Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › mijn rijdend project ( is dood )
- Dit onderwerp bevat 100 reacties, 30 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 november 2011om 19:56 door
Hendri.
13 juli 2010 om 10:50 #17449820
ik ben nu bezig met de remmen.
maar krijg het niet goed.
links wil wel.
maar rechts niet.
als ik de handrem er op zet zit links vast maar rechts niet.
ik heb alles al wat opgedraaid.
de stelpunten op de ankerplaten handrem kabel.
maar het blijft los zitten.
wie weet wat het is.17 juli 2010 om 15:39 #17449821vanavond komt er een nieuwstuk remleiding op.
en dan is hij weer klaar.
dan gaat hij nog even mee naar de frl rit.
en maandag de nieuwe apk er op.
dan kan ik weer 2 jaar verder.23 juli 2010 om 11:31 #17449822en weer 2 jaar apk er op :jerry:jerry:jerry:jerry
23 juli 2010 om 19:40 #17449823gefeliciteerd nu nog effe wat netter aan de buitenkant dus aan de slag :P:P:P:P
6 september 2010 om 20:16 #17449824origineel gepost door Kermitkiller
gefeliciteerd nu nog effe wat netter aan de buitenkant dus aan de slag :P:P:P:Pnou ik ga eerst aan de binnenkant bezig.
heb beetje last van natte voeten nu.
dus ik en het vrouwtje aan de slag.
bezigheids therapie om de tijd door te komen.
het vrouwtje heft de koplampen gedemonteerd.
en ik de kachel. (helaas niet heel er uit gekregen)
de voorstoelen er uit gehaald.
en het tapijt er uit.
iswel nodig want het is stok verrot.
bodem valt nog mee.
1 klein gaatje.
morgen ff foto’s plaatsen en verder met het werk.7 september 2010 om 13:24 #17449825je hebt je motorkap enzo met spuitbussen matzwart gemaakt? ik heb dat gisteren bij de c kadett gedaan, blijft dit nog een beetje mooi? of komen er vlekken enzo op?
verder wel mooi zon rijdend project. stukje bij beetje mooier en beter maken. dat is de C kadett ook die ik sinds zaterdag heb:)
7 september 2010 om 19:31 #17449826echt mooi is het niet.
je ziet de strepen zitten in de zon.
mischien ligt het aan het spuiten van mij.
dus ik denk dat ik dat nog een keer overdoe.
vandaag met de roest bezig geweest.
is nogal wat werk.
hier de foto’s
de accubak
onder de koplampen
en hoezo natte voeten krijgen.
7 september 2010 om 19:34 #17449827Tja het zijn allemaal bekende plekken bij de A (had het zelf ook).
Succes het het herstellen.7 september 2010 om 19:38 #17449828Met een spuitbus is het heel moeilijk om egaal te spuiten.
Met kleine oppervlakte gaat het meestal wel goed maar grote stukken heb je meestal wel spuitbanen8 september 2010 om 06:17 #17449829tot nutoe heb ik daar geen last van, alleen ben ik bang dat er watervlekken enzo opkomen en dat ik die er niet meer afkrijg, zit ook geen blanke lak op.
maargoed tis eigenlijk maar tijdelijk dat matzwart, maar staat zeker niet verkeerd.
succes met de laswerkzaamheden.
27 oktober 2010 om 20:08 #17449830we hebben hem weer klaar.
hopelijk weer water dicht.
en nu weer verder met het volgende probleem.
ik heb wat benzine lekage bij de tank.
ik hoop dat het een klein probleem is.
weet nog niet of het de slang is of de tank die lekt.
als het de tank is heb ik een probleem want dan zou het de 4e tank zijn die er onder komt.27 oktober 2010 om 21:16 #17449831succes met je rijdende project ! ik heb er zelf ook 1 . ben druk bezig om de apk erop tekrijgen en dan geleidelijk aan de manta aan pakken !
5 mei 2011 om 12:09 #17449836hij krijgt nu weer zijn oude schoenen aan.
ga hem weer op de ats velgen zetten.
lijkit net even wat anders.14 juli 2011 om 13:39 #17449837hij is dood einde verhaal
na gistermiddag met veel kabaal een rook is er een einde gekomen aan het leven.
van mijn geliefde opel a manta.
ik zal hem missen.
de komende jaren.ga hem nu eerst op de ic zetten.
en uitelkaar trekken verder.
en dan maar zien of ik er weer leven in kan krijgen.14 juli 2011 om 14:19 #17449838Veel succes met de reanimatie. :(
Wat is er kapot gelopen dan?14 juli 2011 om 22:54 #17449839Ander blokkie erin en is weer levend!
Niet zo erg toch??Ik heb net het 4e blokkie in 4 jaar erin gehangen, en elke keer is het weer zo lekker as ie weer goed loopt!
15 juli 2011 om 12:59 #17449840ik heb een gat in het blok dat is wat ik tot nu toe gezien heb.
heb er verder nog geen tijd voor gehad.maar ik kan er hier niet zo maar ff een ander blok in werpen.
heb daar geen gereedschap en tijd voor.23 juli 2011 om 22:48 #17449841ik ga de manta in het hok zetten en strippen.
ik heb er ff over na moeten denken.hij heeft nog 1 jaar apk ongeveer.
ik heb al gezien dat hij wat minder wordt op sommige plekken.
zeker in de kofferuimte.
ik zou er geen kar meer mee willen trekken.
en als het regend krijg ik natte voeten.dus hij gaat uitelkaar.
sommige onderdelen gaan tijdelijk naar de b manta waar ik nu in rij.
de rest gaat op zolder.
als hij kaal is ga ikkijken hoe hij is.
is hij echt rot dan is het einde verhaal ( voor het casco)
is hij nog redelijk ga ik hem lassen.
en komt hij weer op de weg.in tussen tijd rij ik dus in de b manta.
en ben op zoek naar een andere auto voor het vrouwtje.
ik hou jullie op de hoogte.
zal wel niet veel zijn.
want veel vrije tijd heb ik niet ivm met werk.
doe al 6 maand nachtdienst.24 juli 2011 om 14:22 #17449842tsja dat is jammer om te horen wytse. :thumbdown
16 september 2011 om 04:58 #17449843de a manta gaat weg.
ik ga hem verkopen.18 november 2011 om 22:00 #17449844de manta gaat weg.
maar gaat naar een liefhebber gelukkig.
en wordt weer opgeknapt.ik ga verder met de b manta en ga rijden in een d kadett.
zal mijn oude trouwe manta wel missen.
maar als dit niet gebeurd was zou hij miscien pas in 2040 weer rijden.19 november 2011 om 16:28 #17449845Hij rijd hier wel eerder, word mijn eerste a manta ben benieuwd.
21 november 2011 om 17:15 #17449835:shock: net wat veur oe hendri haha
en wanneer ga jij aan de a manta dan.
ze passen op je brug, :jerry21 november 2011 om 19:37 #17449833meestal ga je van a naar (b)eter
maar henri net anders omgewoon klaar maken dat ding
