meriva a schokken met optrekken.
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila meriva a schokken met optrekken.
  • #17256229
    uiltje
      5 July 2012
      Ik zal me heel even snel voorstellen op dit gedeelte van het topic.
      Ik ben Stephan, woon in nieuwkoop en rij zelf een astra g x16xel.
      Normaal ben ik dus te vinden op het astra gedeelte, bij deze even een uitstapje.
      Ik heb de klacht bij een meriva a uit 2003 met een z16xe,
      Bij een koude start trekt de auto af en toe schokkerig weg.. licht niet aan de motor meer aan de koppeling denk ik.
      Als alle vloeistoffen op temperatuur zijn is het hele probleem weg..
      Ook als je smorgens de eerste keer de koppeling intrapt en dan oplaat komen slipt deze eerst licht en daarna komt hij plotseling in.
      Nou had ik al wat rond gevraagd en het schijnt dat deze bak een hydraulisch druklager te hebben.
      Kan het hier wat mee te maken hebben ivm de olie?
      Ik hoop dat jullie een oplossing weten.
      Alvast bedankt!
      #18116766
      Vannos
        14 November 2010
        als het een hydraulische druklager is , zou die vloeistof ook eens vervangen moeten worden
        meestal gebeurt dat nooit. en omdat die vloeistof vocht aantrekt en zich mengt met de ( remvloeistof ) tast het je druklager aan van binnen
        en dan kan hij wel eens moeilijk doen.
