Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › mijn nieuwe aanwinst een bekende van hier
30 oktober 2010 om 14:33 #17227801
deze kennen jullie vast wel is de oude wagen van rabitopc.:D
kwam net van de bandenboer af waar ik mijn 8 en 9j verbreed heb laten monteren.:o
wat denk je erste pech geval heb ik binnen.:swear
rechtsachter sloeg de boel vast,oorzaak was dat de wielremcilinder lekte als een zeef.:cry
wat weer heeft geresulteert in het feit dat de olie over al die tijd is gaan vast koeken waardoor nu de trommel muurvast zat.:(
maar heb al meteen een nieuwe gehaald als het morgen enigzins goed weer is meteen vervangen.
plannen denk klep achter cleanen voor ietys dieper leggen en misschein omdat 9j toch wel breed is er nog twee in 8,5j maken.
en uiteraard een plaatje bij het praatje.
30 oktober 2010 om 15:33 #17750909die wielen staan er idd ook niet verkeerd onder :thumbup
alleen achter wel erg breed ja :thumbup
ik moest net ook remvloeistof bijvullen het lampje ging branden
de remcilinder links had je vervangen he ? dan ga ik rechts ff checken miss. lekt die nu ? of er zat gewoon te weinig in het reservoir.30 oktober 2010 om 16:09 #17750910Heb je nog meer foto’s van de velgjes ?
En wat is de status van c sedan ?
Greetz,
Bear30 oktober 2010 om 16:13 #17750911Super kadett :thumbup hou em heel hea ! :P
31 oktober 2010 om 08:13 #17750912maak eens wat meer foto,s
krijg je nog wel genoeg licht door die zwarte koplampen??
mooie wagen hoor;)
gr bertje:cool:
31 oktober 2010 om 09:05 #17750913Mooie waggel hans:D
Maar in je stemming staat LOW&SLOW dat klopt nu nie meer hè.. Is nu LOW&FAST;)
grtz
31 oktober 2010 om 09:24 #17750914@rabbitopc ik vind idd de wielen net te breed dus deze gaan de verkoop in of ik probeer ze te ruilen op iets anders welke cilinder ik toen vervangen heb weet ik niet precies meer zou je ff moeten kijken
@bear79 foto’s van de wielen komen snel er aan en de kadett c is nu van rabitopc
@glenngsi maak je maar niet druk zal mijn bets doen hem zo te houden hoor
@crazijbertje foto’s kun je van rabitopc in zijn verbouw topic vinden staan er genoeg en die lampen zit xenon in prima lichtopbrengst
@nova stemming word of is al veranderd31 oktober 2010 om 12:03 #17750915en hoe vindt je hem rijden hans is wel ff anders als de kadett c he :thumbup
op de snelweg wou ik iemand inhalen maar kom toch wat paarden te kort al moet ik zeggen dat hij nie langzaam is de c :thumbup
31 oktober 2010 om 16:53 #17750916is dat die, met dat mooie old school interieur er ook in…..
ziet er goed uit man:thumbup
gr frenkie31 oktober 2010 om 16:55 #17750917oh nee… zie nu dat er leder in zit:o
nog mooier:wub31 oktober 2010 om 17:24 #17750918origineel gepost door frenkie
nog mooier:wubhij is zonder leer verkocht en dus met het orginele gt interieur
leer staat te koop :thumbup
1 november 2010 om 16:10 #17750919yep ben geen fan van leer en dat gt interieur is om je vingers bij af te likken wat mij betreft
1 november 2010 om 18:52 #17750920maar ga je toch voor 9 j achter ?
ga je dan toch miss. de randen achter verder uitrollen ?
gr.arno
1 november 2010 om 19:44 #17750921roller kun je eventueel bij mij krijgen :D
je heb indeed een platte achter op de fotoGreetz,
Bear2 november 2010 om 06:00 #17750922moet ff kijken of ik verder uitrol dan moet ik de deuren ook aanpassen.
