meters doen het niet>hulp nodig!!
Forumindex Forums Modellen Manta meters doen het niet>hulp nodig!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17262093
    Dolmans
      27 June 2009
      hallo Manta liefhebbers, ik heb het volgende probleem met mijn Manta 2.0 GSI uit 1988.
      Mijn meters op het dashboard doen het niet meer. Economymeter en snelheidsmeter wel. Accu, brandstof, koeltemperatuur en ook de toerenteller doen het niet meer. In eerste instantie deed alleen de temperatuurmeter het niet. Ik heb de temperatuursensor vervangen, maar dat hielp niet. Ben toen aan het “rommelen” gegaan achter het dashboard, deels zaak losgehaald. Op een gegeven moment zat ik volgens mij bij de spanningsstabilisator te duwen en toen hielden bovengenoemde meters er mee op. Dacht dat de spanningsstabilisator gesneuveld was. Heb, via Opel forum, een andere geregeld en deze er vandaag in gezet. Helaas geen effect.
      Iemand een idee waar de oorzaak zou kunnen liggen? Kan het zijn dat ik een stekker oid per ongeluk los heb getrokken?
      Er hangen wel 2 stekkers los, maar ik zie geen plek waar ze in moeten en kan ook niet goed zien waar ze vandaan komen.
      Of heb ik het dashboard door laten branden?
      Alvast bedankt voor tips :thumb
      #18194792
      variant
        27 March 2005
        Hey
        Dat klinkt als een complete spanningswegval in het dashboard …..
        Kan diverse oorzaken hebben …
        Je snelheidsmeter en ecometer worden mechanisch / vacuum bediend , vandaar dat die WEL werken .
        Meet eens op pen 11 , dikke zwarte draad op de ronde stekker van het dash , daar zou bij ingeschakeld contact 12 volt op moeten staan .
        Pen 6 is de min , check ook even of die goed ” contact” maakt …
        Als je wel 12 volt op je dash krijgt , en ook je min aansluiting lijkt in orde, dan is het waarschijnlijk dat je een onderbreking in de printplaat hebt van je dash , dit is relatief simpel te verhelpen , maar dan moet je dash er wel ” even ” uit …
        Kijk ter info f op deze link ….
        http://www.mantablog.nl/manta-b-elektrische-schemas/” onclick=”window.open(this.href);return false;.
        Zo … en nu verder met het schilderen van m,n achteras van m,n zescilinderproject !!!
        succes !! Gert
        #18194793
        Ghanz
          31 July 2005
          inderdaad geen spanning meer in je dashboard.
          nabij het accu lampje brand de dash soms door.
          haal het dash er maar uit, open maken. en strak in de hoek, links van het accu lampje zie je dan
          wel een scheur in de print
          #18194794
          Dolmans
            27 June 2009
            Hé Gert en Hans,
            Bedankt voor de hulp. Dashboard krijg ik er wel uit, maar hoe repareer ik het dan?
            Nieuw dashboard?
            gr
            John
            #18194795
            theunm
              wat dacht van een multi meter en meten waar je draad of printbreuk zit
              #18194796
              variant
                27 March 2005
                Ey
                Dan kun je drie dingen doen
                Of….. Je koopt een andere ….
                Of ….. Je stapt in je wagen en rijd hierheen ..
                OF ….. Je vraagt iemand uit de buurt ….
                Ik zou voor de laatste twee optie,s gaan , de eerste optie is te makkelijk …. :angel
                Succes Gert
                PS vierde optie ….!! dash ff op de post doen ..!!!
                #18194797
                Ghanz
                  31 July 2005
                  je meet niks Theunm het is aan het begin van het circuit.
                  repareren gewoon met de soldeerbout.
                  beetje opschuren van het spoor op de print, wat soldeerpasta gebruiken,
                  een drupje tin… en Klaar ist
                  of.. wegknikkeren, (op de post naar de krim) en een andere monteren
                  monteer trouwens wel het spanningsblokje. met contact uit !
