MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
Forumindex Forums Modellen Corsa MID INBOUWEN IN NIEUWE AUTO CORSA V6
25 berichten aan het bekijken - 226 tot 250 (van in totaal 449)
  • #18204253
    Haasje17
      8 September 2009
      bij de remlichten heb je maar 1 in en 2 uit.
      #18204254
      ivartje
        28 December 2010
        Maar ik heb toch me remlicht links en ik heb me remlicht rechts?? Dus moet ik toch eigk 2 in en 2 uit hebben??
        Kan je misschien een lijstje maken van pin 1 t/m 16 en wat de bedoeling ervan is dan?? Dan begrijp ik t beter
        Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
        #18204255
        Haasje17
          8 September 2009
          je hebt maar 1 signaal vanaf je remlichtschakelaar.
          #18204256
          ivartje
            28 December 2010
            correct me if im wrong :thumb :
            pin 01: de zwart/groene kabel vd MID
            pin 02 : Zwart/geel vd MID
            pin 03 : Niks
            pin 04 : Niks
            pin 05 : Massa
            pin 06 : Koplamp Links (INGANG)
            pin 07 : Koplamp Rechts(INGANG)
            pin 08 : Remlicht links (UITGANG)
            pin 09 : Achterlicht links (UITGANG)
            pin 10 : Achterlicht rechts (UITGANG)
            pin 11 : Achterlicht links (INGANG)
            pin 12 : Remlicht (INGANG)
            pin 13 : Achterlicht rechts (INGANG)
            pin 14 : koplamp links(UITGANG)
            pin 15 : koplamp rechts(UITGANG)
            pin 16 : remlicht rechts(UITGANG)
            DUS:
            Koplampen:
            pin 6 IN en pin 14 UIT (vd koplamp links)
            pin 7 IN en pin 15 UIT (vd koplamp rechts)
            Remlicht:
            remlichtschakelaar (boven het rempedaal) op pin 12 IN en dan vanaf pin 8 naar remlicht links UIT en vanaf pin 16 naar remlicht rechts UIT
            Achterlicht:
            net na de zekering op de desbetreffende kabel naar pin 11 IN en dan pin 9 UIT (achterlicht links)
            net na de zekering op de desbetreffende kabel naar pin 13 IN en dan pin 10 UIT (achterlicht rechts)
            Zoals ik de filosofie nu begrijp werkt het drek zo?? (aansluiten is 1 maar vind het ook handig als ik weet HOE het werkt) :jerry
            dus als ik het goed begrijp word dit mijn nieuwe circuit zoals aangegeven hierboven?? ik sluit het aan net achter de zekering op de kabel waar (orgineel de stroom door heeft gelopen) en soldeer daar een nieuwe kabel op (oude kabel word loos) en dan leg ik hem naar mijn unit(vanaf de zekering),dan loopt het door de unit heen en dan gaat het naar me lampen toe en zo worden ze zo voorzien van stroom?? dus dit betekent dat hoe het eerst zat aangesloten (de kabels in de boom) compleet vervallen?? :hmmz
            als dat zo is wat ik hierboven heb verteld en het schema ook goed heb getypt dan snap ik het nu en kan ik het zo aan gaan sluiten neem ik aan??
            BTW iemand die misschien weet hoe dat ik de zekeringkast moet demonteren?? kan er ook zelf achter komen natuurlijk door er gewoon aan te beginnen maar als iemand het me zo al kan vertellen is dat alleen maar handiger :thumb
            Mvg Ivar
            #18204257
            Haasje17
              8 September 2009
              Nee je moet gewoon de kabel die je afknipt aan bijde einde gebruiken!!!
              Mischien een domme vraag he maar heb je ooit electronica gehad? Anders zou ik me daar toch eens in verdiepen.
              Want wat ik kan halen uit je kennis dan vraag ik me af of het verstandig is dat je dit doet omdat je ook sluiting kunt veroorzaken.
              Is trouwens niet vervelend bedoeld, maar voor je eigen veiligheid.
              Laat iemand met kennis van electronica het anders achteraf zeker controleren.
              #18204258
              Haasje17
                8 September 2009
                De module komt als het waren tussen de afgeknipte kabel.
