Forumindex › Forums › Modellen › Astra › midden panneel astra G
27 januari 2010 om 21:44 #17216762
Wie kan me eens duidelijk uitleggen hoe ik te werk moet gaan om de 2 lampjes te vervangen achter de knoppen van verwarming/luchtregeling (midden- panneel) van een astra G?
27 januari 2010 om 21:54 #17600707Even voorstellen en de zoek-functie gebruiken.
27 januari 2010 om 21:56 #17600708Waar kom je vandaan? In de buurten van Assen moet je maar ff U2U doen als je hulp nodig heb.
27 januari 2010 om 23:24 #17600709Een hele mooie uitleg —> http://www.steve010.nl/toepassingen/astrag/astrag_inbouw.htm
28 januari 2010 om 02:20 #17600710in die omschrijving staat dat die bij de mid het lampje gaat veilen ofzo hier gaat het lampje toch van kapot?
28 januari 2010 om 10:26 #17600711Lampjes wel, LED’s niet!
28 januari 2010 om 11:28 #17600712ledjes die kan je met een schuurpapiertje lichtjes schuren.
28 januari 2010 om 17:20 #17600713origineel gepost door barend467
Wie kan me eens duidelijk uitleggen hoe ik te werk moet gaan om de 2 lampjes te vervangen achter de knoppen van verwarming/luchtregeling (midden- panneel) van een astra G?er zijn meedere type’s in. bij mij zit er maar 1 lampje in en die zit achter de middelste knop. deze knop is er zo uit te trekken. weet niet welke versie jij hebt:P
28 januari 2010 om 20:09 #17600714Voor 2003 -> instrumentenpaneel demonteren
Na 2003 -> middelste knop losrukken en vervangen.28 januari 2010 om 20:28 #17600715origineel gepost door tmug
Na 2003 -> middelste knop losrukken en vervangen.ik heb een astra (sport) van 2001. toch zit hij echt achter de middelste knop:hmmz
heb wel meerdere dingen die geloof ik normaal niet op deze uitvoering zit. (airbags in de stoelen, stuurwielbediening)
meende dat dit dingen zijn die op de sport edition 2 horen te zitten:hmmz
28 januari 2010 om 20:29 #17600716@ Oscar-16v Raar, ik heb namelijk een Sport II edition, en ik moet gewoon het gehele paneel losmaken….
Opzich is het demonteren van het paneel niet zoveel werk, als je het maar eenmaal doorhebt.
Je hebt ook kans dat als je er een andere kleur in wil zetten (blauw of rood ofzo) dat de sticker op het paneel (van de verwarming) een geel kleurenfilter heeft. je krijgt in het geval met blauwe lampjes een zwak groenig licht. Je kan in dit geval even naar de sloop gaan en kijken of zo’n verwarmingsunit er ergens los bijhangt. die sticker kan je er dan makkelijk afhalen (wel met beleid!). Ik had dit probleem ook toen ik alles blauw wilde maken…
1 februari 2010 om 15:50 #17600717Dat verschil zit hem in wel of geen airco.
Heb je een uitvoering waar wel airco inzit dan kun je de middelste knop er zo aftrekken, heb je een uitvoering zonder airco dan zul je het hele middenconsole eruit moeten halen.
Middenconsole zit achter de asbak vast met 2x torx schroefje en in het bovenste DIN vak zitten er ook nog 2 torx schroeven.
Mocht je hulp nodig hebben met vervangen moet je het maar even laten weten, als je eenmaal weet hoe het zit is het niet zo moeilijk :angel
4 februari 2010 om 20:12 #17600718Jongens ook bedankt.
Bij mij gaat de lamp zn 3 sec aan en dan is alles uit bij de verwarming en de ventilator etc(die 3 knoppen).
Lamp zit los ofzo?
iig heb ik ook airco, ik ga de middelste knop is los proberen te trekken! -
