MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
Forumindex Forums Modellen Corsa MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
25 berichten aan het bekijken - 176 tot 200 (van in totaal 449)
  • #18204203
    corsa14slow
      3 December 2011
      volgens mij moet je m eerst instellen op t juiste motorcode en daarna een paar tanks er door heen rijden dan pakt ie denk ik wel de goede waardes…
      (zie het als een mobiele accu, die heeft ook een paar cyclussen nodig om op volle kracht te komen (heb net een nieuwe accu in mijn tel zitten en die is na een paar oplaad cyclussen ook steeds langer te gebruiken))
      #18204204
      ivartje
        28 December 2010
        De tank is bijna leeg,dan gooi ik m vol en verander ik de instellingen vd motercode,laat t nog wete !
        Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
        #18204205
        sjoerdie
          19 September 2005
          Motorcode kun je niet wijzigen volgens mij hoor.
          Wel de tankinhoud.
          Dus die even doen, dan et hele ding resetten, en kijken wat ie doet.
          #18204206
          ivartje
            28 December 2010
            Wel de tankinhoud.
            dat lijkt me ook niet echt nodig aangezien hij berekent aan de hand van=
            Snelheidssignaal
            tankmeter
            en pulsen vd ecu
            en dit berekent hij op een tank van een astra dus als dit staat op een tigra (corsa ) tank moet hij nauwkeuring kunnen meten..
            gr
            #18204207
            ivartje
              28 December 2010
              nog steeds geen volle tank :jerry maar het rijbereik klopt inmiddels wel ! zodra hij 0 km aangeeft gaat mijn benzinelampje branden :thumb zaterdag ga ik er wss weer mee verder
              Keep you guys updated! :thumb
              #18204208
              GOGOGO_1555
                18 January 2012
                Nou heb ik dit een beetje zitten volgen
                (ben er zelf namelijk ook mee bezig)
                maare er is 1 ding waar ik zelf meezit ik wil m in mijn obd2 aansluiten (waarom makkelijk doen als moeilijk doen een optie is :jerry )
                Nou heb ik dit schema
                Hebben jullie enig idee ?
                kan 123 niet ergens een beschrijving vinden
                ik zie pin 8, 12 en 13 in dit schema
                #18204209
                ivartje
                  28 December 2010
                  dus je wil het zo maken dat je hem met OBD II kan uitlezen??? :shock: waarom?? kan toch ook gewoon met OBD I ? (verloopstekker) das toch echt meer hooi op je vork nemen :jerry
                  #18204210
                  GOGOGO_1555
                    18 January 2012
                    ja daar komt t wel opneer ja :jerry
                    het enige wat ik tot nu toe gevonden heb is
                    Pin 14 an X13 Pin G (bis 94)
                    (ab 94) an X13 Pin 8
                    Pin 14 van X13 Pin G (tot 94)
                    (Van 94) tot X13 pin 8 <- obd2 pin 8
                    #18204211
                    ivartje
                      28 December 2010
                      Miss is t btr om even een los topic aan te maken dan blijft dit topic nog een klein beetje een soort how-to en heb je miss meer kans op antwoorden
                      Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
                      #18204212
                      rick1972
                        21 March 2010
                        Ik heb een astra f boardcomputer klaarliggen voor mijn corsa a sedan met c20ne motor uit een astra f.
                        Ik heb alles uitgezocht en ik ben er wel ongeveer uit hoe alles aangesloten moet worden. ( heb een duitse beschrijving gevonden die vrij duidelijk is)
                        Ik wil ook de lampencontrole aansluiten. Moet ik dan de kabel die vanaf de zekeringkast naar de desbetreffende lamp loopt doorknippen en daar de kabels van de lamp controle tussen monteren?
                        Super dat je hem aan het werk hebt gekregen, hoop dat het bij mij ook lukt.
                        Rick
                        #18204213
                        ivartje
                          28 December 2010
                          Rick
                          Dat weet ik ni zkr,de check-control functies moek nog aansluiten de verbruikscomputer werkt al wel
                          #18204214
                          ivartje
                            28 December 2010
                            nou eindelijk weer is een update!
