Middenconsole demonteren.
Forumindex Forums Modellen Astra Middenconsole demonteren.
  • #17221031
    spiderman
      10 May 2010
      Beste,
      Opel liefhebbers na een tijdje meegelezen te hebben zal ik me eens voorstellen:
      Mijn naam is Peter ik woon in Nieuw Vennep getrouwd en 1 kind.
      Sinds kort heb ik een Astra Coupe type G.
      De middenconsole van deze Astra zat onder de krassen ben toen via dit forum bij Original Car Parts terechtgekomen.
      Heb daar een nieuwe middenconsole besteld en wil deze gaan monteren.
      Heb op dit forum een handleiding gevonden hoe dat te doen.
      Ik liep echter tegen een probleem aan omdat waar normaal het opbergvakje zit,zit bij mij een cd houder.
      Mijn vraag is hoe deze te verwijderen?
      #17669501
      tmug
        4 July 2007
        Welkom,
        Als je even verder had gelezen op dit forum, en dat metname het how-to topic had je het wel gevonden…
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=79279&page=1
        #17669502
        spiderman
          10 May 2010
          origineel gepost door tmug
          Welkom,
          Eeeeeh volgens mij moet je mijn vraag nog eens een keertje goed lezen :D
          #17669503
          dimitri070
            24 July 2009
            Voor zover ik weet kan je de cd-opbergvakje gewoon laten zitten want daar zitten geen schroefjes achter om je midden-console los te halen. als je dan eenmaal je console los hebt gehaald zie je precies hoe deze vast zit, volgens mij met 4 druk klemmetjes.
            Dimitri
            #17669504
            Astra JP
              12 March 2009
              Dit vakje kun je idd eerst laten zitten.
              Er zitten 2 schroeven bij je asbak en 2 schroeven achter je radio.
              Wanneer je die los hebt kun je de console redelijk gemakkelijk naar voren schuiven.
              Vervolgens de kachelbediening en het cd-opbergvakje los klikken en de mid los schroeven.
              #17669505
              spiderman
                10 May 2010
                THX :thumbup
                Ga het proberen.
                Als ik die Opel radio (Philips CCRT 700) uit de middenconsole haal en ik zet de radio weer terug als ik de nieuwe middenconsole heb gemonteerd,moet de radio dan weer geactiveerd worden met een code?
                Dit omdat de stekker er uit is geweest.
                Die code heb ik namelijk niet :(
                #17669506
                dimitri070
                  24 July 2009
                  hoogstwaarschijnlijk wel:thumbdown.
                  Dimitri
                  #17669507
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    cd vakje kan je van binnenuit los maken. dus vanaf de achterzijde van de middenconsole. ja kan er ook een andere radio inzetten.
                    waar had je die nieuwe middenconsole vandaan? wat kost die? en is die dan ook zilver?
                    #17669508
                    spiderman
                      10 May 2010
                      origineel gepost door robert_corsa
                      Hoi Robert,
                      Ik heb hem bij Original Car Parts vandaan.
                      http://www.originalcarparts.nl/component/option,com_virtuemart/Itemid,1/category_id,16/flypage,shop.flypage/manufacturer_id,0/page,shop.product_details/product_id,631/
                      Ze hebben ook zilveren.
                      Heb je er 1 nodig dan?
                      #17669509
                      nova….
                        http://www.steve010.nl
                        Kijk dan bij toepassingen
                        grt
                        #17669510
                        GooneyBird
                          11 February 2010
                          origineel gepost door spiderman
                          THX :thumbup
                          Ga het proberen.
                          In mijn herinnering staat die code ook ergens bovenop/achterop de radio. Op mijn radio’s zat een grote witte sticker met wat barcodes erop, en ergens stond ook de code van de radio. Er stond alleen niet bij dat het de code van de radio was.
                          Wat je zoekt is een vier-cijferige code.
                          Iemand hier met een losse radio die deze man kan vertellen waar die code precies staat?
                          #17669511
                          spiderman
                            10 May 2010
                            Bedankt voor alle hulp mensen :thumbup