                  #18194798
                  theunm
                    sorry die ben ik niet met je eens.
                    je meet een fout in de voedingsbaans.
                    en vervolgens kun je jou reparatie methode toepassen.
                    dat opsturen naar de krim is ook een leuke optie :thumbup
                    #18194799
                    Dolmans
                      27 June 2009
                      ik zal binnenkort, als ik tijd heb (waarschijnlijk volgend weekend), het dashboard eruit halen. Kijken of ik het gerepareerd krijg, ben niet zo ervaren in solderen. Als het mis gaat, regel ik een nieuwe en stuur ik de oude naar jou, Hans.
                      En spanningsstabilisator heb ik er op gezet zonder contact.
                      gr
                      John
                      #18194800
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        ik bedoelde het als zijne dat de dash nog ingbouwd zat… en je zou dan meten waar hij wel of geen spanning naar doorgeeft, dat je niet ver komt dan.
                        heb je daar integen het kastje los liggen, en je gaat dan met je meepennen in de weer,
                        dan zul je inderdaad snel vinden waar het probleem zit.
                        :thumb meten is weten :D
                        #18194801
                        Dolmans
                          27 June 2009
                          ok, duidelijk. Kijken wanneer ik er aan toe kom. Alles komt tegelijk. Had tijdelijk een leaseauto van de zaak, die over was. Die moet ik morgen weer inleveren, dus dan heb ik de Manta weer nodig om naar mijn werk te gaan. Volgende maand moet de auto voor de APK weg. Afgelopen week is er een deuk in gereden, dus hij moet ook nog een keer naar het schadebedrijf voor de verzekeringsexpert en daarna weer een keer voor reparatie. Erg onhandig, allemaal.
                          Moeten de meters trouwens in orde zijn voor de APK?
                          #18194802
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            Enkel de snelheidsaanduiding is van belang meende ik
                            #18194803
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              Laad hij trouwens wel bij?
                              Brand acculampje ook bij contact aan?
                              #18194804
                              Dolmans
                                27 June 2009
                                Dat moet ik effe checken, niet zo op gelet.
                                #18194805
                                anoniem
                                  Soldeerpasta en printplaten gaan niet samen, hier hebben ze soldeertin met harskern voor uitgevonden :angel
                                  #18194806
                                  variant
                                    27 March 2005
                                    Soldeerpasta en printplaten gaan niet samen, hier hebben ze soldeertin met harskern voor uitgevonden :angel[/quote]
                                    Zo is het Duurt ,, soldeerpasta is uit den boze ,,, hooguit gebruiken bij waterleidingen hahaha :jerry
                                    #18194807
                                    Dolmans
                                      27 June 2009
                                      Alleen het lampje van de olie brand. Lampje van accu zit toch rechts, onderste lampje?
                                      Hij loopt verder wel goed. Hoe merk ik dat ie niet oplaadt? En wat als ie niet bijlaadt? Kom ik dan stil te staan?
                                      #18194808
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        ik gebruik in ieder geval een toevoeging… en moet zeggen, dat het mij hier prima bevalt
                                        toegegeven dat het geen pasta is.. maarja.. die gebruik ik bijna dagelijks inderdaad bij de waterleidingen haha… sorry hoor.. ben ook maar een loodgieter :(
                                        #18194809
                                        Dolmans
                                          27 June 2009
                                          heb dashboard eruit en uit elkaar. kan alleen zo geen fout zien. Wie kan helpen?
                                          Zie foto’s:
                                          hele dashboard, printplaat:
                                          printplaat rechts, nummers 14 en 15 (?), moeten die verbonden zijn?
                                          printplaat links:
                                          en nog een keer rechts:
                                          #18194810
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            kan er ook niks op zien..
                                            wil je ze mij eens mailen?
                                            #18194811
                                            Dolmans
                                              27 June 2009
                                              @ghanz, dash gaat vandaag op de post naar Grootegast voor nader onderzoek.
                                              In ieder geval bedankt voor het meedenken.
                                              #18194812
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                :thumb
                                                #18194813
                                                variant
                                                  27 March 2005
                                                  Inmiddels binnen , !!
                                                  Morgen start het ” onderzoek ” :D
                                                  :jerry :jerry
                                                  #18194814
                                                  Ghanz
                                                    31 July 2005
                                                    en..en…en…
                                                    #18194815
                                                    Dolmans
                                                      27 June 2009
                                                      @Ghanz wrote:
                                                      en..en…en…
                                                      ja, inderdaad, wat is het oordeel?
                                                      ben niet ongeduldig, hoor ;)
