Meriva b met afl xenon inbouwen
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Meriva b met afl xenon inbouwen
  • #17256592
    Astra H OPC-Line
      26 December 2011
      Hallo heeft er iemand ervaring met xenonverlichting inbouwen meriva b met afl?
      #18120583
      meriva2012
        7 March 2013
        Ja, ik heb 6000k xenon en led dagrijlampen in meesturende lamphuizen super en zo ingebouwd geeft alleen een korte foutmelding als verlichting uitgaat
        #18120584
        Astra H OPC-Line
          26 December 2011
          ok heb je er evt foto s van?
          #18120585
          meriva2012
            7 March 2013
            Hoe wil dit zien verlichting aan of over de inbouw? Tevens heb ik ook LED dagrijverlichting ingebouwd, staat echt super! Nu nog op voor LED mistlampen
            #18120586
            Astra H OPC-Line
              26 December 2011
              Evt van beide?
              Hoe het eruit ziet als het erin zit enhoe het gemonteerd is.
              #18120587
              Gamespel
                14 August 2010
                Geeft de xenon de foutmelding of de led dagrijlampen?
                Zit zelf nog een beetje te twijfelen over of ik xenon ik zal bouwen… zelf heb ik ‘blauwe’ lampjes van een Italiaans merk in mijn dagrijlampen zitten… is heel wit licht.
                #18120588
                meriva2012
                  7 March 2013
                  Alleen foutmelding (heel kort) bij verlichting uitschakelen en bij inschakelen van dagrij- naar stadslicht geeft deze een foutmelding die gewoon weggedrukt kan worden en niet meer naar voren komt.
                  ** Ik zal kijken of ik dit weekend nog snel ff een paar foto’s kan schieten
                  #18120589
                  stefanDTI
                    10 May 2007
                    Dus als je achteraf xenon hebt ingebouwd in de AFL lampen gaat dat nog goed ? Met het draaien ervan ?
                    #18120590
                    Astra H OPC-Line
                      26 December 2011
                      Heb ondertussen zelf xenon ingebouwd.
                      Met kabels geen problemen moet zorgen dat ze mee kunnen sturen in de bochten.
                      Heb er ook de blauwe stadslichten inzitten die wit licht geven.
                      Echter komt dan wel wat in de buurt van xenon maar zullen toch led lampjes worden vrees ik.
                      #18120591
                      stefanDTI
                        10 May 2007
                        Heb je Foto’s ?
                        Ook van tijdens het installeren ?
                        #18120592
                        Astra H OPC-Line
                          26 December 2011
                          Hoi heb er nog geen foto s van maar zal kijken dat ik paar zal maken
                          #18120593
                          stefanDTI
                            10 May 2007
                            Thanks !
                            #18120594
                            31john31
                              14 January 2014
                              Ik wil ook xenon inbouwen van pilot met canbus. Ik begrijp dat dit dus gewoon gaat?
                              Waarschijnlijk dus de H7 lamp? Is het gewoon een kwestie van plug en play of moet er nog een gat gemaakt worden in de kunststof kap of iets dergelijks?
                              Alvast bedankt voor jullie reactie!!
                              #18120595
                              johanhummer9
                                21 May 2011
                                heb je hem wel laten programeren?
                                en hoe heb je het voor elkaar gekregen dat ze ook meesturen
                                #18120596
                                Astra H OPC-Line
                                  26 December 2011
                                  Hoeft m niet te programeren.
                                  Kwestie van instaleren en klaar.
                                  #18120597
                                  31john31
                                    14 January 2014
                                    Kun je misschien wat duidelijker zijn, ik heb de auto pas namelijk en wil wel zeker weten dat het gewoon makkelijk gaat.
                                    Zoals ik het nu weet dien ik de H7 lamp te vervangen door Xenon, de ballast laat ik buiten de koplamp, dien ik dan een gat door het kunststof deksel te maken voor de kabels?
                                    Alvast bedankt!!
                                    #18120598
                                    Astra H OPC-Line
                                      26 December 2011
                                      Klopt je moet een gat maken waardoor de kabels naar buiten kunnen naar je ballasten.
                                      De overtollige draad doe je binnen kant in koplamp zodat lamp kan sturen zo gezegd.
