mijn pret D kadett nu met foto’s
Forumindex Forums Modellen Kadett mijn pret D kadett nu met foto’s
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 51)
  • #17243661
    brobbel1
      8 June 2008
      ik ben van a manta naar d kadett gegaan.
      de a manta was een beetje dood.
      maar is nu bij een andere eigenaar die er weer lwven in blaast.
      nu mijn kadett.
      het is een dikke 1.2 5 bak.
      berlineeta uitvoering 5 deurs.
      wat ga ik er aan doen.
      rijden.
      en verder niet erg veel.
      kijk wel wat ik vind.
      ga hem gewoon wat op leuken.
      moet nog kofferbak lifters hebben want de klep blijft niet staan.
      wil er een toerenteller in hebben
      side skirts.
      heb nu 4 kanta koplampen.
      maar ik wil ronde hebben ook in de grill. (als het past )
      en natuurlijk de dikke krachtbron
      #17947437
      brinkie79
        14 November 2011
        foto,s???
        altijd leuk als je ze hebt.
        #17947438
        Hendri
          8 August 2005
          :thumb veel plezier er mee Wietze
          #17947439
          brobbel1
            8 June 2008
            ty
            hij rijdt goed.
            alleen nog ff de velgen van de b manta er op.
            #17947440
            Hendri
              8 August 2005
              Haha dikke sloffen :thumb
              #17947441
              brobbel1
                8 June 2008
                als het past wel ja.
                #17947442
                ikdenman
                  27 February 2010
                  hey wietse suc6 met je d-slee ene ik had ooit op een d kadett 15 inch met 205/50/15 en dat ging prima :thumb
                  #17947443
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    iig sucses er mee is geinig ding
                    en die manta boer is ok weer bliede
                    #17947444
                    astrawez
                      30 March 2009
                      Klinkt goed. Heb je er ook een fotootje van?
                      #17947445
                      brobbel1
                        8 June 2008
                        ik moet nog ff foto’s maken.
                        ik rij al zolang dat ik hem heb met extra stoelen op de achterbank.
                        en zonder radio.
                        de kadett staat nu ook niet thuis.
                        dit weekend ga ik er ff mee bezig.
                        #17947446
                        brobbel1
                          8 June 2008
                          heb helaas geen kans gehad om de foto’s te maken.
                          maar wil graag een toerenteller in de kadett hebben.
                          nu kan ik een dashbord kopen met toerenteller.
                          maar kan ik dat zo om zetten.
                          of moet ik de draden aanpassen.
                          wie weet dat??
                          #17947447
                          bastiaan1981
                            29 August 2006
                            je moet idd wat draaden om zetten maar stelt niet zo heel veel voor.
                            heb het bij de mijne ook gedaan.
                            hier heb je een schema kun je vast wel wat mee. succes :D
                            #17947448
                            Andreas.Berger
                              Ik heb dit schema toen opgezet omdat er ieders keer weer onduidelijkheid naar voren kwam, opzich is dit goed te doen, 1 kabeltje bij trekken voor de toerenteller, en afhankelijk van de klok met olie druk meter 1 sensor plaatsen met 2 aansluitingen, dus dan ook nog 1 kabel bij trekken voor de olie druk, de rest van de copere pinnetjes eruit klikken, en opnieuw volgends dit schema inklikken
                              er hoeft dus verder niks geknipt teworden ;)
                              Uiteraard ook even opletten, niet in elk dashboard kan een toerenteller, dit kan je controleren door je lichtschakelaar aan de achter kant eruit te klikken en de afwerklijst te verwijderen door 2 kruis kopjes eruit te draaien, dan zie je of je ruimte over hebt om een klok met toerenteller erin te zetten, deze zijn namelijk breder dan de standaard klok.
                              #17947449
                              brobbel1
                                8 June 2008
                                dash zal ff moeten wachten.
                                eerst belangrijker dingen.
                                vermoed dat ik de tank lek heb.
                                er is iets lek bij de tank dat is zeker.
                                want als ik hem volgooi loopt er er weer uit.
                                hij loopt stat wat hard.
                                dus dat moet ook ff gedaan worden.
                                en als ik dat klaar heb zal het weekendje wel weer voorbij zijn.
                                #17947450
                                brobbel1
                                  8 June 2008
                                  tank is gemaakt.
                                  was een los slangetje.
                                  nu ben ik bezig met de radio en sig aansteker.
                                  maar heb kortsluiting ergens.
                                  zek 6 springt er steeds uit als ik hem op contact zet.
                                  heb al tich nuteloze draden verwijderd.
                                  #17947451
                                  brobbel1
                                    8 June 2008
                                    wie weet wat er allemaal op zekering 6 zit.
                                    ik kan het probleem niet vinden.
                                    weet dat de achteruitrij lampen er op zitten ( is niet het probleem) die heb ik nu omgeleid.
                                    zig zit er op is ook niet het probleem ( is afgesloten)
                                    maar de rest weet ik niet.
                                    ben niet zo goed in duits
                                    #17947452
                                    Hendri
                                      8 August 2005
                                      He Wietse zit het niet bij de zekeringkast zelf?
                                      #17947453
                                      brobbel1
                                        8 June 2008
                                        nou ben bang van wel.
                                        dus ga de zig nu van de rechtstreeks van de accu halen.
                                        met een zekering er tussen.
                                        #17947454
                                        brobbel1
                                          8 June 2008
                                          zo radio aan boord.
                                          verwarmde stoelen met massage.
                                          de velgen van de a manta er onder.
                                          nu de rest nog maar dat kan wachten.
                                          #17947455
                                          the aviator
                                            6 May 2008
                                            Waar heb je het losse slangetje op aangesloten? ik heb namelijk dat als ik mn auto vol wil tanken, de (teveel getankte) benzine er via een klein slangetje weer uitloopt..heb zo niet kunnen ontdekken waar dat slangetje aangesloten moet worden :???:
                                            Leuke wagen trouwens :thumbup
                                            @brobbel1 wrote:
                                            tank is gemaakt.
                                            #17947456
                                            the aviator
                                              6 May 2008
                                              Weet niet of je het probleem al hebt gevonden, maar heb even ‘t kadett-D vraagbaak voor je geraadpleegd..Daar staat dat zekering 6 de volgende ‘beveiligde kringen’ bevat (indien aanwezig):
                                              – Carburateurverwarming;
                                              – Achterruitrijlichten (al genoemd);
                                              – Chokelamp;
                                              – Verlichting van handschoenenkastje;
                                              – Sigaret aansteker.
                                              Sterkte: 20A
                                              Ik hoop dat je er wat mee kan.
                                              Grtz Steve
                                              #17947457
                                              brobbel1
                                                8 June 2008
                                                kan er zeker wat mee.
                                                het handschoenkastje heb ik nog niet naar gezien.
                                                #17947458
                                                pipo
                                                  5 November 2004
                                                  heb je er een pookknop van een 5 bak in zitten of en echte 5 bak want volgensmij is de ohv niet geleverd met een 5 bak toch??
                                                  #17947459
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    Zover ik weet heb ie toch echt een 5 bak
                                                    #17947460
                                                    pipo
                                                      5 November 2004
                                                      mm ok ik dacht dat die ohv blokken geen 5 bak hadden alleen de ohc
