Mig/mag lasapparaat krijgt te weinig spanning
Forumindex Forums Overige Auto algemeen Mig/mag lasapparaat krijgt te weinig spanning
  • #17266504
    AstraF23
      10 January 2013
      Ik heb laatst een Mig/mag lasapparaat aangeschaft(2dehands), echter last hij niet goed.
      Volgens mijn buurman krijgt hij te weinig spanning, het is een elktra bekaum of hoe je het ook schrijft.
      Er zitten 4 standen op en regelbare draadsnelheid, echter last hij bij elke stand slecht.
      Wat kan ik allemaal bekijken/na meten?
      Het is btw een Elektra beckum mig mag 120/15.
      #18238962
      johanhummer9
        21 May 2011
        is dit zon een met zuurstof? zo ja , zit er nog wel zuurstof in de fles
        #18238963
        mantamartin
          19 September 2005
          Indien het misschien niet aan de spanning ligt;
          -Heb je wel goede massa?
          -Is de lastoorts schoon van binnen?
          Is vast een elektra beckum
          #18238964
          AstraF23
            10 January 2013
            @ johanhummer9 Ja, heb gister een nieuwe fles gehaald.
            @ mantamartin Klopt het is een elektra beckum.
            Ik heb eerst een stuk ijzer met de flex de roest/verf er af geslepen en toen de massa klem er op.
            Denk dat hij schoon zat is van binnen.
            #18238965
            Slurpy
              3 March 2007
              Draad los in de stekker ??
              1 fase te weinig ??
              #18238966
              AstraF23
                10 January 2013
                @ slurpy Het is een mig/mag op 220 volt dus denk het niet.
                #18238967
                AstraF23
                  10 January 2013
                  Weet iemand hoe ik de las spanning kan meten?
                  #18238968
                  AstraF23
                    10 January 2013
                    Nou, ik heb het probleem gevonden.
                    Ik had met de multimeter gemeten en de volgende waardes kwamen er uit:
                    Stand 1 = 25,3 Volt
                    Stand 2 = 27 Volt
                    Stand 3 = 22,3 Volt
                    Stand 4 = 23,7 Volt
                    Dat klopte dus niet helemaal, toen heb ik stand 1 en 2 omgewisseld met 3 en 4 en toen laste hij toch al een stuk beter.
