Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Middenarmsteun zit los
29 december 2010 om 20:19 #17230148
Onlangs heb ik mijn eerste Opel Vectra 1.6L sedan uit 1998 gekocht. Ik ben er erg blij mee. Hij start goed en rijdt hartstikke leuk!
Ik heb helaas wel een probleem. Op dit forum en op het internet zelf kon ik niets vinden hierover dus vraag ik jullie hulp.
Mijn midden armsteun zit los. Ik krijg hem ook niet vast. Dit is het type armsteun: http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/383802428/1
Er zitten nergens bevestigingspunten. Je zet hem zo op de originele middenconsole maar daarmee zit hij nog niet vast.
Mijn vraag is of iemand dit type middenarmsteun herkent en ook het probleem. Ik hoop dat iemand mij wil helpen.
Alvast bedankt.
Michael.
29 december 2010 om 22:30 #17782461Naar mijn weten zit die wel ergens vast.Heb je het binnenwerk er al eens uitgehaald?Geloof 2 kruiskopschroeven als ik het me goed kan herrinneren.En anders eens kijken of de tunnel zelf ook mee beweegt?
30 december 2010 om 00:29 #17782462Aan beide kanten zit een schroef in de console zelf …
Op je eigen plaatje zie je ze meteen zitten …
Die vast draaien en klaar is kees :)30 december 2010 om 09:13 #17782463Bedankt voor jullie reacties! Super :)
Helaas zit er in de middenarmsteun geen enkel gaatje waar een schroef in moet. De enige ‘houvast’ is dat er aan de onderzijde aan beide zijden een extra stuk kunststof zit waarmee je de middenarmsteun op de juiste plek kunt zetten zodat die niet heen en weer kan schuiven. Daarmee zit hij echter nog niet vast, schuift hij nog zo naar achteren en haal je hem er zo af.
Samengevat, optisch gezien zit hij als gegoten, maar er is gen enkel gaatje waarmee je hem vast kunt zetten.
Als ik tijd heb vandaag zal ik nog een foto maken. Die kun je alleen niet uploaden zie ik :(
30 december 2010 om 09:24 #17782464Wat Blendjuh bedoeld zijn de schroeven die het middenconsole op zijn plek houden. Maar als ik je goed begrijp zit je console nog vast , maar je armsteun alleen los.
De armsteun zit alleen ‘vast-gesmolten’ aan het console er onder. Het enige wat je kan doen is : Armsteun helemaal lostrekken en weer vastlijmen met PVC-lijm. Heb het zelf ook gehad met mijn vorige vec en de enige lijm die goed bleef zitten was PVC-lijm !Suc6
30 december 2010 om 09:41 #17782465Dan kan je de armsteun beter vast lijmen zoals speaker al zegd;)
De mijne was toen ook los en kon hem met die schroeven gewoon vastzetten :P30 december 2010 om 09:45 #17782466schroeven, pvc lijm….. :hmmz Dit klinkt nou niet echt netjes haha
Schroeven probeer ik liever te voorkomen omdat ik liever geen gaten heb in de console. Dus blijft de pvc lijm over. Bedankt en ik laat jullie weten of het heeft geholpen.
Bedankt voor jullie reacties.
30 december 2010 om 09:55 #17782467gewoon eerst je armsteun er af halen en dan aan de binnenkant weer netjes vastlijmen. dan zie je er niks meer van hoor!
30 december 2010 om 10:01 #17782468Ok. Het klopt dus dat er maar 2 punten zijn waar je hem vast kunt lijmen he.
30 december 2010 om 10:04 #17782469ja. alleen aan de zijkanten op 2 stripjes
2 januari 2011 om 20:44 #17782470Nou ik heb gedaan wat jullie aangaven, namelijk het lijmen met pvc lijm. Dit hielp niets. Hij ging na 24 uur drogen direct weer los.
Vooropgesteld vind ik het waardeloos dat je een origineel Opel onderdeel moet lijmen (!). Maar helaas is het niet anders.
Het enige wat mijn inziens overblijft is de bovenzijde openmaken, vervolgens de binnenzijde vastschroeven aan de console en daarna de bovenzijde weer plaatsen.
Kortom; ik houd u weer op de hoogte.
Groetjes.
2 januari 2011 om 22:16 #17782471Hoe duur is die console van Marktplaats? ;)
3 januari 2011 om 09:21 #17782472Waarschijnlijk droogt het niet doordat het buiten koud is !
‘s Zomers is het bij mij wel gelukt !3 januari 2011 om 18:39 #17782473PVC mag je volgens advies volgens mij ook niet lijmen onder de 2 graden, weet niet of dat geldt voor de werking van de lijm of het pvc materiaal, maar dat zal vast wel op het etiket staan:D
en originele onderdelen zullen vast niet gelijmt te hoeven worden, alleen als dit goed werkt is het een makkelijkere en goedkopere oplossing dan het geheel nieuw bestellen, of zal als hierboven genoemd 2dehands van marktplaats ofzo. -
