Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › micvec`s vectra gts brembo schijven en blokken gemonteerd
- Dit onderwerp bevat 242 reacties, 35 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 augustus 2019om 22:59 door
spaeke.
23 juli 2016 om 19:47 #18287261
@micvec wrote:
@arjontje wrote:
Even een simpel trucje. Ga rijden laat in de 3de versnelling het toerental terug vallen tot 1500 toeren.
Geef dan vol gas. Gaat hij dan stotteren dan is het een onsteking probleem.
Trekt de motor dan wel goed op dan is het wat anders.Neemt niet weg dat bobines ook bij deze motoren nog wel eens kapot gaan.
Heb het vanavond eens geprobeerd en heb inderdaad het probleem dat hij dan stotert alleen niet zo erg als vanmiddag alleen deed hij het pas toen hij warm was bij koude motor was er niks aan de hand ook deed hij het niet elke keer
Ja bobine probleem. Pak maar eens een verfohn maak de bobine warm en ga dan maar rijden met koude motor.
Gaat hij ook stoteren.Koud goed rijden en warm een probleem is vaak een elektrisch probleem.
25 juli 2016 om 19:30 #18287262vandaag de nieuwe bobine van facet binnen en 4 nieuwe bougies van NGK :vertag
dit waren de oude bougies. :puke de nieuwe heb ik geen foto van.
vanavond dus maar even de bobine en de bougies vervangen.
heb hem vanavond direct nog effe weer geprobeerd maar hij rijd weer als een zonnetje. loopt weer lekker rustig.
ook het testje nog weer geprobeerd niks geen problemen meer… :Dnu hopen dat hij voorlopig even niks meer kost op de officiële opel beurt na
groet michel
25 juli 2016 om 19:32 #18287263Zo de knetters die bougies zijn slecht.
Hoop voor je dat het nu op houd met die ongeplande reparaties.
16 augustus 2016 om 19:44 #18287264Afgelopen week een normale officele opel onderhoud beurt gehad en apk
Fout code van de bobine is gewist
weer nieuwe filters en nieuwe olie
bougies waren al vervangen
en de apk was weer piko bello de vec kan er weer een jaar tegen aan :afroTemperatuur van de airco was 3.7 graden uitstroom dus die draait ook perfect
18 augustus 2016 om 21:37 #18287265Hallo
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik allemaal nodig ben om een alarm installatie in te bouwen op mijn vectra.
En hoe en waar deze onderdelen in te bouwen19 augustus 2016 om 13:36 #18287266@micvec wrote:
Hallo
En hoe en waar deze onderdelen in te bouwenOrigineel? Pittige mod maar mogelijk;
1. Dakhemel sensoren unit
2. Dashschakelaar
3. BCM unit die alarm ondersteunt
4. Kabelboom die alarm ondersteunt
5. Tech2
6. Ultrasoon luidspreker
7. Versie afhankelijk nog een tiltsensor/raambreuk sensor en een motorkap onderbreker sensor.Je kunt deze het beste in zijn geheel 1 op 1 overnemen uit een donor auto.
Plek waar je dit inbouwd wijst zich van zelf als je de donor auto plukt.Tip, schaf (MP)een versie van TIS2000 aan daar kun je de gegevens vinden.
Groet jraaf19 augustus 2016 om 18:45 #18287267he jraaf
bedankt voor je antwoord
heb eens even gekeken in de auto voor de kabelboom had nog een topic gevonden waar gezegt werd waar je moet zoeken voor de kabelboom
deze heb ik hoop ik gevonden misschien dat iemand mij kan vertellen of dit de goede stekkers zijn.
hieronder wat ik heb gevonden dit is in de koffer bak links
en dit is onder de motorkap links bij de distributie
en dit is voor de sensor in de auto maar hier zit een microfoon in denk ik van de carkit en weet niet of deze dan ook zo makkelijk te vervangen is voor alarm sensoren.
ook heb ik deze loze stekker nog gevonden onder de kap op de zelfde plek, geen idee waar deze voor dient. iemand die dit weet
19 augustus 2016 om 19:38 #18287268die sensor bij de spiegel is de temp sensor voor de airco.
