Meriva klinkt als diesel
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Meriva klinkt als diesel
  • #18338526
    Egbert de Jonge
      11 February 2017
      Beste,
      Ik heb een Meriva van bouwjaar 2005 met motorcode Z14XEP. Nadat ik de olie & filter heb ververst maakt deze als die warm is een diesel geluid. Koud loopt die als een zonnetje en is er niks aan de hand. Nu heb ik te horen gekregen dat het deel waar je het olie filter om heen schuift (die veer) wel eens niet goed afsluit waardoor de motor geen oliedruk zou kunnen opbouwen. Heeft iemand hier ervaringen mee? Of misschien een ander idee.
      Vriendelijke groet,
      Egbert
      #18338530
      bart-gsi
        7 July 2012
        kun je eens een filmpje maken en het hier posten…
        beeld en geluid zegt meer dan woorden…
        tevens als je je oliefilter niet goed over dat gevalletje heen draait dan sealt je oliefilter ook niet aan het motorblok zolang je geen olie lekt uit de filter dan zit je oliefilter er goed op..
        waar komt het tikken specifiek vandaan?? boven uit de motor, onder uit de motor, of bij de distributieketting? (Thx liviu)
        de z14xep en de z16xep staan er ook bekend op dat de binnenzijde van het inlaat spruitstuk los laat..
        dit komt omdat de bout die het midden deel vast moet houden loskomt..
        hiervoor moet je dan je inlaat er even af halen.. uit elkaar halen , eventueel je inlaat schoonmaken ( wil ook wel eens voorkomen dat die dicht slipt) en de bout met locktide even vast zetten en dan je spruitstuk weer in elkaar zetten en terug aan de motor vast maken..
        maar aangezien dit temperatuurs afhankelijk is weet ik niet of dit een probleem kan zijn…
        #18338533
        liviu2004
          6 April 2014
          Ketting. Google z14xep diesel.
          #18338544
          Opeltje17
            18 January 2012
            Ketting en/of klepstoters.
            @Bart
            : alleen de Z16XEP heeft problemen met het inlaatspruitstuk, de Z14XEP niet!
            #18345199
            hans1234
              20 December 2012
              halo wat dacht je van nokkenas waar de top van versleten is ,als je de kleppen deksel er af haalt en de auto in versnelling 4 set en langzaam die nokken bekijkt zie je slytagege ok de nol is niet mooi glad kijk ze alle maal even na is een opel kwaal ,inderdaad dan lijkt het een diesel
