MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
Forumindex Forums Modellen Corsa MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 449)
  • #18204278
    ivartje
      28 December 2010
      @wim-v6 wrote:
      aan de Dimlichten (Low Beam) zekering 12 en 27 zitten alleen de Dimlichten, en de Dimlichten zijn de lampen IN de koplampen die je normaal aan hebt in het donker.
      de kleintjes zijn de Stadslichten, en die met het blauwe lampje zijn de GROOTlichten.
      De Controle unit moet tussen de Dimlichten, Zekering 12 en 27
      de zekeringen 8 en 23 zijn voor zowel stadslicht voor als achterlicht achter, ook kunnen hier de kenteken en teller nachtverlichting op gekoppeld zitten.
      Remlichten pakken bij de Remlichtschakelaar.
      Mooi dan klopt het in ieder geval wat ik uitgezocht had! maar nou had ik eigenlijk nog 1 vraag:
      mijn remlicht IN pak ik van me remlichtschakelaar dat is duidelijk!
      maar mijn remlicht zit achter allemaal bij mekaar op 1 zekering! (links en <–3de remlicht en dan rechts) maar nu heb ik straks 2 uitgangen op me lampencontrole-unit (links en rechts) voorheen zat het met 1 kabel, hoe moet ik dit dan nu aan gaan sluiten? die 2 uitgangen bij mekaar solderen en dan alle 2 op die ene kabel die in de boom gaat?? (orgineel) of zal ik 2 aparte kabels moeten gaan leggen ?? of 1 aparte kabel naar rechts bijvoorbeeld? en dan links en rechts scheiden vanuit de orginele boom?? (in de koffer)
      Grtz
      #18204279
      ZakhooiTM
        10 November 2013
        Grtz
        Het lijkt mij het beste als je 2 apparte kabels gebruikt, anders heeft je module weinig nut :)
        Als je namelijk die 2 aan elkaar soldeert en er gaat een lamp stuk dan gaat er nog steeds via je andere lamp een stroom door de module waardoor hij denk dat alles Ok is.
        #18204280
        Haasje17
          8 September 2009
          achter de zekering zit meestal gewoon een 2 tal draden in plaats van 1
          #18204281
            Van voor naar achter bekabelen vanaf module.
            Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
            #18204282
            ivartje
              28 December 2010
              Oke dan is nu alles duidelijk! En ga ik r zaterdag aan beginnen!
              Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
              #18204283
              Haasje17
                8 September 2009
                Tja dat zou ik niet doen, dan krijg je allemaal van die houtje toutje draadjes overal, gewoon netjes naar de zekering kast toe, draden van je module verlengen en de module ergens weghangen.
                #18204284
                  Je moet bij de module splitsen als je een goede werking wil van de lampcontrole.
                  Er loopt bij de Corsa-b maar een draad voor remlicht naar achter voor links rechts en 3e remlicht (& trekhaak als je die hebt.
                  Bij een vectra-b met aanhanger voorbereiding lopen er zelfs 4 draden vanaf voor.
                  1links
                  1rechts
                  1 3e remlicht
                  1 via relais aanhanger
                  #18204285
                  ivartje
                    28 December 2010
                    Dus gwn op de remschakelaar op pin 12 IN en dan vanuit de unit pin 8 naar links achter(en 3de remlicht) en pin 16 naar rechts ??
                    Dit word de nieuwe situatie?? En het oude vervalt dan??
                    #18204286
                    ivartje
                      28 December 2010
                      Wil ook overal de orginele kabels gaan gebruiken behalve de remlichten dan want dat kan niet anders
                      #18204287
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        Ik hou van tekeningen, dus hierbij :
                        pin 12 : Remlicht (INGANG)
                        pin 08 : Remlicht links (UITGANG)
                        pin 16 : remlicht rechts(UITGANG)
                        Maakt dat het iets duidelijker ?
                        Edit : De lijnen met rode dingetjes is de plus, de lijnen zonder rode dingetjes is de min :)
                        #18204288
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Inderdaad, en wat ik zou doen is dus 1 remlicht op de orginele kabel en de ander op een nieuwe als dat nodig is.
                          #18204289
                          ivartje
                            28 December 2010
                            Oke dan is alles duidelijk! Harstikke bedankt! Hou jullie op de hoogte!
                            #18204290
                              1draad trekken is genoeg.
                              Schema is duidelijk maar klopt niet.
                              Remlichten zijn 21watt per lampje.
                              En.indien er in een originele situatie een 3e remlicht aanwezig is, zit deze niet bij de lampcontrole.
