middengordel Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra middengordel Astra G
  • #17217718
    barend467
      27 January 2010
      hoi
      Mijn middelste gordel op de achterbank zit vast
      weet iemand hoe ik deze los krijg?
      kun je er ook een nieuwe inzetten of moet je de hele achterbank (gugkant) vervangen omdat de gordel ingebouwd zit
      wat kost zon losse gordel?
      Welke maar torx heb ik nodig om de gordel onder los te draaien
      Gr. Barend
      #17618827
        Kijk even hoe de (achter)bekleding vast zit van de bak.
        Bekleding kan er in ieder geval vanaf gehaald worden..
        dan kun je kijken hoe en of de gordel los vervangen kan worden, ik neem aan dat het wel mogenlijk is deze los te vervangen..
        mooi klusje voor op de zondag.
        makkelijkst is de leuning te demonteren uit de auto dmv bouten los te draaien in de bodem van de auto.
        dan kun je op je gemak op de keukentafel:vertag aan de slag met de zoektocht naar hoe te demonteren van de gordel.
        een niet werkende gordel is apk afkeur.
        de middelste gordel is niet verplicht, echter zonder deze gordel mogen maar 2 mensen op de achterbank plaats nemen.
        barend467
          27 January 2010
          tja…………… die leuning eruit dat is wat.:angel
          daar gaat het juis om………………. dat gaat niet:afro
          de bank ligt plat en krijg hem niet omhoog omdat de gordel spant.:fy1
          bekleding al los gehaald en er zit een bout als je die los draait kun je nog nergens bij en gebeurd er nog niets
          het is OF de gordel knippen………….Of liggen te klooien om onder de bank die torx los te krijgen:o
          #17618829
            onderste deel van de gordel kan je ook niet bij??
            waar de gordel aam de bodem vast zit??
              ik weet niet of je bij de gordel ken via de achterkant van de bank namelijk.
              Blue-Dragon
                18 July 2006
                Haal de zitting er is uit zo kan je bij die bout komen waar de middelste gordel aanvast zit.
                Daarna gooi je de rugleuning plat,en kan je aan de zijkanten van de rugleuning de bekleding loshalen.
                Dan zie je op beide hoeken een plaat zitten met meen 2 of 3 boutjes .
                Die draai je dan eruit en kan je de rugleuning eruit halen.
                Zo zal je wat makkelijker kunnen bekijken waarom die gordel nu vast blijft zitten.
                #17618832
                tmug
                  4 July 2007
                  Heb eventueel nog een goede liggen met rol etc.
                  #17618833
                  Jos Hout
                    19 March 2010
                    Hallo
                    Heb hetzelfde probleem als barend467, middengordel is helemaal op/ingerold en hangt vast (is nooit gebruikt !!).
                    Dit moet opgelost worden voor een goedkeuring.
                    De achterbank uit de auto halen zal wel lukken maar hoe krijg ik de bekleding vd bank zonder schade ?
                    Met dank,
                    Jos
                    #17618834
                    Jos Hout
                      19 March 2010
                      Nogmaals hallo,
                      Las op een duits forum een tip die bij mij geholpen heeft!
                      Het blijkt dat, als de zitting plat ligt of niet helemaal in z’n eindpositie staat rechtop en goed !! vergrendeld ! er een soort blokkering voor zorgt dat de gordel vastzit en niet uitgerold kan worden.
                      Met groet en succes,
                      Jos
                      #17618835
                      Blue-Dragon
                        18 July 2006
                        De middengordel ..werkt indd via de achterbank er zit een kabel vanaf de gordel naar het slotsluiting van de achterbank.
                        Kan wezen dat die kabel kapot is of dat die vast zit.
                        #17618836
                        Jim21
                          6 November 2007
                          Achterbank moet wel opgeklapt zijn, anders blokkeert de gordel he..
                          Jim
                          #17618837
                          Dennis1980
                            1 April 2010
                            Ik heb ook dit probleem bij mijn opel astra station
                            heb ook al zitten klooien, krijg al die bouten niet los.
                            Als ik hem doorknip, komt die dan niet door de APK ???
                            #17618838
                            OPC Turbo
                              7 June 2009
                              Sterkte ermee…
                              Als ik dit klusje op het werk krijg dan denk ik altijd waarom had ik me niet ziek gemeld…
                              Het probleem:
                              De bovenste knoop in de middenachtergordel is er meestal uit waardoor deze te ver oprolt bij het omklappen van de bank… dan blokkeerd deze en kan hij nog maar 5 cm. omhoog…
                              Oplossing:
                              Bekleding van de leuning loshalen en proberen om de oprolautomaat los te maken of proberen om de gordel bevestiging onderaan los te draaien…
                              Het is allebij een ontzettende k*t klus… wat erg lastig te doen is…
                              Als je alles los hebt vergeet dan niet om de gordel van een nieuwe knoop te voorzien op de juiste plek anders kan je morgen opnieuw beginnen…
                              Ik heb eens een auto gehad waar iemand de boel los had gehaald maar geen nieuwe knoop had gemonteerd… dus ze konden een week later weer…
                              #17618839
                              Dennis1980
                                1 April 2010
                                Wat bedoel je precies met bovenste knoop, waar zxit die ?
