Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › mijn volgende ,GOING FOR GOLD,WITH A BITE!!!!!! hij is kla
- Dit onderwerp bevat 511 reacties, 96 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 september 2011om 19:55 door
kadett-b.
21 oktober 2007 om 08:48 #17357115
Origineel gepost door carlover
ahahahahahahah,stoelsledes passen.super.
klokkenset zal ik binnenkort even van zolder vissen voor je.
kom ik ook weer even neuzen;)alex, bel wel effe van te voren op, ben veel weg in de avond uren. moet het van de zondag voornamelijk hebben ;)
Chris
21 oktober 2007 om 09:18 #17357116netjes hoor,!!
En het gaat ook nog vlug!!
:thumbup:thumbup:thumbup
Ik heb hier nog een corsa staan,als je jezelf soms ooit een keer zit te vervelen!:thumbup:thumbup21 oktober 2007 om 09:32 #17357117goed bezig:wors
21 oktober 2007 om 09:59 #17357118Hallo zeg,hoe kun je daar nog iets moois van maken?maar ja,ik heb jou kadett b coupe gezien en foto´s van die restauratie,dus die kadett waar je nu mee bent begonnen zal ook wel weer een mooie worden en succes ermee en ben ook benieuwd als die klaar is…groetjes ruud:thumbup
21 oktober 2007 om 10:11 #17357119corsa b stoelsledes??
mooi werk hoor,ik wou dat ik het kon :thumbup
21 oktober 2007 om 16:16 #17357120Origineel gepost door 14XE
corsa b stoelsledes??nee.:P
21 oktober 2007 om 19:54 #17357121Origineel gepost door carlover
ze lijken er helemaal niet op, tevens zijn ze van een ander model;)
21 oktober 2007 om 19:57 #17357122Vectra B?
21 oktober 2007 om 19:58 #17357123Origineel gepost door vectrabuddy1
Hallo zeg,hoe kun je daar nog iets moois van maken?maar ja,ik heb jou kadett b coupe gezien en foto´s van die restauratie,dus die kadett waar je nu mee bent begonnen zal ook wel weer een mooie worden en succes ermee en ben ook benieuwd als die klaar is…groetjes ruud:thumbupRuud, wacht maar af dan schitterd ie en de zonnebril :cool: is dan geen overbodige luxe, vooral wat Barend al geleverd heeft :thumbup heb nog effe geduld.
Chris
21 oktober 2007 om 22:49 #17357124Origineel gepost door Oly
Vectra B?nee,not even close.:P
chrisje,ik bel je.:thumbup
23 oktober 2007 om 21:07 #17357125Origineel gepost door Oly
Vectra B?nee Henk, deze sledes zijn toch van een ander type maar wel uiteraard Opel en de stoelen die erop komen zitten koninklijk :hmmz
24 oktober 2007 om 15:44 #17357126Senator volgens mij…
27 oktober 2007 om 16:53 #17357127and we have a winner!:thumbup
27 oktober 2007 om 21:25 #17357128Origineel gepost door kadett-b
Chris
hey Alex, het klokkenset is qwa nummering gelijk, super en bedankt.:wors:D
27 oktober 2007 om 22:53 #17357129netjes netjes :wors
28 oktober 2007 om 11:09 #17357130graag gedaan kerel.
veel plezier met het vullen van je kistje ook.:P28 oktober 2007 om 20:17 #17357131nu alle aanpassingen bijna klaar zijn, is het tijd om de motor eens pas klaar te maken. de vooras, motor, carterpan en de Getrag.
nu is alles samen gesteld tot een geheel
de tunnelbak aan de bovenzijde in zijn geheel eraf geslepen, dit heb ik gedaan om zo de motor met versnellingsbak zo vlak mogelijk te plaatsen om zo nog minder weerstand te krijgen in diverse lagers.
Chris.
28 oktober 2007 om 21:24 #17357132Hoi Chris,
bekende plaatjes, vooral dat extra karretje;)
Ik moet m,n motor met bak wat naar achter kantelen omdat ik anders met de tussenas boven de tunnel uitkom. De motor kan ook niet veel lager.
Mijn redenatie is dat de motor rustig wat naar achter mag hangen, en dat de uitgaande versnellingsbakas zoveel mogelijk in lijn moet zijn met de pignon in de achteras. Je hebt een duidelijk andere insteek. Zie ik het fout?Henk.
28 oktober 2007 om 22:02 #17357133heerlijk om te zien. goed aan de gang
29 oktober 2007 om 21:51 #17357134Origineel gepost door Oly
Hoi Chris,bekende plaatjes, vooral dat extra karretje;)
hallo Henk, ik heb ooit een motor geheel gedemoteerd omdat deze speling had op de krukas. het vliegwiel kon ik zo’n 3 a 4 mm naar voor en achter bewegen. de oorzaak; alle lagerschalen waren als messen afgeslepen naar achteren omdat de motor scheef erin lag. daarom zorg ik bij de oude motoren dat deze zo recht mogelijk erin geplaats worden. boven loopt de olie niet meteen naar achteren eruit en heeft dus beter over alle 4 cilinders (8 kleppen) verdeling, wat ook vaak een slijtage veroorzaakt
Chris
30 oktober 2007 om 17:55 #17357135Origineel gepost door kadett-b
Origineel gepost door daddy-nl
originele velgen vet verbreed? voor achter misschien?super project succes ermee en ik ga het zeker volgen
eddie
alleen die mij kennen weten wat er onder komt????;)
vandaag weer eens vroeg thuis en meteen de garage ( tweede woonkamer) in gedoken.
de gehele linkerkant is nu klaar, inc de nieuwe achterlicht plaat.
een beetje wazig ivm de flits.
en hier de aanpassing van b2 naar b1, opgeteld wordt het mijn b3
Chris
had ik nu gelijk dan? :D
eddie
30 oktober 2007 om 21:33 #17357136Origineel gepost door daddy-nl
eddie
Chris
eddie
hallo Eddie, er staat nog nergens dat ik originele verbrede velgen gebruik, wel de uitbouw.;)
30 oktober 2007 om 21:42 #17357137vannavond de versnellingsbak met de nieuwe baksteunen op zijn plaats gezet en het schakelmechanische ingekort zodat deze naar voren komt. de bovenzijde zo’n 3 cm verhoogd en afgelast.
Chris
30 oktober 2007 om 22:21 #17357138Nu nog een Kadett-B waardige pook Chris.
:jerry :jerry
31 oktober 2007 om 07:06 #17357139Iets mis met een getrag pook dan?