                              De LED versie van de astra-g zit wel bij het Remlicht geknoopt, deze is ook maar een paar watts, en belemmerd de verlichting controle geenszins.
                              Bij de Vectra-b en Omega-b zit altijd apart van de lampcontrole, ongeacht led of gloeilamp.
                              #18204291
                              ivartje
                                28 December 2010
                                Ik leg een nieuwe kabel tot rechtsachter en links laat ik door de orginele kabel lopen dan en dan haal ik rechts eraf,3de remlicht wel orgineel corsa maar er zelf ingezet en bij de linkerkant aangesloten (LED)
                                #18204292
                                ivartje
                                  28 December 2010
                                  Nou toenet even de pinnen vd lampencontrole-unit doorgemeten kwa IN en UITgang vd kabels klopt het in ieder geval! De dikke gele kabels die zijn in ieder geval vd koplamen zoals ik gemeten had!
                                  hierbij de kleuren vd pinnen op de unit:
                                  dus eerst krijg je nu de benaming (wat erop moet) en dan de kleuren vd kabels op de unit zelf! als het goed is moet het dan overeenkomen? iemand die dit kan bevestigen??
                                  wat er op moet komen<
                                  >Kleur kabel op de unit:
                                  pin 1 :de zwart/groene kabel vd MIDwit/geel (komt niet overeen??)
                                  pin 2 :de zwart/geel vd MIDzwart/geel
                                  pin 3 :niks
                                  pin 4 :niks
                                  pin 5 :Massabruin
                                  pin 6 :Koplamp Links (INGANG)geel
                                  pin 7 :Koplamp Rechts(INGANG)geel
                                  pin 8 :Remlicht links (UITGANG)zwart/geel
                                  pin 9 :Achterlicht links (UITGANG)grijs/zwart
                                  pin 10 :Achterlicht rechts (UITGANG)grijs/rood
                                  pin 11 :Achterlicht links (INGANG)grijs/zwart
                                  pin 12 :Remlicht (INGANG) –>2 x <– zwart/geel??
                                  pin 13 :Achterlicht rechts (INGANG)grijs/rood
                                  pin 14 : koplamp links(UITGANG)geel
                                  pin 15 :koplamp rechts(UITGANG)geel
                                  pin 16 :remlicht rechts(UITGANG)zwart/geel
                                  wat ik denk dat nu niet klopt/niet snap:
                                  1: de kabel die vanaf de mid afkomt is zwart/groen en op de unit is hij wit/geel??,pin 2 komt wel overeen dus zou deze ook moeten kloppen maar raar dat het een andere kleur is??!
                                  2: Remlicht IN heb ik 2 kabels aanzitten?? ik hoef r maar 1 te gebruiken toch?? alleen op me remlichtschakelaar?? het zijn 2 zwart/gele kabels
                                  volgens de beschrijving komt er zwart/geel vd mid,zou dit misschien betekenen dat er 1tje naar me MID moet vanaf die 2 kabels?? dus 1 op de remlichtschakelaar en de andere op de MID?? lijkt me sterk maja….als dat zo is hou ik een wit/gele over waar moet die dan weer op??
                                  hoop wat te horen !
                                  Prettig weekend!
                                  Mvg Ivar :thumb
                                  #18204293
                                    Er gaat er ook een naar de mid vanaf remlichtschakelaar, dat is voor je vheck remlicht melding dacht ik
                                    #18204294
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      ik zou beide draden van de remschakelaar en de niet overeenkomende even laten voor wat het is en kijken in hoevere dat het dan al werkt.
                                      #18204295
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        hoe dan?? vanaf mijn MID komen 2 draden die naar de lampencontrole-unit moeten!
                                        Vanaf de MID gezien pin 1 en pin 26 die liggen dus ook onder de kap,dat zijn de kleuren:zwart/geel en zwart/groen dus deze MOETEN zoiezo op de unit en dit is 100 % goed! :vertag
                                        op mijn controle unit moet volgens zakhooi komen:
                                        pin 1 zwart/groen vd mid computer
                                        pin 2 zwart/geel vd mid computer
                                        de kabel van pin 2 (unit) is ook zwart/geel en vd MID pin 26 is ook zwart/geel dus dat klopt!
                                        maar dan pin 1 zwart groen,die heb ik onder de kap liggen (110 % zeker) maar op mijn unit is de kabel geel/grijs?? dus klopt de kleur niet?
