Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Met wat voor veren rijden jullie?
25 oktober 2009 om 20:06 #17213454
Het lijkt me leuk om een beeld te krijgen van wat voor veren/schokbreker setup jullie rijden. Ik begin als voorbeeld maar lekker standaard.
Astra G X20XEV 3 deurs geen verlaging standaard schokbrekers voor achter monroe vervangers. Met 16 inch velgen.
Ben dus benieuwd! als het kan een foto´tje er bij!
25 oktober 2009 om 20:25 #17541031ik heb onder de corsa a een weitec schroef set zitten, icm c20xe en is perfect, ok wel stug…
en onder de corsa b met een c20let heb ik een apex 60-40 vaste set zitten.
bevalt ook perfect25 oktober 2009 om 21:22 #17541032Hoi,
Ik heb H&R -60mm met Koni Geel onder mijn Manta.
26 oktober 2009 om 11:46 #17541033Onder de Corsa C standaard dempers met -30mm Irmscher veren
Onder de Corsa B, nu nog standaard maar de KW variant 1 schroefset ligt klaar
Onder de Kadett D, Koni dempers rondom met veren 100/8026 oktober 2009 om 18:40 #17541034Onder de vectra heb ik Koni geel schokdempers.
En koni veren.Ligt nu rond de 35mm lager.
En is in de zachte stand nog comfortabel.Voor:
Na:
26 oktober 2009 om 22:35 #17541035> Vectra:
– Voor irmscher 2cm verlaging, Monroe Reflex OEM schokkers
– Achter normale rijdhoogte (ivm regelmatig aanhanger erachter), Monroe OEM schokkersOriginele hoogte voor:
na verlagen:
Combo:
Origineel Rondom. en toch lekker laag voor ivm de duitse benzine verzie origineel voorzien is van GSi poten voor:
willem
6 november 2009 om 16:22 #17541036ik rijdt met het kadettje op V-maxx veren -60 met gele koni’s, setje van pipo king:
erwin
7 november 2009 om 11:26 #17541037Ctje ziet er stoer uit zo!!
14 november 2009 om 17:02 #17541038Corsa D 2007 volledig origineel
Vectra B V6 Sport origineel
Corsa A Weitec 40mm veren en dempers
Corsa B C20LET Bilstein B16 PSS924 november 2009 om 21:13 #17541039vec b1 Apex-60 op gm schokkers
18 december 2009 om 01:03 #17541040Onder de Corsa C20xe heb ik schroefset (vmaxx) en het gaat :thumbup
18 december 2009 om 01:32 #17541041Astra G 1.6 16v Koni geel, veren en schokbrekers 35 mm verlaagd rondom op 215 45 r 17 dunlop sp maxx. Ik heb eerlijk gezegt de grens nog niet gevonden, rijdt ontzettend stabiel en strak.
En dan ga je kijken wat ie kan he
21 december 2009 om 15:24 #17541042ik rij zelf met een schroefset van TA-Technix onder mijn astra G bevalt prima niet te stug en je kan lekker laag gaan.
21 december 2009 om 15:53 #17541043KW variant 1 onder m’n Corsa B
Stug, maar de wegligging is perfect25 december 2009 om 23:08 #17541044weitec verlagings veren 25 mm op de gsi met originele schokdempers rondom
29 december 2009 om 12:24 #17541045origineel gepost door Nick-GSI
weitec verlagings veren 25 mm op de gsi met originele schokdempers rondomHeb je daar misschien een foto van? Ik zit ok aan weitec te denken.
Alvast bedankt
24 januari 2010 om 09:30 #17541046Apex 3cm met originele schokbrekers…
24 januari 2010 om 11:12 #17541047vectra ligt een apex schroefset onder
monza koni rood met -40mm
kadett koni geel met -100+24 januari 2010 om 19:26 #17541048Astra Opc II eerst Koni Sport(geel) met Eibach veren , momenteel Koni schroefset (chrome) met koni veren.
Beide zeer goed (alleen de verf van Koni is wel slecht en gaat snel bladeren) ik heb voor de latere ook hierom gekozen en de verstelbaarheid in hoogte ivbm grotere wielen.Gr Marcel
25 januari 2010 om 21:09 #17541049Mijn Astra OPC I stond op veren en dempers van KW, die niet instelbare variant (was dat nou 2?)
21 juni 2010 om 18:53 #17541050onder mijn corsa a met c20xe een KW schroef set met OZ-racing 15 inch op toyo proxis 195/50 knap stug maar rijd prima
23 juni 2010 om 15:22 #17541051KW variant 3 :agent Rijd zeker goed, maar mag ook wel voor die prijs :jerry
24 juni 2010 om 13:03 #17541052corsa d ligt op weitec schroefkit
corsa tr ligt op ap schroefkit6 juli 2010 om 19:46 #17541053Eibach pro-kit (-30mm) met Bilstein dempers :wub
Dit onder een Astra F
8 juli 2010 om 08:33 #17541054Anoniem
1 January 1970astra: H&R veren -30 met schokdempers
kadett: Inter Alloy veren -8060 en Bonrath veerschotels -15 voor, Supersprint asstops achter met originele schokbrekers rondom
rekord: ingekorte mercedes w123 veren (verlaging ongeveer 80-100mm) met ingekorte schokdempers
