruik ik alleen voor kinderfeestjes of bij voetbal uitwedstrijden, maar vind het niet optimaal.
(Ruimte is goed, maar heb toch het idee dat je dan zelf de kreukelzone bent)12 juli 2014 om 21:13 #17963019Dat wordt dus een 3 puntsgordel en een gordelverlenger scoren.
12 juli 2014 om 21:24 #17963020dan heb je dus een achterbank nodig waarin in het midden/rugleuning een driepuntgordel (rol) zit (weet niet of die er zijn bij zaf a??)
zo ja, wellicht de stof overzetten (eerst aanpassen).In ieder geval veel geluk met de nieuwe kleine! en met de aanpassingen..
12 juli 2014 om 22:35 #17963021Dank je, de Zafira A2 heeft standaard 3 3-puntsgordels op de achterbank. Alleen helaas deze bekledingsstof niet meer….
Ik weet er wel 1 te staan op de sloop bij ons dus ik denk dat ik er eerdaags eens ga shoppen. -
