Forumindex › Forums › Modellen › Manta › midlock 1204
18 augustus 2011 om 07:46 #17234624
Hallo!
Heeft er iemand in de omgeving Tilburg een midlock 1204 om een stuur mee los te trekken?
Thnx voor de reacties!
king:
18 augustus 2011 om 09:32 #17843223:hmmz
Hebt ge helenmaal niet nodig………….
Kap eraf, moer iets los zodat deze gelijk licht met stuurstang, beide knieen tegen onderkant stuurwiel drukken, dan met behulp van een stuk ijzer een ferme klap geven op stuurstang, en WALLA stuur is los.
SIMPEL. :thumb
:jerry18 augustus 2011 om 17:32 #17843224Simpel doch risicovol zeg ik. Toch bedankt voor je treactie Jethro.
Ik wil gewoon niet te lomp doen en iets beschadigen waardoor ik verder van huis ben. Dus als die trekker voor handen is dan gebruik ik liever die.
Heb vernomen dat de opel garage in Den Bosch en in Oosterhout em hebben liggen. Rij ik nog liever even daarheen mocht ik het niet in de buurt kunnen vinden.Mijn vraag staat nog steeds. :)
18 augustus 2011 om 18:43 #17843225automaterialenzaak in jouw omgeving kan daar toch wel aan komen ofniet ?
19 augustus 2011 om 06:34 #17843226@jethro wrote:
:hmmz
SIMPEL. :thumb
:jerryopdeze manier heb ik het tot nu toe ook nog altijd gedaan en nooitw at kapot geslagen,moet je ook met liefde doen he
een opel is net een vrouw deze moet je met liefde behandelen :thumb19 augustus 2011 om 07:49 #17843227Anoniem
1 January 1970@mantadevil wrote:
@jethro wrote:
:hmmz
SIMPEL. :thumb
een opel is net een vrouw deze moet je met liefde behandelen :thumbvind de vergelijking in deze n beetje :jerry :jerry ;)
want je zet bij je vrouw ook niet beide knieen der onder en dan slaan met n stuk ijzer ;) :jerry :jerry :jerry toch???????
maar op deze manier haal ik ook altijd het stuur los
en nog nooit problemen mee gehad ;)19 augustus 2011 om 08:13 #17843228whahahaha, louwe das wel keihard
ik heb echter wel al een keertje de stuurstang scheef gehad,
en bij veel manta’s wat ik gekocht heb, dat de draad al flink beschadigd was, door vorigenu doe ik ze met een gewone poli trekker,
bij diegene waar het bij kan dus, waar geen mouse of rubber rond het stuurhart zit
gte/gsi, bijna alle sportstuurtjes, werkt prima19 augustus 2011 om 12:50 #17843229@mantadevil wrote:
@jethro wrote:
:hmmz
SIMPEL. :thumb
een opel is net een vrouw deze moet je met liefde behandelen :thumb:thumb
Had beter kunnen zeggen met een zachte tik i.p.v. ferme klap.
Voor dat je het weet staan ze met een voorhamer te slaan, en dan hou je geen stuurstang meer over. ;)
Maar de betere sleutelaar heeft heus wel in de gaten hoe ik het bedoelde, en er zijn ook sleutelaars bij met kippen kracht dus DIE moeten wel een ferme klap geven………….. :D
:jerry :jerry19 augustus 2011 om 22:02 #17843230Als je een sportstuur hebt moet dat met een normale poelietrekker wel lukken toch?
Als je de trekker niet hebt: ik woon in etten-leur en dan mag je de mijne wel lenen.
Alleen terug rijden met los stuur zou ik niet doen :)
(en als je zo’n leren stuur hebt ook niet want dan beschadig je de boel) -
