MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
Forumindex Forums Modellen Corsa MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
25 berichten aan het bekijken - 301 tot 325 (van in totaal 449)
  • #18204329
    Haasje17
      8 September 2009
      Heb je dan geen slechte massa op de lamp, dan gaat namelijk de stroom ook in serie lopen en via de massa van je 3e remlicht in plaats van parallel.
      #18204330
      ivartje
        28 December 2010
        Dat lijkt mij sterk omdat de massa nog steeds via me oude boom gaat en de lampen voorheen goed gewerkt hebben maar de + heb ik nu veranderd daarvoor heb ik nu een aparte boom naar achter naar de remlichten lopen
        1 kabel naar t linkse remlicht+3de remlicht
        1 kabel naar t rechtse remlicht
        Zou het miss kunnen zijn dat de kabel te dun is??
        Mijn kabel vht 3de remlicht zit letterlijk net achter me linker-remlicht lampje bijgesoldeerd dus weet niet of dit dan in serie geschakeld is of parralel en of dit zo goed is??
        Zal vanmiddag eerst het lampje is verwisselen misschien heeft dat nut
        Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
        #18204331
        ivartje
          28 December 2010
          Nou toenstraks met tegenzin maar even wat nagelopen…
          andere lamp erin gezet rechtsachter omdat hij minder fel brandden,dit had geen effect helaas,
          massa erbij gemaakt bij het linkse achterlicht en het rechtste achterlicht ook geen effect
          3de remlicht even losgegooit geen effect (eigenwijs ik weet het maar wou t zkr weten) !
          links losgegooit zodat alleen het rechtse remlicht zou branden had ook geen effect
          rechts losgegooit zodat alleen het linkse remlicht zou branden had ook geen effect
          Dus mijn orginele achterlichten gepakt en aangesloten (omdat ik misschien dacht dat het in de boom vht achterlicht zelf zat) en verrek remlicht(stoplicht)controle gaf hij niet meer aan dus het zit in mijn ‘tjoening’ achterlichten (kut kwaliteit :fy1 )
          dus vd week eerst maar is een nieuw boompje maken voor aan me achterlichten,dan is die melding in ieder geval weg!
          nou hoopte ik dat dit ook de boosdoener was voor de melding dimlicht achterlicht maar helaas…….
          zo even verder getest maar dan voor de melding dimlicht achterlicht… :
          allebei de achterlichten achter losgegooit dus er waren geen stroomverbruikers achter,toen de orginele achterlichten gepakt hier 2 draden aangemaakt (+ en -) 2 op de – vd accu gehouden en de + bij de pinnen op de lampencontrole-unit (8 en 10 zo uit me hoofd) dan zou ik mijn kabel die naar achteren loopt omzeilen,hij bleef helaas de melding dimlicht achterlicht aangeven
          Dus dan MOET het wel achter de zekeringkast zitten voor de melding: dimlicht achterlicht lijkt mij?? schiet me nou wel net eventjes te binnen by the way dat ik vergeten was mijn kenteken verlichting los te gooien,weet niet of dit effect had kunnen hebben met de manier van testen hierboven?
          hoop weer wat te horen!
          Mvg Ivar
          #18204332
          ivartje
            28 December 2010
            Edit:
            Net eve me verlichtingsknop omgezet dan gaan me 2 stadslampjes aan en me 2 achterlichten
            Heb ze net alle 4 losgegooit dus ik had geen stroomverbruikers en toen me mid aangezet en gaf hij ook de melding ‘dimlicht achterlicht’
            Dus dan zou t zoiezo achter de zekeringkast moeten zitten lijkt me?? Of geeft hij dan zoiezo een melding als er geen stroomverbruikers zijn ( niks brandt)??
            #18204333
            Haasje17
              8 September 2009
              Juist als er geen verbruikers zijn geeft die deze melding. Kan ook zijn dat de hoeveelheid stroom die gebruikt word minder is dan wat nodig is om de melding te laten verdwijnen.
              #18204334
              ivartje
                28 December 2010
                oke nou dan weet ik dat ! ik had ook even getest door me orginele achterlichten aan te sluiten op de pinnen op de unit dus dan overbrug ik de kabel naar achter zeg maar toen gaf hij OOK deze melding dus dan moet het wel in me zekeringkast zitten…..zie er erg tegenop op daar weer te gaan zitten pielen…. :fy1
                #18204335
                ivartje
                  28 December 2010
                  Zomaar even een vraag tussendoor zat alvast voor een andere carterpan te kijke om daar al zovast die sensor in te make,kon nu aan een orginele carterpan komen voor een x16xe maar zijn deze eigk van staal??
                  #18204336
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Zijn van alluminium.
