Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Mijn champion update , + cabrio
- Dit onderwerp bevat 115 reacties, 28 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 november 2020om 18:08 door
Blackbull.
9 januari 2011 om 18:19 #17751882
Misschien dat iemand dit topic naar verbouwingen kan verplaatsen? Denk dat ie daar beter past:hmmz
9 januari 2011 om 20:52 #17751883
12 februari 2011 om 08:48 #17751884bodem oppervlakkig roest verwijderd en in de grondverf gezet, kabels van een oud alarm eruit gehaald endaarna gelijk het dashboard gedeeltelijk ingebouwd.
En weer verder…
Interieurtje er verder in
Nu nog het deurpaneeltje en het stuurtje erop en de zijlijsten waarde kabels doorheen lopen.
Binnenkort beginnen met uitbouwen van de 8v zodat de motorruimte netjes gemaakt kan worden en dan kan de 16 v erin:wub Schiet lekker op zo.
12 februari 2011 om 12:23 #17751885deze kadett heeft 2 jaar lang op speurders gestaan,pas vorig jaar(begin 2010) is ie aangeboden hier op t forum..
topic is onvindbaar..daarna zeker wel 4 verschillende eigenaren gehad..
voor dat ie naar staphorst ging heeft ie ook in vroomshoop e.d gestaan..
suc6 ermee!20 februari 2011 om 19:59 #17751886Is ook wel gezien dat ie van hand tot hand is gegaan met weinig onderhoud, maar gaat wel weer goedkomen, stap voor stap….
Vandaag deurpaneeltje bijrijderskant erin gezet en verder gegaan met demonteren van het blok o.a. het spruitstuk verwijderd. Nog wat foto’s van t interieur.
Nog wel even opzoek naar een origineel gsi stuurtje (niet die voorheen in de champion zat…)
Maar deze:
23 februari 2011 om 21:37 #17751887motor staat in het te koop gedeelte voor de geinteresseerde
23 februari 2011 om 21:54 #17751888Bij frenkie een setje electrische spiegels, ramen en een mooi stuurtje gekocht:wub
24 februari 2011 om 10:01 #17751889super,komt goed hier!!
24 februari 2011 om 22:06 #17751890net interieurtje, erik!:afro
1 maart 2011 om 13:13 #17751892nog gelukt het blokje eruit te halen gisterenavond?
1 maart 2011 om 13:51 #17751893dat gaat naar alle waarschijnlijkheid morgenavond gebeuren ;p
1 maart 2011 om 17:14 #17751894weet je nu al wat er voor terug komt
of ben en nog niet helemaal uit :P
2 maart 2011 om 22:24 #17751895Aangezien ik van de zomer wil rijden is een ander blok dan de 16v niet haalbaar, na de zomer ga ik weer in beraad wat ik wil :P
Ondertussen weer updates qua spulletjes. Heb van prikkie originele champion velgen overgekocht en volgende week ga ik bij iemand een achterklep en een voor en achterbumper ophalen in kleur. Das van die champion die gesloopt word van marktplaats.
Vanavond samen met prikkie het blok eruit getrokken.
Volgende week de motorruimte schoonmaken en opfrissen. Tevens de beginnende roestplekjes bijwerken zodat de 16v erin kan:D
3 maart 2011 om 07:32 #17751896ik hoop dat het olie is wat op de grond is en geen bloed ;)
Maar hij begint er steeds beter uit te te zien.
Veel succes verder3 maart 2011 om 21:35 #17751897De kat zat eronder:o
Tempo zit er lekker in gelukkig, morgen (vrijdag) avond beginnen met het schoonmaken en opknappen van de motorruimte, deze moet voor volgende week klaar zijn. Heb de dasty al in huis en morgen ergens lak vandaan toveren. Deze kleur is niet standaard zo in een spuitbusje te krijgen dus moet naar de speciaalzaak. Maar komt goed. Morgen weer een update ;)
3 maart 2011 om 21:54 #17751898[rquote=1882235&tid=136142&author=Blackbull]Vanavond samen met prikkie het blok eruit getrokken.
[/rquote]En dan noem je mij niet eens, ik heb ook 2 keer met de hamer geslagen:argue
mooi dat het blokje eruit is, zal de bobine ff langsbrengen het weekend.
5 maart 2011 om 08:46 #17751899ja bas, jij hebt ook je steentje bijgedragen… :D
Gister de motorruimte (geniaal spul dat dasty) schoon gemaakt. Als de spuitbus met lak binnen is het alleen nog het accubakje bijwerken en dan kan het blok erin.
5 maart 2011 om 10:54 #17751900Meer dasty kopen en de rest ook schoonmaken :) Lekker op weg zo! :D
11 maart 2011 om 18:22 #17751901vandaag weer lekker bezig geweest.
Samen met prikkie het blok ingebouwd, nu klopt mijn onderschrift eindelijk weer:D
Prikkie heeft gelijk de assen en veerpoten er weer onder gezet zodat ie weer op de wielen staat.Nu nog her en der wat dingen aansluiten, koelsysteem, dynamo enzovoorts…. en dan starten. Hoop dit snel te kunnen doen, maar ben erg druk de komende periode :(
Foto’s
11 maart 2011 om 19:49 #17751902netjes erik, ik was ook druk met de zafira.
maar waar is de bobine dan:o:angel
als je morgen thuis bent breng ik um ff langs21 maart 2011 om 22:45 #17751903Hij heeft gelopen!
Vanavond met prikkie verder gegaan aan de 16v.
Bakolie is bijgevuld en koelsysteem verder aangeloten. Bekabeling is met elkaar verbonden en in 2 x startte die. Uiteraard was het probleem verkeerd aangesloten benzineleidingen… Daarna starten en lopen. Nu moet de bekabeling nog netjes gesoldeerd worden en ingetaped.
Komende weken ben ik druk met school maar daarna weer verder. Schiet al mooi op in ieder geval.
Deze week hopelijk de onderdelen van de champion van erwin vant forum ophalen en dan zal ik weer een foto update plaatsen :afro22 maart 2011 om 06:21 #17751904Goed bezig daar
22 maart 2011 om 12:16 #17751905netjes Erik, kom van de week um nog wel ff beluisteren:D
22 maart 2011 om 15:28 #17751906[rquote=1897185&tid=136142&author=Blackbull]Hij heeft gelopen!
Deze week hopelijk de onderdelen van de champion van erwin vant forum ophalen en dan zal ik weer een foto update plaatsen :afro[/rquote]Gefeliciteerd, ik heb er de ballen verstand van maar kan heel goed begrijpen dat je opgelucht bent na dit werk !!!!
Groet, Rik
22 maart 2011 om 20:20 #17751907Vooral het motor gedeelte is een vies werkje. Het meest irritante is nog op een koude garagevloer onder een opgekrikte auto liggen. Maar goed, heb het vooruitzicht dat ik deze zomer lekker in de gsi kan touren, iets wat onmogelijk was als ik mijn vorige casco had gehouden.
Moet nu wel een hele hoop geduld opbrengen, want werk full-time met daarnaast een vrouw, dochtertje en hbo opleiding. Alle 4 hebben nu prio op dit moment. Komende weken zal ik geen tijd hebben om er mee verder te gaan. (denk ik:angel)