                                        Wat ik dacht en tevens wim v6:
                                        zwart/geel vd remlichtschakelaar IN dan doorverbinden aan MID,maar dan houd ik wit/geel over….waar zou die dan weer op moeten?? :argue
                                        toen zat ik te denken dat gaat ook NIET want remlichtschakelaar is zwart/gele kleur kabel en vanaf de MID komt zwart/groen dus komt ook niet overeen……..dus neem aan dat de MID dit dan meet door de unit heen….
                                        toen dacht ik ik zal is gaan meten
                                        als ik mijn multi-meter op ohm zet en ik zet de rode pin op pin 1 vd unit en ik pak stuk voor stuk heel de kabelboom piept ie NERGENS ( en het piepje werkt gewoon nog :jerry ) en op pin 2 vd unit ook niet! dus dat moet wel betekenen dat hij aangestuurt word van buitenaf?? aangezien hij niks met verlichting te maken heeft,massa kan het niet zijn want dan is de draadkleur bruin en plus ook niet want dan is het zwart… dus dan zou het wel vd MID MOETEN zijn??
                                        pff me hersenen beginnen er van te kraken :wtf snap het soms zelf niet meer wat ik typ of filosofeer :jerry
                                        #18204296
                                        ivartje
                                          28 December 2010
                                          ik zou wel willen maar derek heb ik geen verlichting dus kan ik ook niet rijden….doorverbinden via me unit kan altijd omdat hij dan hierover dan de stroom gooit dus verlichting valt altijd te regelen maar heb een hekel aan dubbel werk (en beunwerk)……
                                          #18204297
                                          ZakhooiTM
                                            10 November 2013
                                            Zucht, had eerder in het topic een fout gemaakt (en later in het topic gecorigeert maar de foute lijst is een aantal keer overgenomen. Heb de post met lijst nu maar geedit)
                                            Dusch :
                                            pin 1 :de zwart/groene kabel vd MIDwit/groen
                                            pin 3 :niks
                                            pin 4 :niks
                                            pin 5 :Massabruin
                                            pin 12 :Remlicht (INGANG) –>2 x <– zwart/geel?? :: Yup pinnetje 12 is Zwart/Geel. Enige verschil met de MID kabel is dat deze dikker is
                                            #18204298
                                            ivartje
                                              28 December 2010
                                              @ZakhooiTM wrote:
                                              Zucht, had eerder in het topic een fout gemaakt (en later in het topic gecorigeert maar de foute is een aantal keer overgenomen. Heb de post met lijst nu maar geedit)
                                              Dusch :
                                              pin 3 :niks
                                              pin 4 :niks
                                              pin 5 :Massabruin
                                              Oeps ! :(
                                              Bedankt voor het herstel!! dan is dit helemaal duidelijk maar zit ik nog steeds met 1 vraag,er komen 2 kabels uit pin 12 vd unit,1 moet hiervan op de remlichtschakelaar maar waar moet die 2de op??
                                              Btw wel heel erg raar dat dit niet overeenkomt kwa kleur:
                                              daardoor begon ik te twijfelen aan het (verkeerde) lijstje :fy1
                                              #18204299
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Ik denk dat je die 2e kabel gewoonweg niet nodig hebt.
                                                #18204300
                                                ivartje
                                                  28 December 2010
                                                  dat is niet lullig bedoeld maar dat is juist eigenlijk iets wat ik van te vore wil weten want door ‘denke’ kan t drek weer verkeerd worde aangeslote
                                                  #18204301
                                                  ZakhooiTM
                                                    10 November 2013
                                                    Heb je bij bij het binnen krijgen van de spullen ook een kasje of dergelijks gekregen wat 4 aansluit punten had met de volgende draden :
                                                    Zwart/Grijs
                                                    Zwart/Geel
                                                    Zwart/Geel
                                                    Bruin
                                                    Als ik in het schema van de Omega-B bekijk dan heb je ook een “Sensor – Bulb test, trailer” welke aanhaakt op het remlicht
                                                    (wat misschien dus je 2de draad is op PIN 12 van de controle unit)
                                                    Nu weet ik dat het van de Omega-B komt, maar dat is het enige schema wat ik kon vinden wat overeen komt met deze module.
                                                    Ik heb geen idee of dit 100% nodig is, dus je zou gewoon kunnen testen wat je controle unit doet zonder dat ding.
                                                    #18204302
                                                    Haasje17
                                                      8 September 2009
                                                      Zwart/Grijs
                                                      Zwart/Geel
                                                      Zwart/Geel
                                                      Bruin
                                                      Die is optioneel.
