Mijn hemel!!!!
Forumindex Forums Modellen Calibra Mijn hemel!!!!
  • #17220023
    robbyrood
      6 February 2006
      Hallo, het schijnt een kwaal te wezen dus wie heeft er nog een Hemel???
      Bij die van mij laat het doek los…..
      Dus ik zit met mijn stekeltjes tegen mijn plafonnetje..
      of wie heeft een goeie oplossing??!!
      #17656831
      InjectTheVenom
        30 December 2004
        Zelfde kwaal is hier ook al aanwezig maar dan aan de achterkant waar de hemel al behoorlijk omlaag gezakt is. Met opening voor schuif/kanteldak.
        #17656832
          Bij mn Astra is het gewoon opnieuw bekleed bij de vorige eigenaar, Maar bij het voorraam liet het een beetje los, daar heb ik bizontix op gedaan en het zit super!
          #17656833
          Maurice89
            10 October 2009
            enigste oplossing die ik zou zegge is of opnieuwd bekleding of een andere erin:(
            #17656834
            svdk20
              24 August 2009
              klein gaatje in prikken met naad+/- 3mm dan ga je naar een action haal je een spuitbus lijm en een pak longdrink rietjes die dunne van 4 mm dit rietje kort je in tot +/- 6 cm steek je door het gaatje ff spuiten met de lijm rondom via het gaatje eventueel meerdere gaatjes bij grote verzakking.
              daarna heel voorzichtig je hemel weer terug duwen eventueel met een rolletje erover lijm kleeft direct.
              dit werkte bij mij prima let er wel op dat je naar de gaatjes een beetje toe rol eventueel klein drupje lijm in gaatje stoppen en je ziet er niks meer van.
              #17656835
              macoe16v
                HIer hetzelfde probleem… aan de achterzijde..al zolang ik de auto heb.
                Angst is eigenlijk bij het vinden van een goed hemel..dat hetzelfde gezeur zich snel zal herhalen.
                Ik wil proberen de mijne opnieuw te bekleden.
