mijn volgende ,GOING FOR GOLD,WITH A BITE!!!!!! hij is kla
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling mijn volgende ,GOING FOR GOLD,WITH A BITE!!!!!! hij is kla
25 berichten aan het bekijken - 226 tot 250 (van in totaal 512)
  • #17357240
    kadett-b
      19 November 2005
      eindelijk weer eens vooruitgang, de streichplastic is gearriveerd en meteen was het prijs. heb meteen de auto met onderdelen hiermee ingespoten.
      en meteen met zwarte lak overspoten om zo de controlle met schuren te vermakkelijken.
      Chris
      #17357241
      josje mobiel
        14 April 2005
        ziet er weer netjes uit maar waarom doe je de binnenkant van je deuren ook niet mee nemen met de streichplatic??
        #17357242
        daddy-nl
          13 December 2005
          mooie paint job :D
          zo zie je ze niet veel rijden
          kan niet wachten tot ie klaar is
          succes
          grtzz eddie
          #17357243
          kadett-b
            19 November 2005
            origineel gepost door josje mobiel
            de binnenkant van de deuren doe ik bewust niet met streichplastic omdat deze al egaal van vlakte zijn en er komt nog 2 lagen primer/fuller in basis kleur voor de lak:hmmz erop. zelfs onder de motorkap en kofferbakklep zit ook geen streichplastic. daar gebeurt het zelfde als met de deuren.
            chris
            #17357244
            GTS2.2DTI
              14 October 2006
              Ziet er al weer netjes uit zo, nu kan het schuren beginnen:)
              Streichplastic en/of Aluspritz kun je inderdaad beter niet in de binnenkanten gebruiken. Je schuurt je later er het apenzuur op in al die hoekje en rondingen die daar inzitten.
              #17357245
              kadett-b
                19 November 2005
                origineel gepost door GTS2.2DTI
                volgens mij heb je die ervaring ook al eens meegemaakt, binnenkant krijgt 2 lagen fuller / primer in kleur dat is veel gemakkelijker werken achteraf.
                #17357246
                kadett-b
                  19 November 2005
                  zo het schuren is begonnen, eerst de lijn contour bepalen en die dan afplakken met tape en zo krijg je een strakke naad over de hele auto
                  en het dak is ook al klaar
                  Chris
                  #17357247
                  city77
                    4 July 2004
                    ziet er netjes uit, zeer interessant om te bekijken :kewlpics
                    #17357248
                    City
                      Hoi,
                      Het ziet er erg netjes uit,maar als ik jou was zou ik niet zoveel zwart erover spuiten.
                      Een dun nevel laagje is voldoende dan gaat je schuurpapier ook niet zo snel dicht zitten.
                      En leg eens uit waarom je streichplastic gebruikt je kunt dan beter wat meer tijd aan het strakmaken besteden.
                      Maar het resultaat zal er vast weer top uitzien net als voorgaande projecten.
                      Mvg Patrick
                      #17357249
                      GTS2.2DTI
                        14 October 2006
                        Ik heb die ervaring inderdaad al eens meegemaakt, meer dan me lief is eigenlijk. Ik ben tot voor 6 jaar terug bijna 20 jaar lang autospuiter/schadehersteller geweest bij meerder bedrijfen, weet dus wel aardig wat af van zoiets. Ben nu zelf met een Golfje 2 bezig voor mijn neefje..
                        #17357250
                        kadett-b
                          19 November 2005
                          origineel gepost door City
                          Hoi,
                          Mvg Patrick
                          hallo patrick, als je het juiste schuurpapier gebruikt (3M) dan zit deze niet zo vlug dicht, hoezo meer tijd besteden met strakmaken. dat doe ik nu toch met die streichplastic, kenners weten wat dit voor een wonderen doet en deze is voornamelijk om de schuur/plamuureilanden totaal weg te werken waarbij je dan aan alle kanten in het licht de auto egaal strak is.
                          chris
                          #17357251
                          City
                            Dat klopt wat je daar zegt over 3M daar was ik idd niet van uitgegaan dat je dat gebruikte de meeste gebruiken dat niet namelijk.
                            Dat klopt wel wat je zegt, ik heb altijd geleerd/gehoord dat alle soorten spuitplamuur zeg maar troep is en dat je dat nooit moet
                            gebruiken.
                            Ik ben zelf al 9 jaar 1e autoschadehersteller en 1e autospuiter en ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gebruikt.
                            Zijn er nog meer voordelen van die streichplastic?
                            Mvg Patrick
                            #17357252
                            GTS2.2DTI
                              14 October 2006
                              Aluspritz is de troep, Streichplastic is eigenlijk niets meer en minder dan plamuur die je met de kwast of de spuit op kunt brengen. Aluspritz staat erom bekend dat het nogal vocht gevoelig is en dus blistering kan veroorzaken. Dit is mij bij Streichplastic nog niet voorgekomen. Al moet je altijd oppassen met vocht maar dat spreekt voor zich.
