Forumindex › Forums › Modellen › Astra › mijn Astra komt niet door de APK…..
23 juli 2013 om 19:09 #17259453
Jaarlijks apk.
Blijkbaar ging hij niet zomaar door de keuring dit keer.
Trekt naar rechts met remmen.
Olie lekage.
Accu zit los.
Stads verlichting rechts voor.
Bijna alle releidingen moeten vervangen worden..
Wiel lager lv.
Radiateur lekt ergens.
Veer poot lv veel speling.
Rem rechts achter loopt zwaar aan.Pfff das nog al wat.
23 juli 2013 om 19:11 #18161606Anoniem
1 January 1970olielekkage en kvs lekkage is iig geen afkeur maar advies.
23 juli 2013 om 19:18 #18161607@miral astra wrote:
Jaarlijks apk.
Olie lekage. – had je kunnen weten
Accu zit los. – had je kunnen weten
Stads verlichting rechts voor. – had je kunnen weten
Wiel lager lv.
Radiateur lekt ergens.- had je kunnen weten
Pfff das nog al wat.23 juli 2013 om 19:25 #18161608Is die nu wel of niet door de APK?
23 juli 2013 om 19:26 #18161609Anoniem
1 January 1970lijkt me niet, rot wiellager, losse accu, lamp defect, rotte remleidingen
23 juli 2013 om 19:28 #18161610Neej is nog niet door de keuring heen.
23 juli 2013 om 19:36 #18161611Door deze eerste regel dacht ik dat die er wel door heen was:
23 juli 2013 om 19:47 #18161612Als je zo’n lijst terug krijgt zou je denken dat ik niets aan de auto doe behalve rijden.
Speeling op de schokbreker links voor. Er zit een schroefset onder van technix denk nu 2 jaar oud.
Remmen lopen zwaar. Alles is vorig jaar vervangen voor nieuw.Wiellager begrijp ik. De remleidingen hebben putjes erin dus moet vervangen worden. Die heb ik 2 jaar geleden er onderuit gehaald geschuurd en gespoten in tektiel.
Noujah pech. Moet gewoon ff flink aan de slag.
Ik heb een compleet nieuwe schroefset besteld. Een nieuwe raditeur. Remleidingen zouden vervangen moeten worden voor nieuwe. Ff kijken wat voor lagers er voor in zitten zodat linker en rechter vervangen wordt. En kijken hoe achter eruitziet kwa remmen.
Dus weer genoeg te doen in het weekend.
23 juli 2013 om 19:54 #18161613raar dat ze hem afkeuren om die lekkages.
23 juli 2013 om 20:01 #18161614mijntes gaat morgen voor nieuwe apk hoop dat mijn remleidingen nog wat ok zijn
23 juli 2013 om 20:11 #18161615Als de radiateur lekt dan vervang ik hem das geen probleem. Moet gewoon goed zijn. Olie lekkage is mij niet opgevallen en die 2druppels die aan de karterpan hangt vindt ik geen lekkage.
De motor hangt er net 2 jaar in. En alles is nieuw. En gebruikt ook niet echt olie. Het is een x16xel motor. Ik vul een half liter om de 3 maanden ofzo. Rij 600 km per week. Alleen naar werk en naar huis.
Dus neej vindt niet dat die olie gebruikt.Zal is kijken wat ik vindt van het weekend.
23 juli 2013 om 20:56 #18161616olielekkage kan dus degelijk wel een afkeur zijn!
zomaar paar druppels is nog prima maar als het er toch wel redelijk mileuonvriendelijk aantoe ga dan mag je het afkeuren…
suc met je reparatie23 juli 2013 om 20:59 #18161617Olie lekkage mogen ze hem sowieso niet op afkeuren is een adviespunt(RA2) wat Mr.F ook al zei.
7 augustus 2013 om 13:45 #181616187 augustus 2013 om 14:06 #18161619Moet zeggen je pakt alles wel gelijk goed aan. :thumb
7 augustus 2013 om 14:27 #18161620dat klusje heb ik dus ook moeten doen met mijn Astra-F. Werd ik niet echt blij van. maar goed. Het is jou dus goed gelukt :thumb
7 augustus 2013 om 14:43 #18161621Dat klusje van je lijstje heb ik laatst ook gedaan: nieuw schroefset, nieuwe schijven en remblokken.
De remleidingen moeten ook nog aan de beurt komen, maar denk dat ik dat klusje maar uitbesteedt aan de garage :hmmz7 augustus 2013 om 15:10 #18161622Anoniem
1 January 1970Netjes hoor!
Verstuurd van mijn Gameboy Color met Tapatalk
7 augustus 2013 om 16:12 #18161623Dat wordt een nieuwe !
7 augustus 2013 om 17:39 #18161624ik zeg goed bezig :thumb , vooral met die remleidingen… heb toen paar keer opnieuw moeten doen king:
7 augustus 2013 om 23:14 #18161625doe je remleidingen even netjes ontvetten en dan in de blanke autolak spuiten, dan blijven ze nog heel lang mooi glimmend.
Ik vind het mooit te zien dat je het grondig aanpakt.8 augustus 2013 om 19:38 #181616268 augustus 2013 om 19:38 #18161627@turbo.d wrote:
met heel veel geduld :swear is het mij gelukt jah
De remleidingen moeten ook nog aan de beurt komen, maar denk dat ik dat klusje maar uitbesteedt aan de garage :hmmzjij hebt zeker geen idee wat dat gaat kosten of niet dan :vertag alle remleidingen vervangen heb ik in 2 dagen gedaan, de garage zal het zeker in een dag kunnen maar toch het zal een mooie prijs worden voor je…
8 augustus 2013 om 19:41 #18161629@pixels66 wrote:
Netjes hoor!
dank u :thumb