                #18204259
                ivartje
                  28 December 2010
                  snap dat je het niet lullig bedoeld :thumb heb niet ERG veel verstand van elektronica dat klopt maar ik weet toch echt wel wat ik doe hoor ;) anders had die MID aansluiten mij namelijk ook niet gelukt he ;) maar ik wil gewoon weten hoe dat het zit en aldoende leert men…
                  #18204260
                    Zoals het nu dus word:
                    Remlichtschakelaar > Lampcontrole unit > Remlicht (L en R Apart)
                    Dimlichten:
                    Lichtchakelaar > zekering L> Lampcontroleunit > dimlamp L
                    Lichtschakelaar > zekerin R > Lampcontrole unit > Dimlamp R.
                    Zo ook voor de achterlichten
                    Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                    #18204261
                    ivartje
                      28 December 2010
                      Koplampen:
                      net na de zekering op pin 6 IN en pin 14 UIT <— dit aansluiten op de oude kabel die dus richting de koplamp gaat (koplamp links)
                      net na de zekering op pin 7 IN en pin 15 UIT <— dit aansluiten op de oude kabel die dus richting de koplamp gaat (koplamp rechts)
                      Remlicht:
                      remlichtschakelaar (boven het rempedaal) op pin 12 IN en dan vanaf pin 8 naar remlicht links UIT en vanaf pin 16 naar remlicht rechts UIT (dus ik moet de orginele kabel die naar de remlichten gaat onderbreken en die aansluiten op de unit op pin 8 en 16??)
                      Achterlicht:
                      net na de zekering op pin 11 IN en dan pin 9 UIT en dan weer verder op de oude kabel(achterlicht links)
                      net na de zekering op de desbetreffende kabel naar pin 13 IN en dan pin 10 UIT weer verder op de oude kabel (achterlicht rechts)
                      dus eigenlijk als ik het goed begrijp nu komt het zo:
                      en ik vind het alleen maar goed dat je het zegt! dat houd me alert! maar ik weet echt wel hoe en wat maar ik snap het principe niet….als het goed is moet ik het nu wel begrijpen zoals getekent??
                      #18204262
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Inderdaad dit klopt beter
                        #18204263
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          OJa als het goed is kun je beetje zien aan de dikte van de kabels of het klopt (die al aan de stekker zitten)
                          #18204264
                          ivartje
                            28 December 2010
                            je liet me zo schrikken dat ik ervan schrok :argue haha nou snap ik hem king:
                            btw de quote van wimv6:
                            Achterlicht, kans dat je kentekenlicht erbij zit geknoopt achterin de auto, deze zou je het beste vanaf de unit naar achter apart kunnen bedraden
                            dus ik zal vanaf mijn unit naar het achterlicht (waar de kentekenverlichting bij op zit,links of rechts neem aan niet allebei?) wel opnieuw van voor tot achter moeten leggen dan
                            en ik moet voor dimlichten ( hiermee word bedoeld de koplamp neem ik aan?)en achterlichten en me remlicht als ik het begrijp de zekering L en R pakken?? dit zijn dus 2 zekeringen waar meerdere draden op aangesloten zitten?? zoals de draden voor de koplamp links en remlicht links en achterlicht links
                            en dan op de andere zekering dan alles aan de rechtse kant?? neem ik aan??
                            #18204265
                            ZakhooiTM
                              10 November 2013
                              Die lamp controle module werkt als een multimeter die ampere meet (sterkte van een stroom)
                              Dus als je je lamp aan zet, gaat stroom door de controle module naar de lamp. De module meet dus hoeveel stroom naar de lamp gaat.
                              Wanneer je lamp stuk is en je zet de schakelaar aan, vloeit er geen stroom door de module (omdat je lamp stuk is) en meet hij 0, dus dan geeft hij door aan je MID dat je lamp stuk is.
                              Lamp goed :
                              Lamp stuk :
                              #18204266
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                zitten er meerdere draden aan moet je uitzoeken welke van de koplamp is en enkel deze doorknippen en als ingang en uitgang gebruiken.
                                Lichten achter zou ik zo laten zitten omdat ik denk dat de module het ook merkt als deze kapot gaan omdat deze volgensmij bij de astra ook hieraan zit.