Oké ik meende dat het voor het telefoon gebeuren was want waar zit dan je microfoon
Dat klopt, daar zit de originele microfoon. Daar heb je ook een versie vsn met 2 ultra soon sensoren. Zie je wel eens voorbij komen op ebay.
De airco sensoren zitten in het linker en rechter ventilatie kanaal en er zit er nog een onder het bolletje midden op het dasbord.Die 2 onder de motorkap heb ik ook. Weet nog steeds niet waar ze voor zijn :hmmz
Ik zal morgen tis eens opstarten. 2008 is je vec??Groet jraaf
19 augustus 2016 om 20:58 #18287271De ene van de 1e en 2e foto schijnt dus voor de alarm installatie te zijn als ik het andere topic moet geloven
En die van de 4/5e foto heb ik geen idee19 augustus 2016 om 21:01 #18287272Zie mijn toevoeging in voorgaand bericht.
Ik kijk morge ff in tis voor je.Groet jraaf
Yup 8-2008
Heb via mp ook een tis gevonden nu hopen dat hij antwoord
19 augustus 2016 om 21:28 #18287274Op marktplaats staat er ook eentje ;)
Bedankt maar had het al gezien is alleen hopen dat deze goed is zie er een aantal staan op ebay maar allemaal verschillende gm nummers zit kenbaar dus nogal verschil in
19 augustus 2016 om 22:00 #18287276Das de mijne ;)
19 augustus 2016 om 22:05 #1828727720 augustus 2016 om 07:30 #18287278@micvec wrote:
@speaker wrote:
Das de mijne ;)
Dat vermoeden had ik al :wors
Ok dan komt dat wel goed :thumb Die van mij loopt overigens tot en met de Insignia van 2011 :puke Heb nooit op de versie gelet toen ik ‘m kocht. :sleeping
Op ‘t engelse forum kom je wel vaak tegen dat ze het originele alarm uitschakelen… :hmmz
Groet jraaf
Groet jraaf
:hmmz :hmmz en ik wil hem inbouwen zijn er bekende problemen met het alarm waardoor ze ze er uit halen dan.
21 augustus 2016 om 07:58 #18287280Wat ik er van begreep is dat het systeem nog al eens onverklaarbaar ‘af’ gaat en dat diverse eigenaren daar een beetje gek van werden. Anders even hier op het forum naar de ervaringen vragen.
Groet jraaf
21 augustus 2016 om 15:51 #18287281Van wat ik heb gelezen op het engelse forum, is dat het inderdaad soms een hoop valse meldingen kan geven, deze worden voornamelijk veroorzaakt door het raamcontact welke makkelijk corrodeert en hierdoor raambreuk constateerd. Ik heb de mod ook nog liggen en wil hem zelf ook nog uitvoeren. Qua BCM zou je er 1 moeten vinden met code ident NF
21 augustus 2016 om 17:34 #18287282Heb je aparte raam contacten dan of zijn dat de sensoren bij de binnen verlichting
Als je de updaten hebt liggen kun je mij misschien ook wel vertellen wat ik allemaal nodig ben met gm nummers of heb je voor jouw signum andere gm nummer
Heb onder deze link wat onderdelen gevonden maar eerst zeker weten
Wat is de bcm nf
http://m.ebay.de/sch/i.html?_nkw=alarm+vectra+c+1.8&isNewKw=1&mfs=GOCLK&acimp=0&_trksid=p2053742.m2428.l1313.TR0.TRC0.Xalarm+vectra+c+1.8&sqp=alarm+vectra+c+1.8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Groet michel
21 augustus 2016 om 20:58 #18287283De raambreuk op de zijramen achter (bij de station)wordt gedetecteerd via 2 contacten.
De BVM nf is je body controle module welke de opties ondersteunt als alarm, sport stand, etcNF is de IDENT CODE van de serie van de BVM. Die afvfabriek het alarm ondersteunt.
Groet jraaf
Groet jraaf
Ben ik.daar dan.nog wat voor nodig of kan ik het af met
Dashschakelaar
Ultrasoon luidspreker22 augustus 2016 om 19:15 #18287285Waar vind ik de bcm bij een vectra van 2008 om effe te kijken welke ident code ik heb
