Forumindex › Forums › Modellen › Astra › mijn astra f start regelmatig niet
17 september 2013 om 08:07 #17260679
hallo,
ik heb onlangs een astra F 1.6 aangeschaft uit 1996, prima autootje en loopt goed, is alleen 1 probleempje.
De auto start soms niet, gaat gewoon op contact en als ik sleutel doorduw doet hij helemaal niks. geen klik en startmoter draait niet. Sleutel heeft chip, ik had zelf vermoeden iets met startblokkering, maar na zoeken op forums ed. zou dan startblokkeringlampje moeten branden. Maar deze brand niet! Als de auto wel start, brandt hij ook niet als ik op contact zet. Als hij niet start kan ik hem wel gewoon aanduwen. Heeft iemand misschien een idee wat dat zou kunnen zijn?mvg jaimzi
17 september 2013 om 08:11 #18174208welkom!
ik denk dat je je kabels van de accu, dynamo en start motor ff na moet kijken.
normaal zou hij namelijk op zijn minst een keer “klik” moeten zeggen.
als ie dat niet doet dan krijgt de startmotor na mijn idee geen stroom.17 september 2013 om 08:40 #18174209Dat ga ik dan maar gelijk even checken….dankje
17 september 2013 om 09:17 #18174210De kabels lijken me in orde……geen knikken, geen teken dat op hete onderdelen gelegen heeft, alle massakabels aangesloten.
de auto startte gewoon, maar na paar minuten gelopen te hebben, sleutel teruggedraaid en weer proberen te starten en deed weer niks. Zou de warmte van moter een rol kunnen spelen?17 september 2013 om 09:19 #18174211wacht ff op een reactie van een ander, maar aangezien je startmotor ook niet klikt denk i dat die dan een beetje dood is.
ben er geen expert in, dus wacht nog ff tot iemand het bevestigd of een andere oplossing heeft.17 september 2013 om 09:28 #18174212oki :D
17 september 2013 om 09:58 #18174213Even voor mijn beleving: als je de sleutel omdraai hoor je de startmotor dan wel aanslaan of doet die helemaal niets :?:
Sinds wanneer heb je dit probleem, heb je daarvoor nog een stuk gereden :?: ( zo ja, dan kan je dynamo stuk zijn en je accu niet voldoende bijladen)de startonderbreker van de Astra-F geeft andere symptomen:
– De motor slaat aan, en na een seconde valt hij uit. ( dit getest met een replica sleutel zonder chip)als de startmotor helemaal niets doet, geen tik/niets dan denk ik aan iets anders
– Massaprobleem
– Accu die weinig spanning geeft. (gaan alle lampjes op het dashboard uit als je probeert te starten ) Kan je testen door een multimeter op je accu te zetten, de spanning af te lezen en dit ook te doen als je start. Zakt de spanning dan in tot ver beneden de 11V weet je dat je accu dood is.Of het relais van startmotor. Een oplossing die wij gebruiken bij onze oldtimers, waar dit probleem ook regelmatig terugkeert is om een klap op de startmotor te geven als je start. Echter… bij de Astra-F kan je niet/nauwelijks bij de startmotor als hij op z’n wielen staat.
succes iig
gr
Marcel17 september 2013 om 10:14 #18174214hoi,
De startmoter doet helemaal niks dan, en lampjes blijven gewoon vol branden.
Het probleem doet zich idd voor ,als ik terugdenk…..als hij eventjes gelopen heeft. Thuis start hij eigenlijk wel altijd, maar bij de winkel dan niet meer….om zo maar te noemen (maar dat is niet altijd het geval, vaak start hij bij de winkel ook gewoon, maar niet altijd!). Ik zal dat met multimeter gaan testen voor zekerheid, maar denk zelf datie wel genoeg spanning heeft.mvg Jaimzi
17 september 2013 om 12:29 #18174215als ik het zo bekijk lijkt het wel een electrisch probleem, weet echter niet goed waar te zoeken, als je zegt dat alle lampjes blijven branden.
Dus denk dat het meten van de spanning een goed begin zal zijn.gr
Marcel19 september 2013 om 11:37 #18174216accu doorgemeten, lijkt in orde……zelfs geprobeerd met andere accu…. maar zonder succes.
ik ga hem volgende week maar eens wegbrengen en laten uitlezen, misschien dat daar iets boven water komt.
Gelukkig start mijn fiets wel altijd :D19 september 2013 om 12:30 #18174217je contactslot is kapot ,een nieuw contact slot er in zetten en hij doet het weer.of contact eruit halen en met schoendraaier starten :D
contactslot kost niks nog geen 20 euro:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m687322078-contactslot-opel-zafira-astra-f-en-g-corsa-b-en-c-e-a.html” onclick=”window.open(this.href);return false;als je ook een chip in je sleutel heb zitten moet je die er uit halen en in je nieuwe sleutel doen of op het contact plakken.
19 september 2013 om 16:29 #18174218Kan het niet gewoon het startmotorrelais zijn? Je geeft aan dat er geen klik klinkt, en dat de startmotor niet loopt. Als het startrelais geen klik doet, is er ook geen stroom naar de startmotor, en doet ie niets. Het kan inderdaad het contactslot zijn (dus geen stuurstroom naar het relais), maar het relais zelf kan ook stuk zijn. Doet je radio en blower en zo het wel als ie op contact staat? Want dan is het denk ik waarschijnlijker het relais dan het slot.
Achter je contactslot zit ook nog een contact blokje, die geeft de stroom naar de startmotor door
22 september 2013 om 08:28 #18174220kan vanalles zijn dit.
kan het electrische deel van het Contactslot zijn, maar kan ook het start relais op de startmotor zijn, kom je alleen achter door de meten.
22 september 2013 om 09:22 #18174221Had hetzelfde dagen achtereen gewoon starten en dan zo 2 keer op een dag weer niet , startmotor vervangen en daarna geen last meer gehad.
