Forumindex › Forums › Modellen › Astra › MID naar CID ombouwen Astra G
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 maart 2017om 17:57 door
Anoniem.
3 mei 2016 om 07:27 #18315632
1 January 1970Navi cd’s zijn de allerlaatste! 2010/2011. Ik zou deze uiteraard best met je willen delen ;) stuur me ff een pm! Ncdr zit vast door middel van het frame wat erbij hoort! Mijn hendel werkt NIET! Deze is compleet nutteloos geworden haha… En het instellen van motor en banden maat heb ik geen ervaring mee aangezien ik geluk had dat hij al goed ingesteld was! maar instellen is mogelijk met tech2. Dealer kan dit en anders even contact opnemen met zakhooiTM!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
4 mei 2016 om 04:10 #18315633Dat is beter dat het gewoon past met het bijbehorende frame. Dat lukt mijn niet.
Heb je hem ook al aangesloten op je radio?Heb je de radio zelf ingebouwd? Want ik ben nog opzoek naar iemand die mij kan vertellen op welke pin ik mijn snelheid signaalkabel moet aansluiten. De blauw/witte vanaf de teller bak.
Mijn GPS ziet me alleen als ik stilstaan.
Enig idee?4 mei 2016 om 10:07 #18315634Anoniem
1 January 1970Ik heb thuis een pdf’je op m’n pc staan waar exact de pinout van alle stekkers op staat. Zal deze vanavond even uploaden!
4 mei 2016 om 18:19 #18315635Anoniem
1 January 1970Via onderstaande link is de PDF te downloaden.
https://app.box.com/s/0sgc51haikiq1ls2vfecb9linuyjpodh
Document is in het duits maar is goed te begrijpen.
Hoop dat je hiermee vooruit kunt!
Succes!
M.v.g.
10 mei 2016 om 18:26 #18315636Anoniem
1 January 1970Vandaag eindelijk de GPS ontvanger ontvangen uit china.
Direct aan gesloten en meteen het gps icoontje van rood naar groen! uiteraard een testrit gemaakt en werkt uitstekend! ondanks de oudere kaarten staat ons adres (waar we nieuw aan het bouwen zijn en voorheen niks gelegen heeft) al in de database van het systeem. Goede en duidelijke navigatiestem. Ten opzichte van mijn vaders Mercedes (nieuwe c-klasse) vind ik deze stem veel prettiger! voor de mensen die ook opzoek zijn naar de gps antenne. Dit is hem: http://www.aliexpress.com/item/Antenna-magnet-GPS-Active-SMB-male-plug-pin-1575-42MHz-3-5V-RG174-3M-cable/32609704216.html
Kost $ 6.50 (omgerekend € 5.80) en is plug en playWel bij de bestelling voor de zekerheid aangeven dat je de SMB Male connector nodig heb. (tenminste die had ik nodig)
M.v.g.
6 maart 2017 om 17:39 #18339988Ik ben op zoek naar de genoemde adapterkabel waardoor het 1 op 1 is aan te sluiten. + aftakkende RGB kabel met stekker.
Ook zoek ik die GPS antenne van Aliexpres, de link werkt helaas niet meer.Ik heb nu een Omega met een MID en CDR-500 radio en mij lijkt het dat dit hetzelfde is als in een Astra. De radio en het CID scherm heb ik al (zijn ook gekoppeld aan elkaar.
Wie kan me verder helpen eventueel?
6 maart 2017 om 17:57 #18339991Anoniem
1 January 1970Rgb kabel is hetzelfde als de TID kabel in vele astra f’jes op de sloop… de gps antenne moet ik even opnieuw opzoeken en het verloopstekkertje is eenvoudig zelf te maken met behulp van deze set van Conrad: [URL]https://www.conrad.nl/nl/aiv-mini-iso-stel-connectorbehuizing-372953.html?WT.mc_id=gshop&insert=8J&gclid=CjwKEAiArvTFBRCLq5-7-MSJ0jMSJABHBvp08kahjXZU8D7V3UgXv5qLp-ukFaLipkth0fmjKtLxrRoC7Czw_wcB&tid=211354628_36781147988_pla-244565055668_pla-372953&WT.srch=[/URL] het PDF document wat ik gedeeld heb (duits) is als het goed is nog wel te downloaden, zoniet laat me dit ff weten! Verder is het allemaal recht toe recht aan! Weet niet waar je ergens vandaan komt maar indien het noord limburg is wil ik je best helpen!
