MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
Forumindex Forums Modellen Corsa MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 449)
  • #18204053
    ivartje
      28 December 2010
      btw weet iemand een duitse site net zoals marktplaats?? dan kan ik daar ook op rond neuzen….
      #18204054
      Opeltje17
        18 January 2012
        #18204055
        ivartje
          28 December 2010
          btw wat is nou eigenlijk het probleem als ik een MID pak van een astra f?? dat het niet zo goed past als een astra G weet ik maar waarom eigk niet?? waar loop je dan tegen aan ??
          Mvg Ivar
          #18204056
          ivartje
            28 December 2010
            nou heb ik eindelijk een setje gevonden maar wel uit een astra f ! is dit wel passend te maken in een corsa b (zo orgineel mogelijk ogend) maar dit zit nog wel ingebouwd en moet dus nog uitgebouwd worden:
            Mijn vraag wat hoor hier allemaal bij dit is wat ik zo begrepen heb:
            Boordcomputer(MID) 32 pins + kabelboom eraan
            lampencontrole unit??
            koelvloeistofsensor??
            ruitensproeiervloeistofsensor??
            en oliesensor??
            en om het af te werken een carphone koepel uit een astra g? (bestellen bij de dealer a la €15)
            Opel nummer: 1234130
            GM nummer: 90437813
            wil alle opties werkend hebben! en heb tijd genoeg
            Mvg Ivar
            #18204057
            Oenatje
              voor de olie sensor heb je ook een andere carterpan nodig he!!
              remsensoren heb je ook nog nodig
              gloeilampencontrole is een bitch om aan te sluiten
              #18204058
              ivartje
                28 December 2010
                dit heb ik volgens wimv6 nodig:
                MID 32 polig astra f met (blauwe)kabel eraan
                Ruitenwisserhendel met knopjes met kabel eraan
                telefoonkoepel astra g
                Sensoren(met kabels eraan):
                Peilsensor koelvloeistof
                Peilsensor ruitensproeier
                Lampcontrole unit
                Rembloksensor
                Oliepeilsensor dus MET carterpan?? of kan die sensor hieruit gedraaid worden uit de oude carterpan en op de een of andere manier in mijn carterpan verwerken??
                En al die dingen die hierboven staan heb ik dan alles compleet van wat erbij hoort?
                kwa tijd etc maakt het me niet uit is een leuke uitdaging :thumb
                maar waarom is die lampencontrole-unit zo klote om aan te sluiten dan??
                #18204059
                Oenatje
                  voor de olie sensor heb je ook een andere carterpan nodig he!! :vertag
                  duidelijk genoeg toch? past niet op je huidige carterpan.
                  lampencontrole unit: veel veel veel draden die je moet aansluiten. met een duidelijk schema is het wel te doen.
                  #18204060
                  ivartje
                    28 December 2010
                    De carterpan komt onder een 1.8 16v vandaan zou ik deze zo 1 op 1 uit kunnen wisselen dan??
                    Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
                    #18204061
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      carterpan is niet 1 op 1 uit te wisselen maar wat je wel kunt doen is kijken of jou carterpan voorbereid is is die dat kun je zelf het gat boren en de draad tappen. Alle sensoren die je mist of niet kunt vinden kun je ook gewoon bij de mid doorverbinden, dan geeft die geen melding.
                      #18204062
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        die telefoonkoepel komt volgensmij gewoon uit de corsa b of c.
                        #18204063
                        ivartje
                          28 December 2010
                          Maar ik wil juist alle functies werkend hebbe mvg ivar
                          #18204064
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Dan heb je inderdaad de bovengenoemde sensoren nodig.
                            Tevens moet je een draad vanaf je toerenteller en vanaf je injectorsignaal naar je MID leggen om de verbruiksmeter werkend te krijgen.
                            #18204065
                            ivartje
                              28 December 2010
                              Oke bedankt voor de info! We wachtten even totdat t binnen is gekome
                              Mvg ivar
                              #18204066
                              ivartje
                                28 December 2010
                                Die remblok sensor die zitte natuurlijk vooraan maar zitte ze tusse de klauwen of??
                                #18204067
                                corsa14slow
                                  3 December 2011
                                  Volgens mij op het remblokje links…
                                  #18204068
                                  sjoerdie
                                    19 September 2005
                                    sensors zitten op de remblokken bij een astra f.
                                    kun je los kopen.
                                    maar de oliesensor in de carterpan zou je het stuk uit de pan kunnen slijpen, en dat in jou pan laten lassen.
                                    ga er even vanuit dat je een alu pan hebt.
                                    #18204069
                                    ivartje
                                      28 December 2010
                                      Oke bedankt voor de info!! @sjoerdy ik app jou morge de foto’s helemaal vergete! Sorry
                                      #18204070
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        heb nu een foto van die jongen gekregen om te controleren of er alles bij zit,zo wat ik kan zien mis ik alleen de lampencontrole-unit?? komt overigens uit een astra f CD,zou iemand mijn kunnen vertellen of alles compleet is?
                                        mvg ivar
                                        #18204071
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Wat ik zo zie is mid + bedrading, hendel, vdo module voor verlichting controle, koelvloeistof sensor, ruitensproeiersensor, oliepeil sensor en remblok indicatoren.
                                          ALs je dit alles netjes aan elkaar soldeerd bedraad denk ik dan heb je volledig werkend mid systeem.
                                          #18204072
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            oja vergeet de draad naar je koelwatertemperatuur, toerenteller en injector niet voor de verbruiksindicator.
                                            Oja en ik mis nog de buitentemperatuur sensro.
                                            #18204073
                                            ivartje
                                              28 December 2010
                                              dus hij is HELEMAAL compleet ?? nu alleen nog iets van een schema zien te vinden dan…..aangezien ik helemaal niet weet hoe het moet worden aangesloten,kan je zoiets niet in tis opzoeken?? en valt dat te downloaden ofzo??
                                              Mvg Ivar
                                              #18204074
                                              ivartje
                                                28 December 2010
                                                dus t enigste wat ik nog erbij moet hebben is de buitentemperatuursensor?? de rest wat je net opnoemt is gewoon een kwestie van erbij solderen??
                                                #18204075
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Inderdaad. Schemas staan inderdaad in tis2000
                                                  #18204076
                                                  Oenatje
                                                    toerenteller niet, maar snelheidssignaal
                                                    ivar, hij is idd helemaal compleet. alleen de temperatuur sensor nog, misschien heb je die al in je corsa zitten nu?
                                                    #18204077
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      Kan ik die ergens vandaan halen?? Of heb je miss dat programma voor me??
