Middenconsole Corsa B Hulp nodig!
Forumindex Forums Modellen Corsa Middenconsole Corsa B Hulp nodig!
  • #17222447
    CorsaSport90
      10 January 2011
      Bij mijn middenconsole,dus waar de verwarmingsknoppen zitten etc,doet geen enkel lampje het.
      Waar kan ik een schema vinden van de zekeringskast?want misschien zit er simpelweg geen zekering in.
      En ik heb al een geprobeerd om bij die lampjes te komen,maar als ik die draaiknoppen eraf haal,kom ik niet verder dan dat witte soort staafje,waar je die draaiknop weer op moet zetten,dus hoe kom ik dan bij die lampjes?
      thankx alvast!
      #17687665
      johanhummer9
        21 May 2011
        klopt lampjes vervangen daar is k*t kijk gewoon in je zekering kast of er 1 stuk en vergelijk met wat er in het boekje staat of er 1 mist ofzo
        #17687666
        DeMeistah
          4 December 2010
          staat toch aan de binnenkant van het kapje van de zekeringenkast? betwijfel trouwens of het een zekering is..
          #17687667
          johanhummer9
            21 May 2011
            ja klopt maar kijk ff in je boekje , kan zomaar maar een zekering (hoop ik voor je) want ik maakte ergens een x kortsluiting en toen deed mijn binnenverlichting het niet meer (zekering kapot)
            #17687668
            CorsaSport90
              10 January 2011
              Boekje heb ik niet meer van de auto,alleen onderhoudsboekje.maar ik zal eens kijken in het kapje!
              #17687664
              wellez
                16 August 2010
                ga naar opel corsa. HOW TO.
                daar vind je dashboard verlichting en dan weet je hoe je het uit een moet halen.
                grtz
                #17687663
                KRSA2000
                  25 February 2009
                  Als de rest van het binnenverlichting en je radio het nog doet, hoef je niet te zoeken…
                  Dan is de zekering niet door, de zekering voor het binnenverlichting en de radio zitten op hetzelfde zekering (10A).
                  Om de lampjes de vervangen moet je de hele middenconsole eruit halen.
                  Klikkie klikkie:
                  http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #17687662
                  OpelCorsaB1.4
                    4 April 2011
                    He, dat probleem heb ik ook..
                    Die link met die blauwe LEDjes ziet er echt gaaf uit! Is dat ook voor een vrouw goed te doen om zelf te verbouwen? Dan ga ik daar in m’n vakantie eens mee aan ’t prutsen!
                    #17687669
                    KRSA2000
                      25 February 2009
                      Ik zou het gewoon proberen…
                      Handleiding erbij en gewoon alles stap voor stap volgen, moet het wel lukken.
                      #17687670
                      OpelCorsaB1.4
                        4 April 2011
                        Oké, dan ga ik ’t gewoon proberen.
                        Waar kun je die fittingen met LED krijgen? Online of bij een winkel?
                        #17687671
                        johanhummer9
                          21 May 2011
                          vast wel maar alleen proberen als je geduld heb tis best wel kut:P:P
                          #17687672
                          KRSA2000
                            25 February 2009
                            Hier kan je de leds krijgen en staat ook de handleiding.
                            http://www.steve010.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            #17687673
                            OpelCorsaB1.4
                              4 April 2011
                              Ik ga vanavond gewoon proberen te handel voorzichtig los te maken en eens te kijken hoe het eruit ziet.
                              Dan kan ik de fittingen eruit halen en die meenemen als ik nieuwe ga kopen, met blauwe LEDjes erin.
                              Ik denk dat ’t wel goed moet komen. Ik ben best technisch!
                              #17687674
                              Corsa_GSi
                                de uit- inbouw handleiding staat ook op de corsatuningclub.nl website (niet die van steve maar van iemand anders)!
