Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › merci mannen !!
2 januari 2011 om 19:17 #17665088
Effe op de hoogte houden van mijn storings project:
Ik heb de Zafira 2.0DTi 16V 2004 alhier, waarvan ik het inlaat en EGR heb gereinigd, weer op pad gestuurd, het gezin is er mee op wintersport geweest, dus gelijk een goede afstand (frankrijk), en de auto heeft alleen op de heenrijdt 1x de storing laten zien, daarna niet meer meegemaakt.
vandaag uitgelezen, en zelfs de storingen waren al uit het geheugen.
2 januari 2011 om 19:48 #17665089heb ook nieuwe termostaat laten zetten, maar de temperatuurmeter in de wagen gaat niet sneller omhoog hoor
zal zo wel zijn zeker dat de hij zo lang blijft liggen2 januari 2011 om 19:49 #17665090is gewoon normaal bij deze motoren, ik heb m vandaag opgehaald, mistlamp vervangen + uitgelezen, en weer terug gebracht, en de meter stond nog op de naald, met uitlezen was de motor nog geen 50graden.
8 januari 2011 om 10:08 #17665091nu is de egr klep vervangen en het motor lampje is uit , maar de auto trekt nog altijd niet door
niet meer zo als het was toen hij in veiligheid lag maar toch voel je goed dat er ergens iets is waardoor hij niet optrekt
na de egr klep , luchtmassameter, thermostaat te hebben vervangen is het nog altijd niet opgelost:swear:swear:swear
9 januari 2011 om 21:10 #17665092ik heb precies zo de indruk dat er een klep of zo te laat of niet openspringt
zo krijgt de wagen gewoon onder het rijden zo een boost dat er precies onderweg een motor is bijgelegt
dat verklaart misschien ook die schok die ik al lange tijd ondervindt tussen de 2000 en 3000 toeren9 januari 2011 om 22:12 #17665093Ik weet wel dat de Zafira waarvan ik het inlaat heb gereinigd, echt een stuk beter is gaan rijden, trekt echt als een lier, en blijft tussen de 1200 en 4200 toeren continu trekken.
zit in een mum van tijd op de 160km/u.
Daar had deze wel moeite mee voor deze reiniging.
9 januari 2011 om 22:19 #17665094maar dat zou allemaal gebeurd zijn
zuiver gemaakt , egr vervangen , lmm vervangen , weet niet wat er nog meer zou kunnen aan gebeuren
en krijg ook geen foutmeldingen9 januari 2011 om 22:22 #17665095je kan dit zelf eenvoudig controleren
– haal de ecotec kap eraf.
– haal de slang van je inlaat buis af.
– haal het inlaat bochtje eraf
– bekijk de boel eens.kan je zo zien hoe vuil de boel vanbinnen is.
bij elkaar 20minuten werk met terugbouwen erbij.
als de boel uit elkaar geweest is blijven alle pakkingen 100% heel.
9 januari 2011 om 22:38 #17665096je hebt mij vorige keer ook een paar foto hierbij gezet
welke is juist de inlaat buis en bocht welke ik moet loshalen ?
da ik niks verkeerd doe hé9 januari 2011 om 22:44 #17665097waar de slang vanaf de intercooler op zit.
bochtje naast de hand:
dan zie je dit:
9 januari 2011 om 22:53 #17665098ok
de dichtingen kunnen gewoon er terug op ?
en deze foto is genomen voor het schoonmaken ?10 januari 2011 om 16:11 #17665099ik heb de inlaatbuis en bocht losgehad en er een paar foto s van getrokken
10 januari 2011 om 18:32 #17665100niet zo schon als mijn project, maar opzich redelijk schoon.
Vermoedelijk was bij mijn project nog een beetje restverv uiling van de turbo het probleem.
Deze rijdt nog zonder problemen.
10 januari 2011 om 18:40 #17665101dus gaat het niet optrekken en de schok een andere oorzaak hebben ?
nergens geen klep die moet open gaan of zo en die dat niet doet of niet te goei doet ?10 januari 2011 om 18:46 #17665102mijn project heeft een keer storing gegeven op de heenreis wintersport, en sindsdien niet meer.
10 januari 2011 om 18:59 #17665103het probleem is dat mijne geen foutmelding geeft
wat nu gedaan ??10 januari 2011 om 20:26 #17665104ja euhh :hmmz
10 januari 2011 om 21:03 #17665105tja weet het
ik vermoed dat ik nog maar eens naar de garage rij
tis nogthans autosalon, maar de financien willen niet echt mee:cry1 februari 2011 om 16:39 #17665106wim-v6 zal de Egr klep dicht gaan als je bij de omcirkel afdop
1 februari 2011 om 16:42 #17665107ik kom op het net andere site tegen hoe je egr en wervel-kleppen schoon moet maken van dti motor
2 februari 2011 om 16:26 #17665108nu begint de motor nog te kloppen als ik start na lang stilstaan buiten
precies of de kleppen elk moment door de motor kap kunnen slaan
duurt wel maar een 2 tal seconden
het houdt niet op2 februari 2011 om 20:41 #176651092tal seconden, dat is de tijd die de olie nodig heeft om bij de klepstoters te komen.
3 februari 2011 om 18:11 #17665110hallo, net nieuw en nu al een vraag, ik heb een zafira a y2.2 dtl van 2004 en ben hier heel tevreden mee totdat…, juist mm lampje brand.
uit laten lezen en bingo, egr en vacuumplep stuk.
is het mogelijk dat de egr afgedopt wordt bij mijn zafira? weet iemand dit?
ik kan hier op de site er niets over vinden en hoor het graag.
groet, paul3 februari 2011 om 20:27 #17665111gaat niet helaas….
willem
4 februari 2011 om 16:12 #17665112hoi willem, dank voor je reactie.
jammer dat het niet lukt maar ja hij moet toch vervangen worden want als wij onderweg zijn met de paardentrailler erachter kun je dat geneuzel niet gebruiken.
dan maar een paar biertjes minder de eerste 12 jaar. haha
ik heb al geregeld dat dit volgende week gaat gebeuren, en na wat ik allemaal zal hij daarna nog fijner rijden dan hij al deed.
voor iedereen een prettig weekend gewenst.
groet, paul -
