Meters in dashboard werken soms niet.
Forumindex Forums Modellen Manta Meters in dashboard werken soms niet.
  • #17259607
    Jos smit
      29 July 2013
      Hallo Jongens,
      Mijn naam is Jos en ben de trotse bezitter van een Manta B. 2.0S. uit 1979
      Ik ben nieuw op dit forum en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
      Mijn auto heeft de laatste het rare fenomeen dat de meters in het dashboard niet meer werken.
      Het gaat dan om de:
      – Toerenteller
      – Oliedruk
      – Benzine meter
      – temperatuurmeter
      – Volt meter.
      Maar…. soms ineens tijdens het rijden willen ze het wel eens doen. (net alsof die een klap op het dashboard moet hebben).
      Iemand een idee waar ik het beste kan beginnen met zoeken? Massa? los kontakt ergens?
      #18163154
      ikdenman
        27 February 2010
        kan zijn dat de stekker niet helemaal goed in het dashbord zit !
        #18163155
        Ghanz
          31 July 2005
          Of een breuk in het klokkensetje,
          Accu lamp werk altijd wel naar behoren?
          Ook wil heel soms de rode draad binnenin
          Een slecht contact maken,
          Maar zou inderdaad eerst de stekker eens
          Proberen aan te drukken, zoals ‘de man’ al aangeeft
          Met niet al te grote handen, kun je er wel
          Bijkomen, zonder de boel los te halen,
          Op de kop onder het dash gaan liggen,
          Wel even lampje mee, en je ziet de veelvoudige
          Stekker wel zitten.
          Succes
          #18163156
          Jos smit
            29 July 2013
            Alvast bedankt voor de snelle reply jongens, ik ga er vandaag mee aan de gang en laat jullie de uitkomst weten.
            #18163157
            Jos smit
              29 July 2013
              Hallo Jongens,
              Ik heb de stekker aangedrukt en hiermee lijkt het probleem verholpen de zijn!
              Wat echter nog wel een issue is dat de accumeter (spanningsmeter) wel keihard in het rood blijft staan.
              Alvast bedankt voor jullie hulp!
              #18163158
              Ghanz
                31 July 2005
                En acculamp?
                Brand deze bij contact aan?
                Zo ja, even met draaiende motor, stationair,
                je accuspanning meten, en zo ook op de dynamo.
                Is deze spanning in beide gevallen rond de 13.6 volt
                dan kan mogelijk een draadje, van je controlelamp, op
                de dynamo loszitten
                #18163159
                variant
                  27 March 2005
                  Kleine correctie
                  Als je acculampje niet brand op contact , dan word de veldwikkeling van je dynamo niet bekrachtigd en word tengevolge daarvan je accu niet geladen …
                  Dus …..
                  Geen acculampje – geen lading van accu – voltmeter in het rood ..
                  Check de bedrading , fitting van het dynamolampje , dynamo zelf ….
                  Gert