                                #18204267
                                ivartje
                                  28 December 2010
                                  oke dan is in principe alles duidelijk! EDIT: heb toch even gauw gekeken en wat foto’s gemaakt:
                                  ik denk dat ik zekering 10 (linkse kant) en 25 (rechtse kant) moet hebben?? dat hier alles bij zit?? (koplampen,remlicht en achterlicht) Iemand die dit kan bevestigen??
                                  grtz
                                  #18204268
                                    12 en 27 dimlichten
                                    #18204269
                                      Remlichten zitten op een klem15 zekering
                                      Achterlichten zitten samen met stadslichten, kenteken lampje, en tellerverlichting.
                                      #18204270
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        12 is dus koplamp linksvoor en 27 is koplamp rechtsvoor ? (Want je zegt dimlicht maar t is de koplamp die ik moet aansluiten toch??)
                                        Remlichten zitten op 15 maar daar hoef ik nix vanaf te pakken want ik pak de IN van de remschakelaar
                                        Achterlichten moet ik dus even kijken welke zekering da t is maar das simpel te zien door de zekering eruit te trekken en te kijken of dat me achterlichten uitgaan
                                        Dan weet ik alles voor zover denk ik?? ,bedankt voor de moeite
                                        Gr
                                        #18204271
                                        ZakhooiTM
                                          10 November 2013
                                          F08 : Parking lamp – Left, Tail lamp – Left
                                          F10 : Highbeam left (grootlicht)
                                          F12 : Lowbeam left (dimlicht)
                                          F21 : Stop lamps (remlicht ?)
                                          F23 : Parking lamp – Right, Tail lamp – Right, Lamp – Licence plate, Alleen voor combo : License plate lamp – Left en License plate lamp – Right
                                          F25 : Highbeam right (grootlicht)
                                          F27 : Lowbeam Right (dimlicht)
                                          Ik denk dat ze met “highbeam” grootlicht bedoelen en met “lowbeam” dimlicht licht. (Edit : Ja dus, Thanks voor de opheldering Wim-v6!)
                                          “Parking lamp” zou dan je normaal licht zijn. (weet niet of dit de goede benoeming is, als ik mijn verlichting op stand 1 zet dan is het heel erg dim, lijkt mij dat dit dus dimlicht is)
                                          Tail lamp lijkt mij je achterlicht.
                                          #18204272
                                          ivartje
                                            28 December 2010
                                            Godverdomme ! Nou snapte ik t eindelijk! maar nu weer niet….haha,ik kan hiervan niet opmaken welke zekeringen ik nou nodig heb dus:koplamp links & rechts en achterlicht links & rechts….
                                            #18204273
                                            ZakhooiTM
                                              10 November 2013
                                              Wat je het beste kan doen is dingen gaan meten en misschien even kijken bij je zekeringen kap of ze overeen komen. De bovenstaande zekeringen zouden de goede moeten zijn, maar ik weet hoe grote hekel technici aan documenteren hebben (I’m one of them maar dan in een anders technisch veld :p )
                                              En anders weet iemand het hier wel
                                              #18204274
                                              ivartje
                                                28 December 2010
                                                Heb t even gecheckt linker koplamp is zekering 12 en de rechtse koplamp is zekering 27
                                                Achterlicht links is zekering 8 en achterlicht rechts is zekering 23
                                                Remlicht achter is zekering 21
                                                Dus hierachter moet ik me draden dan vanaf pakken
                                                #18204275
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Even tip als er meerdere draden aan de zekering zitten zorgen dat je enkel degene hebt waar dus de lamp aan zit.
                                                  #18204276
                                                    aan de Dimlichten (Low Beam) zekering 12 en 27 zitten alleen de Dimlichten, en de Dimlichten zijn de lampen IN de koplampen die je normaal aan hebt in het donker.
                                                    de kleintjes zijn de Stadslichten, en die met het blauwe lampje zijn de GROOTlichten.
                                                    De Controle unit moet tussen de Dimlichten, Zekering 12 en 27
                                                    de zekeringen 8 en 23 zijn voor zowel stadslicht voor als achterlicht achter, ook kunnen hier de kenteken en teller nachtverlichting op gekoppeld zitten.
                                                    Remlichten pakken bij de Remlichtschakelaar.
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      dat snap ik ! :thumb ben niet zo A-Elektronisch als je denkt…. alleen de schema’s heb ik vaak moeite mee
