MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
Forumindex Forums Modellen Corsa MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 449)
  • #18204154
    Haasje17
      8 September 2009
      Zorg ook dat je massa en voeding hebt in je odb stekker anders kun je hem niet uitlezen.
      #18204155
      Haasje17
        8 September 2009
        Die verbruik is het gemiddelde verbruik he. je hebt ook een mom. verbruik daarop kun je zien wat die op dat moment verbruikt.
        #18204156
        ivartje
          28 December 2010
          maar die werken juist niet!! want hij geeft F aan!!! en snap niet waarom hij het niet doet aangezien alles zit aangesloten zoals het hoort (volgens het schema) en het filmpje is vd verkoper VOORDAT het in mijn auto kwam…. en hoe moet ik die OBD stekker dan aansluiten op welke pinnen moet ik mijn diagnose draden doen vd MID en op welke pinnen moet ik dan mijn massa en + doen??
          gr
          #18204157
          Haasje17
            8 September 2009
            heb je obd1 of 2 stekker?
            #18204158
            Oenatje
              je mid is niet kapot, ik denk toch dat de draad die naar de ecu gaat verkeerd zit
              zal even zoeken of ik iets kan vinden waar ie wel aan moet
              #18204159
              ivartje
                28 December 2010
                Zal r drek even een foto van make en m zo plaatsen over 5 mintjes
                Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
                #18204160
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Heb je een mailtje gestuurd! Staan ze beide in.
                  #18204161
                  Oenatje
                    welke kleur draad heb je waar aan gedaan??
                    #18204162
                    ivartje
                      28 December 2010
                      @oenatje: thnx !! voor de moeite ! tankmeter en snelheidssignaal zitten ZOIEZO goed!! had tamiya ook al een P.M gestuurt dus hopelijk reageert hij hier ook nog aangezien hij het pas geleden nog werkend heeft gemaakt in een corsa b!
                      @haasje17
                      : thnx! voor de moeite!
                      Dit is de OBD stekker die ik hier heb liggen!
                      dit zijn de kleuren die eruit komen:
                      2 x bruin (massa ?)
                      geel/rood
                      en rood/wit
                      hierbij jou schema voor het aansluiten van de OBD stekker:
                      als ik het goed begrijp volgens jou schema:
                      A:massa (wel aansluiten
                      B:engine ecu (niet nodig)
                      C:automaat (niet nodig)
                      D:benzine meter (niet nodig)
                      E:moterstorings lampje (niet nodig)
                      F:geschakelde + (wel aansluiten)
                      G:data kabel (niet nodig)
                      H:ride control (niet nodig)
                      J:traction control (niet nodig)
                      K:abs (niet nodig)
                      en ik moet volgens jou schema A & B aan elkaar solderen,maar is dit tevens van toepassing omdat ik alleen me MID ermee uit wil lezen??
                      waar ik de massa en de + nu moet op aansluiten is me geheel duidelijk maar welke letters moet ik nou me diagnose kabels vd MID aansluiten? (er komen 2 draden vanaf,bruin en bruin/wit)
                      gr
                      #18204163
                      ivartje
                        28 December 2010
                        @oenatje: dat durf ik zo niet te zeggen welke kleur dat er vanaf de MID afkomt maar heb gewoon een zwarte kabel gepakt om de draad te verlengen maar hij zit wel goed! want ik had de pin vd multimeter gezet op pin 21 vd MID en de andere pin vd multi-meter op pin 12 vd ecu en toen piepte hij dus die zit goed! en me tankmeter klopt ook! en me snelheidssignaal ook!
                        #18204164
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          de draadkleuren die jij ziet……dat is me toch vaag.
                          ben je niet onwetend kleurenblind?
                          de draden uit de stekker die ik zie:
                          rood, dat is +
                          bruin, dat is –
                          bruin/wit
                          bruin/geel
                          #18204165
                          Oenatje
                            ja dat snap ik maar pin 11 op de blauwe stekker, waarop heb je die vastgemaakt?
