Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › mijn rijdend project ( is dood )
- Dit onderwerp bevat 100 reacties, 30 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 november 2011om 19:56 door
Hendri.
24 mei 2009 om 20:19 #17449770
ben eindelijk klaar met het lijm verwijderen.
alles geplamuurd.
deukje’s opgevuld.
alles geschuurd.
tot mijn schrik kwam ik er achter dat mijn spuitbussen menie op was.
balen als een stekker.
dak was blank dus kon zo niet blijven.
toen vond ik nog een paar spuitbussen van mijn oude rekord.
dat was ook voor het dak maar daar is het nooit van gekomen die werd zwart.
en is goede lak met blanke lak er in of zo.
had het toen speciaal besteld.
weet nu ook waar ik de gele verf weg ga halen. :D
maar de manta heeft nu weer een oranje dak.
ben nog niet helemaal tevreden met het resultaat.
dak is nog niet mooi strak.
en ik wil hem geel ipv oranje28 mei 2009 om 13:24 #17449771Het ziet er al beter uit Wietse! Ik Heb misschien wel iets gevonden voor het vrouwtje. Een B1 met LPG en weinig kilometers. Hierbij de link:
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=bzu3isqbk4u46 juni 2009 om 20:57 #17449772ja die auto was ik al mee bezig met mailen.
maar toen ik begon over ruilen.
met de astra werd het angst vallig stil.
mischien maar eens heen rijden en kijken wat er te handelen valt.ben met mijn manta nu motorisch bezig.
ben het gezeik met mijn carb een beetje zat.
eerst was de bedoeling om er dubbel carbs op te zetten.
maar omdat kurt en popke mij een paar tips gaven.
gaat dat niet meer door.
kurt kwam met een mooi idee.
om de manta op injectie te gooien.
dus gevraagd aan kurt om een boodschappen lijstje te maken.
en daar mee op pad gegaan en gevonden.
er komt nu een injectie op van een b manta gsi.
ben vandaag druk bezig geweest er mee.
voor de verandering.
tijdens het sleuten en uitvogel wat waar moet.
als het klaar is komen er meer foto’s19 juni 2009 om 11:20 #17449773ben hem zat is nu te koop
19 juni 2009 om 17:13 #17449774was dat nou :wtf
Geven we nou de moed al op:hmmz
21 juni 2009 om 18:24 #17449775Staat die nog te koop? Wat moet die kosten?
21 juni 2009 om 20:52 #17449776geloof niet dat ie nog te koop staat
dit weekend zal ie wel van gedachten zijn veranderd22 juni 2009 om 18:31 #17449777dat denk ik ook:thumbup
22 juni 2009 om 20:07 #17449778weet wel zeker eigenlijk.:)
22 juni 2009 om 20:11 #17449779toch wel leuk he, manta rijden:D
25 juni 2009 om 18:06 #17449780staat niet meer te koop nee.
maar staat nu wel bij de garage.
waarschijnlijk motor bijna dood.
dus ben bang dat er een andere motor in komt.
en zat gaan we kijken bij de groene manta.
hopelijk wordt dat wat.1 juli 2009 om 05:11 #17449781reanimeren :angel
1 juli 2009 om 18:53 #17449782motor compressie is goed.
dus de motor blijft zitten.
nu denken we dat het de module is.
wil graag een andere hebben maar waar vind ik die.
en hier in de buurt.
maar niet met egbert te duur aan komen.
want daar kom ik nooit weer.
hopelijk is het de module.
want ik wil hem wel weer hier heeben.
ik mis de manta best wel.
heb alvast een welkom terug kado voor hem.
ik heb een toeren teller voor hem gekocht.
en popel om die op te halen en in te bouwen:)10 augustus 2009 om 17:51 #17449783nou na weken sukkelen en eikelen.
staat hij weer voor de deur.
inmiddels genoeg reseve onderdelen er bij.
