Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Mid scherm Opel astra g geeft alleen remlicht controle en stopwatch
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2017om 12:40 door
brian1987.
7 maart 2017 om 21:36 #18340101
Hoi ik zal me even voorstellen ik ben Brian plotseling doet de knop het niet meer om verder te gaan in het menuutje van mijn boordcomputer dus hij komt alleen bij stopwatch en die knop om die te starten werkt wel(de achterste knop) en de voorste niet!
Ligt dat nou ineens aan de knop of aan mijn mid scherm?
Misschien dat iemand mij kan helpen hoe ik er achter kom7 maart 2017 om 21:45 #18340105Anoniem
1 January 1970Je scherm geeft enkel weer, dus of je knop in de hendel werkt niet goed meer, of de aansturende unit van de MID is defect. Makkelijkste manier is n andere hendel eraan en daarmee testen of die het wel goed doet, zo’n knopje kan wel slijten door gebruik natuurlijk.
De remlicht melding verdwijnt wel na starten en dan rempedaal indrukken? Dan zit het vermoed ik in de hendel.
8 maart 2017 om 14:02 #18340144ja het is gekomen na het vervangen van de lampjes van de mid het kan natuurlijk ook toeval nzijn dat net het knopje stuk is.
ja de remlichtcontrole doet het wel na het remmen mvg brian10 maart 2017 om 14:04 #18340277Anoniem
1 January 1970Je zegt dat het is gekomen na het vervangen van de lampjes
Kan uiteraard ook zo zijn dat je de connector niet goed aangeduwd heb waardoor deze slecht contact maakt.
Kijk dit even na ;)
M.v.g.
10 maart 2017 om 14:48 #18340278Heb gisteren een andere hendel met schakelaar geprobeerd en dat was het ook niet en de stekker zit ook goed en de draden er goed in.
Als ik het knopje op de ruitenwisserschakelaar doormeet doet hij het gewoon dus daar ligt het niet aan.10 maart 2017 om 18:40 #18340287Als ik de stekker er uit en erin doe blijft hij verspringen door het menu heen en stopt niet meer misschien dat iemand nU weet wat het probleem kan zijn mvg Brian
10 maart 2017 om 18:42 #18340288Wat bedoel je precies met de connector? De stekker gewoon?
14 maart 2017 om 12:35 #18340508Anoniem
1 January 1970Bedoelde inderdaad de stekker achterop de mid.
Het enige wat ik me nu nog kan bedenken is kabelbreuk/kortsluiting aangezien je zegt dat hij blijft verspringen als je de stekker er in drukt.
M.v.g.
14 maart 2017 om 12:40 #18340509het probleem lag toch aan de display zelf heb een andere gekocht en werkt prima bedankt voor de moeite