                            #18204166
                            GOGOGO_1555
                              18 January 2012
                              http://www.astrasite.de/mid-nachrusten/#” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Volgens deze site zou hij op D moeten komen
                              #18204167
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                http://svenluetticke.sv.funpic.de/MID-Einbau.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                completer krijg je et niet denk ik
                                #18204168
                                ivartje
                                  28 December 2010
                                  @sjoerdie: ja klopt ik ben ‘wetend’ kleurenblind haha!
                                  dit kon ik vinden in de duitse beschrijving vd MID inbouwen en dan gaat dit stukje over de 10-polige stekker(helaas ben ik erg slecht in duits misschien dat jullie er wat van snappen):
                                  en hier de link als het onleesbaar is:
                                  http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oc-oranienburg.de%2Fdefault.aspx%3Fcontent%3Ddownloads%26id%3D23&ei=2mtPUfWDNeyT0QX8r4G4Dg&usg=AFQjCNECFoxTzXCzjFBOTpUYQL3poZ9JBQ&sig2=mRrDgPH7_gCzTrCgyFE6Sg&bvm=bv.44158598,d.d2kurl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  bladzijde 12 daar word er over de 10-polige stekker gesproken maar zoals ik zei mijn duits is erg slecht!
                                  gr
                                  #18204169
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    @haasje17
                                    2 x bruin (massa ?)
                                    geel/rood
                                    en rood/wit
                                    K:abs (niet nodig)
                                    gr
                                    A en B niet aan elkaar solderen, staat in het plaatje, maar dat is als je de paperclip uitleesmethode wil toepassen op je ecu.
                                    #18204170
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      En je moet dan ergens diagnose draad aan hangen. Ik vermoed aan B of G
                                      #18204171
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        ik was net de duitse uitleg aan het lezen daar word alles uitgelegd over het aansluiten vd 10 polige-OBD,heb t linkje in de vorige reactie erbij gezet op bladzijde 12 staat het,alleen mijn probleem is ik kan bar slecht duits en tamiya (die het al eens aan heeft gesloten heeft nog niet gereageerd)
                                        gr
                                        #18204172
                                          Snelheidsmeter pulsen zouden aardig overeen moeten komen.
                                          De F Kan veroorzaakt worden door een verkeerd info signaal van bijvoorbeeld de injector of een andere sensor.
                                          Iedere motorcomputertype werkt weer met andere waarden en spanningen.
                                          Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
                                          #18204173
                                          ivartje
                                            28 December 2010
                                            pin 11 die heb ik nergens op vastgemaakt want die was loos op de blauwe connector
                                            #18204174
                                            ivartje
                                              28 December 2010
                                              helaas is het voor mij net chinees,snap er helemaal niks van en wat moet dan op D komen 1 vd diagnosedraden of (en welke kleur) ?? maar dan moet ik er nog 1 ergens op aansluiten
                                              #18204175
                                              Oenatje
                                                bruin/wit op G
                                                bruin/rood op D
                                                #18204176
                                                ivartje
                                                  28 December 2010
                                                  info signaal dus ( snelheidssignaal,tankmeter zitten zoiezo goed,de kabels aan de ecu zit volgens het schema hiervoor gepost) dus dat moet goed zijn ! (als teminste het klopt wat gezegt word waar op aan te sluiten op de ECU )
                                                  sensoren die geven geen meldingen/check want alles ligt aan de massa behalve 1tje de geel/zwarte vd lampencontrole dus krijg geen meldingen
                                                  gr
                                                  #18204177
                                                  sjoerdie
                                                    19 September 2005
                                                    je mid moet zowiezo werken, heeft niks met je obd stekker te maken.
                                                    wat ik lees op de link die ik gaf:
                                                    je moet op pin b12 van de ecu een verbinding maken, die zit er standaard niet. naar pin 21 van de x20 stekker (mid)
                                                    alleen de astra 1.6 ecu heeft die aangesloten.
                                                    #18204178
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      @Oenatje wrote:
                                                      bruin/wit op G
                                                      bruin/rood op D
                                                      Thnx !!! :thumb bedankt voor de moeite!! ;)
                                                      dus :
                                                      A: massa
                                                      D:bruin/rood
                                                      F:geschakelde +
                                                      G:bruin/wit
                                                      de rest NIET aansluiten
                                                      :thumbup :thumbup