maar gisteren de eerste klote zooi:mad:
deed gisteren de raam geheel omlaag om met een kennis te babbelen,wat denk je wil de raam omhoog doen pats zekering eruit:o
ik me rot zoeken waar de juiste zekering zit want het is een beetje van huize zelfbouw;)
helaas rabitopc moet ik je nu wel zeggen dat je een mooie auto hebt gemaakt maar de klep van de zekeringkast vast zetten met schroeven niet zo slim maat.
dus hier iets kapot getrokken want je gaat daar niet van uit natuurlijk:omaarja.
eindelijk de juiste zekering gevonden nieuwe erin poging twee,pats weer eruit:mad:
wat zou dat kunnen zijn:(
na schroevendraaier tevoorschijn gehaald en deurpaneel eraf:angel
en ja hoor raam klemt als een gek in de geleiders:cry
en daar door moet de motor zeer zwaar draaien en klapt de zekering:(
heb hem ff met de hand geholpen om omhoog te komen zodat hij tenminste wel dicht is stel je voor dat het gisteren hard had geregend dan was ik wel een beetje:fy1geweest denk ik zo.
iemand hier een idee hou ik dit het betse kan oplossen,b.v rubbers met siliconenspray inspuiten of zoiets:vertag2 november 2010 om 09:25 #17750923Gevalletje ramen niet gebruikt sinds inbouwen, kom je ook niet erachter of ze goed werken… ;) Gewoon de rubbers insmeren met vet en raam aantal keren gebruiken… (tip is wel motor laten draaien terwijl je dat doet, accu trek je snel leeg met die elektrische ramen motoren)
Hoeveel Ampere zijn die ramen afgezekerd eigenlijk? Meestal zijn ze rond 30A afgezekerd… Dat moet ruim voldoende kracht zijn om die raampjes heen/weer te krijgen… (Zijn de draden dik genoeg trouwens?)
2 november 2010 om 13:14 #17750924Waar blijven de foto’s van de brede velgjes ???
Greetz,
Bear792 november 2010 om 13:30 #17750925hey
dikke dett’je hoor
veel plezier er mee ;)Grtz
2 november 2010 om 16:30 #17750926de zekeringen daarvan zitten niet in de zekering kast maar hangen linksonder bij de handel van de motorkap opener
idd ff de rubbers smeren of het raam evt. opnieuw afstellen.
de ramen zijn ook niet vaak open en dicht geweest aangezien ik bijna niet reed met de auto. alleen in de zomer eigenlijk.
in het dashboard kastje ligt een schema van de elektrische raam schakelaars miss. dat je zou kunnen proberen er een relais tussen te zetten miss. helpt dat. maar ze hebben altijd goed gedaan zo :thumbup
de draden zijn iig dik genoeg :thumbupzekeringkast klepje moet je wel vast schroeven want die sluit niet goed anders ,omdat dat dashboard een beetje gaar is :thumbdown
gr.arno
2 november 2010 om 19:19 #17750927van ruilen komt huilen……
2 november 2010 om 20:30 #17750928origineel gepost door black champion
van ruilen komt huilen……onzin :thumbdown
2 november 2010 om 21:18 #17750929idd bullshit zolang je eerlijk tegen elkaar bent weet je waar je aan begint
2 november 2010 om 21:51 #17750930En goede afspraken maken. En anders verkoop je beide auto’s aan elkaar voor een symbolische euro :P
2 november 2010 om 22:57 #17750931origineel gepost door hanskadett
@nova stemming word of is al veranderdgaat goed komen dacht ik zo idd :thumbup ben benieuwd naar de wielen
3 november 2010 om 05:38 #17750932vrijdag avond naar turnhout de velgen ophalen,uiteraard worden ook deze zwart van kleur.
ze zijn dezelfde maten als de verbrede stalen velgen alleen een gunstigere et waarde.
uiteraard zullen de pics dan komen -
