Forumindex › Forums › Modellen › Astra › MID verbruiksmeter astra G
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2019om 16:13 door
PVB.
31 mei 2019 om 18:27 #18366649
Beste mensen,
Sinds februari ben ik een trots eigenaar van een Astra G hatchback uit 2003. Ik ben erachter gekomen dat mijn auto een MID heeft met een verbruiksmeter, actieradius en dergelijke.
Nu geeft mijn MID aan dat mijn verbruik ongeveer 1 – 1,2/100 is. Een volle tank is goed voor 1300+ km actieradius. Dit klopt dus natuurlijk niet. Heeft iemand hier enig idee wat het probleem hiervan is en hoe ik dit kan herstellen?
Bij voorbaat dank! :praying02:
Edwin
3 juni 2019 om 13:12 #18366692Je kunt eens proberen om de BC standen te resetten. Die kun je doen doormiddel van de groteknop (dikkeknop) enkele seconden vast te houden terwijl je staat op je verbruik, actieradius enzo. Normaal gesproken zie je dan even — streepjes op de BC en daarna een nieuwe waarde. hopenlijk dat dit jouw probleem oplost. Mijn Zafira A benzine heeft tot nu toe maximaal 660KM aangegeven bij een volle tank.
Heb jij toevallig een diesel want dan zou het wel mogelijk kunnen zijn? De actieradius is een gemiddelde van de ritten daarvoor namelijk. Als de oplossing van hierboven niet gewerkt heeft. Kun je als 2de poging gewoon even de accu los halen en paar minuten wachten. Zodat de BC ook zijn geheugen kwijt is.
Succes ermee. Laat even weten of het gelukt is.
4 juni 2019 om 22:37 #18366723<p style=”text-align: left;”>Dank voor je antwoord! Dat heb ik nog niet geprobeerd, ik ga het morgen proberen. Ik heb trouwens een 1.6 benzine.</p>
EDIT: Met een volle tank haal ik idd ook ongeveer de 600+5 juni 2019 om 17:10 #18366734Eerste tip heeft niet gewerkt, ik ga zometeen de accu los koppelen voor een paar minuten.
6 juni 2019 om 15:20 #18366756Hopen dat het hierna wel is opgelost is voor jouw. Erg vervelend namelijk.
6 juni 2019 om 20:22 #18366768Accu loshalen heeft ook helaas niet gewerkt :(. Heeft iemand nog meer suggesties. Weet iemand bijvoorbeeld waarmee de MID dit berekend en waar bijvoorbeeld deze sensor zou kunnen zitten?
8 juni 2019 om 09:31 #18366800Het zou kunnen dat er een sensor defect is of dat je bandenmaat niet klopt. Maar wat ook kan is dat je MID vervangen is en dat die verkeerd geprogrammeerd is. Normaal worden ze geprogrammeerd op combinatie van motor code en bandenmaat. Dit wordt ook wel de CODE INDEX genoemd.
8 juni 2019 om 21:34 #18366823<p style=”text-align: left;”>Bedankt voor je suggesties! In dat geval is mijn volgende stap het vinden/vervangen/repareren van de verbruikssensor. Mocht mijn MID verkeerd zijn geprogrammeerd kan ik een bezoekje brengen aan de dealer?</p>
8 juni 2019 om 22:11 #18366825Je kunt de codeindex uitlezen door je auto op contact te zetten en de radio uit te zetten. Dan de R en S knoppen op de ruitenwisserhendel tegelijk indrukken en ingedrukt houden. Dan zou op je display een aantal getallen moeten verschijnen. Oa bijvoorbeeld 002 of iets vergelijkbaars. Dit is de codeindex. Deze kun je vergelijken met de code in de link die ik gepost heb.
9 juni 2019 om 14:39 #18366833<p style=”text-align: left;”>Ah wow hier kan ik wat mee :praying02:</p>
Mijn motorcode is Z16SEMijn bandenmaat is 195/60R15 88H
Als ik het goed begrijp staat mijn codeindex op 012 en moet dit 023 zijn? Zo ja hoe pas ik dit aan?
Even off-topic, ik ben ook wel benieuwd waar die drie andere cijfertjes voor dienen.
9 juni 2019 om 14:44 #18366834De code index kun je door de dealer aanlaten passen of door iemand met tech2 of mdi.
Volgens mij moet de codeindex 024 zijn ipv 023.
9 juni 2019 om 15:07 #18366835Ohja ik keek in het verkeerde schema, thanks voor de correctie
Ziet ernaar uit dat het staat ingesteld op een diesel. Bedankt voor de info! Ik ga kijken of ik dit kan aanpassen en oplossen :happy02: .
9 juni 2019 om 15:22 #18366836Graag gedaan en succes.
26 december 2019 om 20:31 #18370697<p style=”text-align: left;”>Dag mensen,</p>
Na een tijdje weer een update. Lang gewacht om het te proberen met een Opcom (dealer zegt kost 100 euro), echter ik lees zojuist pas dat mij tech2 is aanbevolen (Opcom laat mij niets programmeren).Zou deze hierbij werken?
Mvg,
Edwin
26 december 2019 om 20:37 #18370698Dat kan inderdaad niet met een opcom.
Kan me niet voorstellen dat het programmeren bij de dealer €100,00 kost. Ik heb bij mijn Zafira-A ook al eens laten doen door de dealer en was toen ongeveer €25,00 kwijt.28 december 2019 om 13:28 #18370731<p style=”text-align: left;”>25 euro klinkt al beter, ik vind 100 euro een beetje te veel van het goede.</p>
Ik ga het eens vragen bij een andere opel dealer.30 december 2019 om 13:59 #18370789Andere Opel dealer weet er vreemd genoeg niets vanaf “drie ervaren monteurs gevraagd en ze herkennen het allemaal niet”. Ben nu wel een beetje ten einde raad
30 december 2019 om 16:13 #18370791Dat heb ik wel meer gehoord.
Ik heb die van mij door Hartgerink in Hengevelde laten programmeren.