                    #18204337
                    ivartje
                      28 December 2010
                      Das klote das bijna niet te lassen
                      #18204338
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        koop er gewoon een met het sensorgat erin. Z16XE, X16XE(L), Z16SE, X16SZR.
                        #18204339
                        ivartje
                          28 December 2010
                          Dus als ik r 1 koop van een x16xel dan past dat zo 1 op 1 zonder aanpassingen en zit t sensorgat er al in??
                          #18204340
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            nee sensorgat zit er bij sommige wel en sommige niet.
                            #18204341
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              ik kijk vanmiddag ff voor je want heb er nog een liggen zonder gat maar die zijn soms wel voorbereid en dan hoef je enkel het gat uit te frezen en draad te tappen voor de schroefjes
                              #18204342
                              ivartje
                                28 December 2010
                                Kijk maar even dan! Want dan neem ik m van je over mits t een redelijke prijs is!
                                #18204343
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Ik heb twee carterpannen liggen, de voorste is een die onder een x16xe past de achterste past alleen onder de z18xe of x18xe1.
                                  Op de achterste zie je dat die voorbereid is op de sensor. De voorste niet.
                                  Mocht je er geen kunnen vinden die voorbereid is die op een x16xe past mag je van mij komen halen voor nop. Dan kun je misschien zelf wat fabriceren.
                                  #18204344
                                  ivartje
                                    28 December 2010
                                    Waar kom je vandaan best toch?? Misschien beter om op te sture dan want het is nog al een eindje rijden?? Dan betaal ik natuurlijk de verzendkosten,zou je dan miss wel het gat af kunnen tekenen waar de sensor moet komen?? Aangezien je daar vergelijkingsmateriaal hebt
                                    #18204345
                                    sjoerdie
                                      19 September 2005
                                      Je kunt ook een stalen pan eronder hangen meen ik.
                                      Van een 1.6 8v past volgens mij ook.
                                      Maar beter zoek je een pan die de sensor al heeft.
                                      Wellicht vectra b met de x16xe(L) dat die zoon pan heeft.
                                      #18204346
                                        Bij de Vectra-B heb je kans dat de uitlaat aan de andere kant loopt.
                                        ivartje
                                          28 December 2010
                                          ik heb helaas geen vergelijkingsmateriaal om het te controleren….maar als een 1.6 8v (c16nz ofzoiets??) pan van staal is en zo 1 op 1 onder een x16xe kan zonder problemen dan is dat ook heel erg fijn natuurlijk want die kan ik zelf aanpassen (lassen)
                                          #18204348
                                          ivartje
                                            28 December 2010
                                            Nou de lampencontrole werkt EINDELIJK,nu de oliesensor en remblokkensensoren nog!
                                            #18204349
                                            thereaper
                                              19 March 2011
                                              wat was het probleem met je lampencontrole? ben benieuwd.
                                              altijd handig voor als een ander ooit op het idee komt om het zelfde te doen.
                                              #18204350
                                              ivartje
                                                28 December 2010
                                                Mijn dubbel-polige lamp achter van het remlicht en normaal licht zat verkeerdom erin hierdoor gaf hij de melding stoplicht en van me achterlicht zat achter me zekeringskast op t verkeerde kabeltje dit heb ik gewoon opgelost door vanuit de unit een kabelboom te legge naar achter en achter de zekeringkast het op t goede draadje bijgesoldeerd
                                                #18204351
                                                ivartje
                                                  28 December 2010
                                                  maar door die nieuwe kabelboom naar achter te leggen zitten de stadslichtjes voor er nu niet meer bij dus die werken nu momenteel niet,maandag ga ik dit even oplossen door vanuit de unit bij de uitgang achterlicht links uit-1 draad naar het linkse stadslichtje voor te leggen en bij de uitgang achterlicht rechts een kabel naar stadslichtje rechts leggen
                                                  Aangezien orgineel er de stadslichten erbij zitten zou dit denk ik geen problemen moeten opleveren??
                                                  verderest werkt het perfect!
                                                  hierna alleen nog de oliesensor en de rembloksensoren dan is heel t mid systeem klaar
                                                  grtz
                                                  #18204352
                                                    Draden voor stadslichten kan je gewoon vanaf de links en rechts zekering in de zekering kast Direct leggen.
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      Weet ik maar heb geen zin om daar weer alles te verbouwen (zekeringkast eruit te halen en te pielen)….dus 2 draadjes trekke vanaf de unit omdat ze vanaf de zekeringkast toch al naar de unit gaan en daar in gaan en normaal zitte de stadslichten er ook al bij dus ik kan ze gwn bij links UIT en rechts UIT bijsolderen dat is dan de snelste oplossing leg ik ze netjes erbij in de boom ziede r nix meer van;)