                            Vandaag eerst maar is begonnen met het maken van me cv op afstand die overleden was werkt nu weer O.K
                            toen begonnen met het MID display af te kitten zodat het er nog netter komt uit te zien:
                            toen begon ik met de check-control functies aan te sluiten! ben vandaag niet verder gekomen als de kvs en ruitensproeiervloeistof sensoren, plaatje bij het praatje:
                            Kvs :
                            en me ruitensproeiervloeistof ( hier zat al een uitsparing voor een sensor op denk ik,dus die had ik uitgeboord)
                            Morgen rij ik even naar belgie dus dan gooi ik gelijk me tank vol en haal ik een slof shag :jerry dan verander ik gelijk ook het aantal ltrs van 50 naar 46 ltr ! DMV dit:
                            om de tankinhoud van 52l (astra) naar 46l (tigra),(die is hetzelfde als een corsa b tank) te wijzigen, doe je het volgende:
                            auto op contact zetten.
                            pin D van je (10-polige) diagnose stekker aan de massa leggen.
                            dan kom je in het configuratie menu.
                            met de SET knop op je hendel kun je door de menu’s, drukken tot menu 5
                            dan druk je op het KLOK knopje op je mid zelf, hier kun je de tankinhoud veranderen waarmee je mid rekent.
                            dan weer met de SET knop op je hendel naar 3.0 tikken.
                            dan je RESET knop op je hendel 3 sec inhouden om het op te slaan.
                            volgende week wil ik mijn lichtcontrole unit aan gaan sluiten! alleen snap er nog geen bal van ! …..hier een foto van de unit en het aantal draden:
                            het is een 15 polige kabel die eruit komt….
                            wat ik wel weet is dat pin 1 en pin 26 die van het MID systeem afkomen op de unit moeten komen en dat is kleur op kleur maar dan zit ik nog met de rest……iemand die mij hier misschien wat meer over kan vertellen??
                            nu heb ik van haasje 17 deze schema’s gekregen,alleen snap er niet veel van die elektrische schema’s (net chinees voor mij :jerry )
                            iemand die me hiermee misschien zou kunnen helpen??
                            Alvast bedankt!
                            Mvg Ivar
                            #18204215
                            ZakhooiTM
                              10 November 2013
                              Zoals ik op pagina 4 al had beschreven :
                              Dit is voor de lamptester
                              1 = Zwart Groen – MID
                              2 = Zwart Geel – MID
                              3 = Niet in gebruik
                              4 = Niet in gebruik
                              5 = Bruin (Massa of te wel de Min)
                              6 = Geel – Zekering F22 (15A)
                              7 = Geel – Zekering F31 (15A)
                              8 = Zwart/Geel – Parkeerlicht Links
                              9 = Grijs/Zwart – Achterlicht Links
                              10 = Grijs/Rood – Achterlicht Rechts
                              11 = Grijs/Zwart – Zekering F23 (10A)
                              12 = Zwart/Geel – Parkeerlicht
                              13 = Grijs/Rood – Zekering F30 (10A)
                              14 = Geel – Koplamp > Low Beam Links
                              15 = Geel – Koplamp > Low Beam Rechts
                              16 = Zwart/Geel – Parkeerlicht Rechts
                              Als ik het me goed herinner, moeten ze aangesloten worden op de plus van elke lamp, maar dat zou ik laten moeten controleren in TIS (M’n server is momenteel bezig met updates dus kan er effe niet bij :))
                              #18204216
                              ivartje
                                28 December 2010
                                3 = Niet in gebruik
                                4 = Niet in gebruik
                                ohja sorry was het helemaal vergeten haha :thumb
                                dus op de pinnen van de unit??:
                                op pin 1 : de zwart/groene kabel vd MID
                                pin 2 : zwart/geel vd MID
                                pin 3 : niks
                                pin 4 : niks
                                pin 5 : massa
                                pin 6 : die moet op zekering F 22 dus ik neem aan dat ik dan me klepje van het zekeringkastje af moet halen en dan kijken welke F 22 is ??en dan die kabel erbij solderen??
                                pin 7 : zelfde verhaal als hiervoor maar dan op zekering F31??
                                pin 8 : Parkeerlicht Links?? wat word hiermee bedoeld dan ??
                                pin 9 : Achterlicht Links,dus gwn op de + van het achterlicht aansluiten neem ik aan??
