Mijn knipperlichten voor doen het niet meer
Forumindex Forums Modellen Corsa Mijn knipperlichten voor doen het niet meer
  • #17222641
    johncleese
      19 June 2010
      Hallo allemaal, ik heb een nieuwe lampunit vervangen rechtsvoor en nu doet linksvoor het ook niet meer. De relais schakelt gewoon. En het rare is, dat asl ik de gevaarlichten inschakel, dan knipperen de knipperlichten achter regelmatig. Maar als ik de knipperlicht schakelaar gebruik, dan ineens knipperen de achterlichten zeer snel.
      Hoe zou dit kunnen?
      De dealer zei, dat het kan komen door een niet originele Opel koplamp unit, of als de knipperlichten niet een sterk genoeg wattage hebben. Maar ik zei, dat ik het oude knipperlicht nog had en dat die goed was. Toen kwam de dealer met het bovenstaande verhaal.
      Ook is het zo, dat ik een lager v/d dynamo kapot heb en dat de accu daardoor nioet helemaal voldoende bijlaadt. Kan dat er ook mee te maken hebben?
      Wie kan mij hierover antwoordt geven????
      Ik wil liever niet naar de dealer om de auto door te laten meten i.v.m. een hoog kostenplaatje???
      Groeten allemaal…….:)
      #17689828
      BlackDevil
        4 January 2009
        Dat het probleem wordt veroorzaakt door de koplampunit is onzin. Dat je dynamo niet voldoende bijlaadt kan ook de oorzaak niet zijn.
        Je moet het probleem in de bekabeling gaan zoeken. Ik vermoed dat je ergens een doorgeschuurde kabel hebt of dat toch het relais kaduuk is. Probeer eerst eens een ander relais en als het probleem er dan nog is, zou ik eens gaan kijken of de bekabeling nog intact is.
