MID melding controleer KVS niveau –> KVS niveau op pijl!?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) MID melding controleer KVS niveau –> KVS niveau op pijl!?
  • #17260838
    HarrieAstra
      20 October 2012
      Mijn vader heeft een Zafira A Z2.2SE automaat. Nu vertelde hij mij vandaag dat zijn MID de melding gaf CHECK. Dit zou te maken hebben met het KVS niveau bleek achteraf.
      Echter na fysieke controle bleek het KVS niveau gewoon op peil te zijn, zoals het hoort.
      Vervolgens nogmaals op contact gezet en melding bleef staan.
      Vermoedelijk KVS-sensor stuk? Waar zit deze en wat is de werkwijze van vervanging?
      Dient het reservoir gedemonteerd te worden (en dus alle KVS eruit)? Of kun je de sensor zonder vloeistof te verliezen vervangen?
      Is hier toevallig een how-to van? Ik ben hem namelijk nog niet tegengekomen!
      Alvast bedankt.
      #18175414
      beurjean
        19 July 2011
        Idd de sensor of het potje zelf hier zit een flotter in welke ook wel eens vast gaat zitten. Als je de accu eruit haalt en het klemmetje waarmee het potje vastzit kun je er meestal wel bij. Het potje loopt niet leeg.