                                pin 10 : Achterlicht Rechts en dan zelfde verhaal als hierboven??
                                pin 11: Zekering F23,zelfde verhaal als de uitleg hierboven met de zekeringen??
                                pin 12: parkeerlicht??? nogmaals wat word hier mee bedoeld :shock:
                                pin 13: Zekering F30 zelfde verhaal weer
                                pin 14 : Koplamp > Low Beam Links dus ook weer op de + vd koplamp deze keer???
                                pin 15 : Koplamp > Low Beam Rechts en deze dus ook weer op de + vd koplamp?
                                pin 16 : Parkeerlicht Rechts en nogmaals wat word hiermee bedoeld :jerry
                                btw de kabels achter de zekeringkast zit daar maar 1 kabel op de desbetreffende zekering?? of komen er daar 2 uit?? anders heb ik weer kans dat ik m op de verkeerde kabel soldeer van de desbetreffende zekering
                                gr
                                #18204217
                                sjoerdie
                                  19 September 2005
                                  Je sensor in de ruitensproeiertank zit niet goed.
                                  Hij moet horizontaal zitten.
                                  De sensor is een dobber/vlotter met scharnierpunt.
                                  #18204218
                                    Toch wel apart, zwart-geel is remlicht normaal gesproken. Dan is een zwart-geel remlicht IN, en de andere zwart-geel remlicht UIT.
                                    Parkeerlicht word ook niet gecontroleerd
                                    Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                                    #18204219
                                    ZakhooiTM
                                      10 November 2013
                                      Ik heb nogmaals even gekeken en heb een vertaal foutje gevonden! Parkeer licht moet rem licht zijn.
                                      Mijn excuses voor de onduidelijkheid.
                                      #18204220
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        #18204221
                                        ivartje
                                          28 December 2010
                                          http://www.mediafire.com/view/cu108soesgy8y7d/Bulbtester.pdf&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false; hier is het schema
                                          Maakt niet uit ! Vind t heel fijn dat je in ieder geval meedenkt!
                                          #18204222
                                          ivartje
                                            28 December 2010
                                            Das mooi klote dan kan ik me ruitensproeiervloeistoftankje weggooien want da gat ga ik nooit fatsoenlijk dicht krijgen….
                                            #18204223
                                            ivartje
                                              28 December 2010
                                              3 = Niet in gebruik
                                              4 = Niet in gebruik
                                              pin 3 : niks
                                              pin 4 : niks
                                              pin 5 : massa
                                              btw de kabels achter het zekeringkastje zit daar maar 1 kabel op de desbetreffende zekering?? of komen er daar 2 uit?? anders heb ik weer kans dat ik m op de verkeerde kabel soldeer van de desbetreffende zekering
                                              gr
                                              #18204224
                                              ivartje
                                                28 December 2010
                                                Maar hoe zit t nou eigk met de draden op de zekeringkast? Komt daar maar 1 kabel uit of?? En neem aan als er 2 uit komen dak dan de kant moet hebben na de zekering toch??
                                                #18204225
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  met perkeerlicht worden de stadslichten bedoeld.
                                                  #18204226
                                                  ivartje
                                                    28 December 2010
                                                    Nou vandaag dus even getankt! De pin D aan de massa leggen had geen effect dus had ik m op G gezet toen kwam in een menu en stond er diag 1 en eronder stond D12,heb toen doorgeklikt naar diag 5 en toen op t klokje gedrukt,toen stond r A: 1,5 die met R naar 3.0 gezet en toen op select gedrukt om te bevestigen massa kabel losgelaten en hij had m opgeslagen,vraag me alleen af of dat goed is?? Aangeziem ik t met pen G moest doen ipv D ??
                                                    #18204227
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      @ivartje wrote:
                                                      Nou vandaag dus even getankt! De pin D aan de massa leggen had geen effect dus had ik m op G gezet toen kwam in een menu en stond er diag 1 en eronder stond D12,heb toen doorgeklikt naar diag 5 en toen op t klokje gedrukt,toen stond r A: 1,5 die met R naar 3.0 gezet en toen op select gedrukt om te bevestigen massa kabel losgelaten en hij had m opgeslagen,vraag me alleen af of dat goed is?? Aangezien ik t met pen G moest doen ipv D ??
