Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Mijn "nieuwe" Fje: 19/11/2014 ~> wintermodus
1 november 2013 om 19:16 #18183860
Wees er dan zuinig op.
de tientallen die hier op de sloop staan zijn uitermate teleurstelle te noemen. Ook de corsa b en tigra a mee geteld damkokerbalken aan het eind, achterzijde tegen de wielkast aan, ook een berucht plekje.
1 november 2013 om 19:17 #18183861Anoniem
1 January 1970Komt inderdaad door de modder en ook omdat er aan het omgevouwen randje 2 plaat delen tegen elkaar komen met soms vet dikke kieren ertussen waar het water door naar binnen kan. Dus die randjes tectyleren helpt ook veel samen met schoonhouden :thumb
Mijne uit 93 heeft zelfs geen spikkeltje op de dorpels/schermranden :shock:
Bij de tankdop wordt hij dan binnenkort wel gelast bij de spuiter :angelKortom, alles tectyleren en schoonhouden helpt heel veel :thumb
4 november 2013 om 09:14 #18183862Zeker! Ga het ook doen voordat die pekel bagger de weg op komt. Trouwens vraagje tussendoor: kunnen de deurstrips er af geklikt worden of zitten deze zo vast dat ze stuk gaan bij loshalen…?
4 november 2013 om 09:59 #18183863Deze kun je er afhalen, maar zit een ijzere strip achter waar ze op geklikt zitten.
Dus als je de hele strip er af wilt, moet die er ook af.4 november 2013 om 10:13 #18183864ok, thanx…
Maar gaat dat door middel van schuiven of trekken? Veel kracht of met beleid… :hmmz
4 november 2013 om 12:07 #18183865wil je ze er tijdelijk af of helemaal?
zoals al gezegd, de zwarte strippen zitten geklikt, daar onder zit een ijzeren strip.
de ijzeren strip zit er op met dubbelzijdig plakband.uit eigen ervaring weet ik dat je die zwarte strippen er niet ff makkelijk weer op klikt.
meesten waar ze al vanaf zijn worden er ook met kit op terug gezet.
dus mooi laten zitten zou ik zeggen ;)4 november 2013 om 12:07 #18183866wil je ze er tijdelijk af of helemaal?
dus mooi laten zitten zou ik zeggen ;)4 november 2013 om 12:29 #18183867Hmmm ok nee wil ze ff spuiten weer. Moeten nog een laagje maar dan wordt het dus weer de auto afplakken :thumb
4 november 2013 om 18:22 #18183868Met dank aan Soepkiepe’s prachtige how-to, de toerenteller werkende :wors
Moest wel zoeken waar en op welke pagina van zn levensboek :jerry
4 november 2013 om 18:29 #18183869:jerry :jerry :jerry
wel leuk om te zien dat dat slap gelul topic nog zijn werking heeft.
kan wel eens een mod vragen als ie alle offtopic er uit haalt :P
blijven er weinig pagina’s over en verveeld de betreffende mod zich ook ff een tijdje niet haha :jerrymooi dat het gelukt is :)
4 november 2013 om 18:36 #18183870Zie je t al voor je: dash uit elkaar, teller los, motorkap open, hagelbui in je nek en dan al die pagina’s af zoekende naar de juiste :vertag
Maar t is t waard geweest…en ach dat geouwehoer er tussendoor…keeps ya smiling :ass
4 november 2013 om 18:39 #18183871had ff een brul gegeven..
heel simpel.
kabel in je bobine komt onder de groene.
de kabel waar die in de stekker moest had ik we ff moeten zoeken, weet dat het in een 1e vakje kwam, alleen niet meer welke kant haha4 november 2013 om 18:41 #18183872En dat was mijn punt ook…maar gevonden. Brede stekker links boven in naast de dubbele zwarte kabel…Alles gelukt dus :thumb simpele mod maar was een gemis dat ik de toerenteller niet had, blij dat ie weer terug is.
4 november 2013 om 18:48 #18183873bij mij zat ie er in maar werkte niet, der is dus ooit een andere teller in gekomen (gl word niet met toerenteller geleverd)
toen ik hoorde dat het maar 1 kabeltje was was de keuze makkelijk.. aansluiten!!
zo vind ik persoonlijk het plankje onder het dashboard kastje ook een super update!4 november 2013 om 19:01 #18183874Idd een nice optie, hoewel in tijden van bijrijder zijn betrapte ik mezelf er nog wel eens op om de voeten er op te plaatsen, en dat red ie niet. Is het laadje onder de bijrijders stoel ook mogelijk?
4 november 2013 om 19:41 #18183875zal wel mogelijk zijn, die van een tigra of een corsa bijvoorbeeld.
maar het is op de astra niet geleverd, dus perfect passen doet het vast niet ;)4 november 2013 om 20:22 #18183876@TWA wrote:
Had je deze how-to niet gezien dan ?
Kan ook prima op een F uitgevoerd worden !http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=128&t=178215″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Rik :D
4 november 2013 om 20:29 #18183877Tja wist ik veel ;)
Maar de aansluiting op de stekker is wel weer anders dan de F, maar basic is t zelfde. Op zich geen problemen om alles op de bobine aan te sluiten maar waar ik tegen op liep was dus de juiste stekker aansluiting.
4 november 2013 om 20:30 #18183878Haha mooi, ga ik denk ik binnen kort ook maar installeren.
Is wel handig voor co2 metingen :D6 november 2013 om 04:08 #18183879@TWA wrote:
maar het is op de astra niet geleverd, dus perfect passen doet het vast niet ;)=
een klusje voor jou, heb frame-pje met laadje voor je van de Corsa, die bij mij is vervallen sinds bijrijders hoogteverstelling kreeg.
Neem ‘t volgende keer mee wanneer je @ garage bent.Lekker bezig met de toerenteller upgrade :thumb , op naar de volgende!
Trouwens deurgeknak al gefixed.., of toch die andere boutjes nodig gehad?6 november 2013 om 07:26 #18183880Beter! Moet toch t frame omwisselen van de bestuurderskant ivm hoogte verwisseling. Komt goed :thumb
knakje is idd weg man, veel beter hahahha thanx 4 the stuf…
29 november 2013 om 17:51 #18183881winterklaar gemaakt:
* olie vervangen
* koelvloeistof vervangen
* filters (lucht, interieur en olie)
* knetterkaarsjes (bougies)en niet geheel onbelangrijk: lekker dik de bodem in de smurrie gesmeerd met tectiel…
ready 4 the winter :angel
30 november 2013 om 22:07 #18183882Lekker bezig :thumbup !
4 januari 2014 om 16:24 #18183883via Baboe van t forum een originele elektrische antenne gekocht voor 5 tientjes :vertag
Gelukkig had de VOD bij mij nog 1 nieuw rubber antennevoetje op de plank liggen voor 4 euries en zo heb ik een prachtige elektrische antenne voor een budget prijsje :wors
helaas geen fotos gemaakt (vergeten door het enthousiastme :swear) maar werkt als een tierelier.
verder mn hoedenplank die aardig vies was met vlekken zwart gespoten. past nu beter bij de rest ook :angel
***edit*** foto toegevoegd van nieuwe antenne voetje a € 4,- :wors :wub
4 januari 2014 om 16:45 #18183884Anoniem
1 January 1970Die antennes, daar heb ik regelmatig ruzie mee.. vergeet de radio wel eens uit te doen voordat hij in de garage staat :jerry
