Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Mijn Automaat slipt
29 juli 2012 om 09:23 #17250926
Wie kan mij proberen te vertellen wat ik aan mijn automatische versnellings bak zou kunnen doen.
De bak is al in de garage schoon gespoelt, heeft het even weer goed gedaan.
Nu slipt die alweer kom bijna niet vooruit, is er een iemand van het forum die raad weet, wat ik nog zou kunnen doen.OPEL VECTRA B (36_) | 1999-04-27) – 1.6 i 16V
Motor: 1598ccm 100pk : X 16 XEL;grt Gerubo
29 juli 2012 om 09:26 #18051191zal wel in storing staan,, keuze standen schakelaar op de bak (pizzapunt), inwendig reinigen van de contacten, of vervangen als ie niet meer te repareren is.
Vermoedelijk brand het lampje van de automatische transmissie op de tellerklok (tandwieltje met uitroepteken erin), zo nee, dan zasl het lampje hieruit gedraait zijn, of kapot zijn.
29 juli 2012 om 10:36 #18051192Dank je Willem voor het antwoord, weet je ook waar ik een schematische tekening ergens vandaan kan halen dat ik kan zien wat jij bedoeld.
Sorry Willem ik ben een leek.30 juli 2012 om 06:03 #18051193tik maar eens op dit forum bij de zoekmachne pizzapunt in..
2 augustus 2012 om 10:01 #18051194Willem bedankt voor het advies, pizzapunt schoongemaakt, de auto loopt weer als vanouds.
Nogmaals bedankt Willem.
28 augustus 2012 om 14:07 #18051195Na het schoonmaken van de pizzapunt wil ik de contacten weer invetten met contactvet … alleen dit is nergens te verkrijgen althans hier bij mij in de buurt (Heerlen) .. :cry
Weet iemand waar ik contactvet vandaan kan halen?
28 augustus 2012 om 15:45 #18051196Anoniem
1 January 1970Dit verkopen ze volgens mij op conrad.nl
28 augustus 2012 om 20:23 #18051197Betere Kleinelectro zaak, of industriele Electrogroothandel moet dit ook kunnen leveren..
willem
17 september 2012 om 07:33 #18051198hallo, volgend op dit topic van Gerubo. Ik heb mijn automatische versnellingsbak laten uitlezen. de volgende foutcodes zijn eruit gehaald d.m.v. een reset:
P0730
P1813“Pizzapunt” heb ik reeds schoongemaakt dit heeft het probleem helaas ook niet opgelost.
Hij heeft een tijdje goed gelopen na de reset, gisteren is helaas het lampje (tandwiel) van de versnellingsbak weer gaan branden. En reed de Vectra weer in “save-mode”.. ofzoiets :(
Nu is mij verteld en heb ik gelezen dat ik de regeleenheid van de automatische versnellingsbak moet vervangen waarschijnlijk ligt het aan dit onderdeel.. Kan iemand mij vertellen of met foto’s/tekeningen laten zien waar deze unit zich bevindt in mijn Vectra?
Betreft de Vectra die boven staat beschreven als openingspost. Alvast bedankt voor jullie reakties :thumbup
17 september 2012 om 08:45 #18051199P0730: Storing keuze schakelaar automatische transmissie
P1813: Koppelregeling automatische transmissie, Signaal storingbijde worden veroorzaakt door een KAPOTTE of VERVUILDE pizzapunt..
haal eens een nette op de Sloop.. nieuw is ie niet te betalen deze keuzeschakelaar
17 september 2012 om 10:39 #18051200Dan zal ik eerst een pizzapunt op de sloop halen en dat proberen. bedankt voor je reaktie.
grt. mike
17 september 2012 om 12:04 #18051201Mocht iemand een 2de handse “pizzapunt” hebben liggen hoor ik het graag.. dingen zijn moeilijk te krijgen …thnx
17 september 2012 om 12:28 #18051202Zijn geheel niet moeilijk te krijgen.
de sloop staat vol met corsa-tjes Astra-tjes Vectra-tjes met Autmaat bakken.
Deze Pizzapunten zitten op:
corsa-B corsa-C Alle volautomaten
Astra-F Astra-G Alle volautomaten, kans dat ie van de 2.0 16V en de 2.0 en 2.2 diesels anders is
Vectra-A Vectra-B Alle volautomaten kans dat ie van de 2.0 16V, 2.2 16V, 2.5 V6, 2.6 V6, 2.0DTi en 2.2 DTi anders is
Zafira-A Alle volautomaten Kans dat ie van de 2.2 16V en de diesels anders is.Willem
11 januari 2013 om 15:18 #18051203Hallo,
Ik heb een nieuwe “pizzapunt” erin gezet. Moet ik deze ook opnieuw afstellen? Ik zie dat die op een bepaalde stand moet staan. Kan iemand mij hierover meer vertellen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Mike
12 januari 2013 om 18:39 #18051204niemand? lijkt namelijk net als die in een versnelling staat, er speling in de hendel zit. Althans dan wel dan niet. Ik heb de pizzapunt vervangen maar toch springt de automaat nog in noodloop…
13 januari 2013 om 09:29 #18051205kabel kan je bij de bak afstellen, door de kabel in zijn houder te verzetten.