3 monteurs gek gemaakt.
maar hij doet het.
wat was het geval.
brandstofpomp.
heb er een andere complete brandstof pomp gekocht
van een b manta gsi
en er op gezet en rijden maar.
dus we kunnen weer verder met de buitenkant.
en moet het probleem met de toerenteller weer fixen.
hij deed het tot vandaag.
ik starte hem en hij sloeg rechts ijn de hoek.
heb hem van het stroom gehaald nu :(22 augustus 2009 om 19:56 #17449784vandaag weer ff bezig geweest met de manta.
tank vervangen.
gelijk de bodem daar onder aangepakt.
had er 2 gaten zitten.
de roest verwijderd en weer een nieuw plaatje er ingebakt.
ik was bang dat alles wel weg zou zijn maar viel weer mee.
gelijk alles in de bitumen geverfd.
de tank zit er weer onder.
ben nu nog aan het bedenken waar ik de brandstofpomp nu plaats.
ik had hem eerst onder de auto boven de achter as.
maar is geen succes.
met die drempels hier.
dus idee zijn welkom.9 september 2009 om 19:09 #17449785komend weekend.
weer tank vervangen.
heb nu een injectie tank op de kop getikt.
hopelijk helpt dat.15 september 2009 om 17:56 #17449786injectie tank zit er onder.
ben vandaag van huis naar werk gereden zonder ernstige problemen.
heb alleen ff een andere lmm gemonteerd.
en loopt nu goed.
morgen weer een stukje rijden.
helaas weer naar het werk.4 maart 2010 om 21:54 #17449787vandaag weer ff met de manta bezig geweest.
maar gelijk weer een probleem er bij.
de accu zo leeg als wat.
dus overstarten.
hij deed het weer.
maar als ik de startkabels er af haal.
valt hij uit.
ook als ik de andere auto een tijdje laat lopen.
toen ik hem naar het andere adres toe bracht voor oude nieuw viel hij ook steeds uit.
en deed het alleen weer met overstarten.
daarvoor was alles goed.
zou nu mijn accu door de kou vermoord zijn.
verder heb ik ook weer nieuwe ideen voor de manta.
dit jaar ga ik de buiten kant aanpakken.
de manta komt in de opel kleuren.
dak zwart.
en dan een grijze baan halverwege.
en wat nu geel is blijft geel.4 maart 2010 om 22:00 #17449788als de wagen niet blijft lopen zonder de accu klemmen.. denk ik dat de dynamo dood is.
meet je ook 13,8 volt op de accu bij draaiende motor…. ZONDER startkabels :D
tja..dat wil zeker nie.4 maart 2010 om 22:11 #17449789nee dat kan ik niet meten.
ik zal eerst eens een andere accu er in zetten heb er een paar resv.
heb verder ook niet gereden met de auto.
hij heeft hoogstens 10 overgeladen van een andere auto die stat liep.
maar hoe langer ik dat doe hoe langer hij blijft lopen.
en anders maar een andere dynamo proberen.19 maart 2010 om 16:39 #17449790vandaag weer bij de manta geweest.
hij laadt 14 volt.
dus het probleem is voorbij.
heb hem even laten lopen en uigezet daarna start hij gewoon weer.
zal wel vocht zijn geweest.
of de manta had een winter depressie.
ik ga nu weer met hem bezig.
ga de bedrading van de injectie nu goed leggen.
en de retour leiding beter maken.19 maart 2010 om 17:49 #17449791mja frisse accu doet ook wonderen
of effe goed door laden met lader19 maart 2010 om 19:47 #17449792:kewlpics
20 maart 2010 om 19:15 #17449793komt nog het weer zit tegen.
ben nu een nieuwe kleuren combinatie aan het bedenken.
heb al een paar tips via photoshop.
en foto’s ergens op internet.
maar denk dat ik dan de gele strepen anders doe.
lijkt mij zeer mooi maar duur en veel werk.
heeft wel wat maar vind die er voor mooier.
vind ik tot nu toe nog het mooist.
en in deze kleuren wil ik de manta hebben.
maar bedenk nog een leuke combi ervoor.28 april 2010 om 19:45 #17449794vandaag andere velgen gehaald.
zal ze er morgen onder zetten en foto’s maken.
de ats velgen zijn te koop. -