                              Het spul geeft inderdaad een super mooi glad en egaal resultaat als je het goed schuurt. En zo te zien doe Kadett-b dat absoluut, ff een plakbandje langs de lijnen voor een mooie rechte lijn doet al wonderen. Ook proberen om ze weinig mogelijk plekken door te schuren.
                              Vroegahhh, en dat praat ik over ruim 20 jaar terug werden alle plamuur plekken in de alu gezet, geschuurd en nadien in de fuller gespoten en met water afgeschuurd. De plamuur liet zich toen nog niet zo fijn verwerken als tegenwoordig, maar ook de fullers hadden nog niet de viscositeit om schuurkrasjes en micro gaatjes te vullen. Nu wel gelukkig met de HS grond materialen.
                              #17357253
                              kadett-b
                                19 November 2005
                                kort gezegd; ik ben liever iets duurder uit met de aan besteding van goed materiaal zoals 3M schuurpapier, dat weer uitwijst naar een oud gezegde”goedkoop is achteraf duurkoop” ik werk al jaren met streichplastic en dit spul is gewoon onmisbaar. wil je een naad iets verleggen, bij bv. het plaatsen van een nieuw spatbord waar de lijnen niet recht overeen komen tegen over de deur, dan kun je deze zodanig aanpassen dat deze lijn wel op zijn plaats komt.
                                Chris
                                #17357254
                                City
                                  Beiden bedankt voor de uitgebreide uitleg.
                                  Zo te horen is het echt een aanrader en ik denk dat ik het bij me coupe ook ga gebruiken.
                                  Mvg Patrick
                                  #17357255
                                  kobelko
                                    16 October 2006
                                    Interessant om te lezen, de ervarings uitwisselingen van zelf aangeleerde en
                                    beroeps schadeherstellers. fijn topic dit.
                                    #17357256
                                    kadett-b
                                      19 November 2005
                                      ja Guido, als het goed is wordt nu zaterdag de hele auto met een primer overgespoten zodat de streichplastic geen vocht kan aantrekken. dag erna gaat de kiemen de garage uit naar een andere garage om zo zo’n 2 maanden te kunnen uitwerken en ademen. dan komt zondag de kiemen van Linda terug waar ik dan aan verder kan gaan werken, op/ naschuren en streichplastic overspuiten en afwerken met fuller. de foto die kwijt geraakt zijn op dit forum kan ik zo terug zetten, heb een back up van die topic.
                                      Chris
                                      #17357257
                                      kadett-b
                                        19 November 2005
                                        het schuren van de streichplastic is klaar en nu kan deze met een fuller verzegeld worden omdat deze anders vocht aantrekt.
                                        de binnenkant van de deuren en de gehele auto zijn daarmee ingespoten.
                                        dit was het voorlopig voor de eerste 2 maanden nu ga ik weer aan de slag aan de kiemen van een goede vriendin, deze heeft al die tijd in een garage gestaan voor uit te werken. kijk maar naar “weer een kiemen in de restauratie” deze topic was verloren gegaan, maar ik kan hem zo terug zetten. veel kijk plezier.
                                        Chris
                                        #17357258
                                        kadett-c-coupe
                                          18 October 2005
                                          geef deze man een sinasappelkratje en hij maakt er een B-kadett van……..
                                          onbeschrijflijk: in jouw woordenboek zijn woorden zoals
                                          totall loss
                                          onherstelbaar
                                          de moeite niet waard
                                          allemaal samengevoegd in:
                                          Je moet maar een uitdaging hebben….. FANTASTISCH!
                                          #17357259
                                          kadett-b
                                            19 November 2005
                                            origineel gepost door kadett-c-coupe
                                            totall loss
                                            onherstelbaar
                                            dank je wel voor het compliment, ben nu al volop voorbereidingen aan het treffen voor mijn volgende namelijk de olympia van 1948
                                            dit wordt ook een uitdaging omdat er vrijwel niks origineel blijft zoals andere motor, andere assen, uitbouw en verlagen en nog veel meer. was het maar zover, heb met de spuiter al een afspraak gemaakt over de kleur, kort gezegd als het zover is dan komt het ook op deze forum te staan.
                                            Chris
                                            #17357260
                                            DevilraY
                                              10 January 2005
                                              Kijk, dat zijn de projecten :thumbup:thumbup
                                              #17357261
                                              mattemaker
                                                28 September 2007
                                                EEN OLYMPIA…:wors:wors:wors das een oer opel..
                                                en de kadett… :thumbup:wors:wors
                                                vakwerk.. zo tezien..:thumbup
                                                #17357262
                                                corsaracer
                                                  1 January 2005
                                                  :jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
                                                  jij blijft goed bezig
                                                  #17357263
                                                  kadett-b
                                                    19 November 2005
                                                    nog effe volhouden, na 4 maart is de blauwe kiemen (weer een kiemen in de restauratie nu is ie klaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, alleen nog RDW keuring. (Paginas: 1 2 .. 5) ) de deur uit zodat ik weer aan de mijne kan beginnen.
                                                    #17357264
                                                    Oly
                                                      30 August 2006
                                                      Ik wil natuurlijk in juni wel lucht horen instromen via een viertal glimmende kelken………..
