merci mannen !!
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila merci mannen !!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 54)
  • #17220645
    rensie73
      15 July 2009
      mijne zafira heeft nog wel eens kuren
      dan trekt hij vlot op , dan hou hij in , dan komt er eens een schokje tussen door , precies hij niet altijd genoeg diesel krijgt
      maakt ook wat meer lawaai als ervoor
      heb hem eergisteren laten uitlezen en er was nergens een fout melding
      kan het zijn de egr klep niet goed werkt maar dat er geen melding komt op de computer
      #17665064
      hennyw
        18 June 2009
        egr klep merken ze bij uitlezen, bij mij tenminste wel.
        #17665065
        rensie73
          15 July 2009
          na uitmeten blijkt dat mijn egr klep niet meer goed werkt
          vervangen is de enigste oplossing
          nu heb ik hem proberen los te schroeven maar dit zit muurvast
          heeft er misschien iemand een middeltje om de er vanaf te halen zonder de rest te beschadigen ?
          #17665066
            ik heb waarschijnlijk binnenkort een Zafira 2.0Dti met problemen nav de turbodruksensor.
            Ik ga hiervan HEEL de inlaat collector schoonmaken, en zo ook de EGR + aan en afvoer kanalen..
            als ik er meer van weet laat ik het weten.
            rensie73
              15 July 2009
              is een egr klep van een zafira a af te doppen ?
              was makkelijkste oplossing
              #17665068
              marmul
                26 February 2005
                Bij mijn 2.2 zafira was het niet af te doppen. Dit is wel een benzine uitvoering die ik heb dus weet niet hoe het bij een diesel zit.
                #17665069
                ZafirB
                  18 July 2010
                  origineel gepost door rensie73
                  Met een warme motor en goed gereedschap aan het werk gaan. Niets forceren, geduldig aanpakken.
                  Het is goed zelf te doen, ik heb bij mij binnen 1,5 uur gedemonteerd en gemonteerd.
                  Hieronder link how to do:
                  http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=145193
                  #17665070
                  rensie73
                    15 July 2009
                    dit is van een andere motor dan de mijne
                    mijne zit heel vooraan
                    maar het is opgelost
                    vooraleerst was de egr niet kapot zoals ze in de garage wel zeiden
                    die man heeft hem terug laten uitlezen en de egr klep was nog goed
                    die man heeft hem er toen toch afgekregen en heel goed gepoetst
                    wat produkten tegen roetvorming ingedaan en het was in orde
                    1/4 van de prijs van in de garage waar ze normaal een nieuwe hadden gestoken
                    in die prijs zat dan ook nog eens een smering
                    #17665071
                    ZafirB
                      18 July 2010
                      Als je die van jouw een 1.9cdti is dan moet het overeen komen met de handleiding van astraownersclub.. nieuw kun je die EGR klep kopen voor 110 – 140 euro.
                      #17665072
                      rensie73
                        15 July 2009
                        de mijne is een 2.0 dti
                        #17665073
                        rensie73
                          15 July 2009
                          ben toch nog moeten terug gaan naar de garage
                          wagen viel constant in veiligheid na het zuiver maken van de egr klep
                          terug laten uitlezen, alles laten resetten en nu is het probleem zo goed als zeker wel van de baan
                          wel is gebleken dat de debietmeter in de luchtmassa meter zijne beste tijd gehad heeft
                          zou naar het schijnt verslijten na 100 000 km
                          dus daar kan ik nog eens een foutmelding voor krijgen als de slijtage harder wordt
                          zou ik dan misschien niet uit voorzorg de debietmeter al laten vervangen ?
                          en moet de wagen dan erna terug uitgelezen worden, ook zonder dat hij een foutmelding heeft gehad
                          #17665074
                            Luchtmassameter gaat niet vaak in storing, omdat de waarde afwijkt, en de computer deze fout dan niet waarneemt.
                            Wel neemt het vermogen af.
                            rensie73
                              15 July 2009
                              dus toch maar vervangen ?
                              moet hij daarna terug uitgelezen worden ?
                              #17665076
                                nee hoor, hoeft niks ingeleerd te worden oid.
                                Wel vervangen voor een origineel exemplaar.
                                rensie73
                                  15 July 2009
                                  op tunex.nl loopt er een aanbieding voor zo eentje die minder doet verbruiken en meer vermogen geeft
                                  is dit iets of toch maar niet ?
                                  #17665078
                                  rensie73
                                    15 July 2009
                                    het probleem van de klep blijft toch voor problemen zorgen
                                    ze hebben de debietmeter ook al vervangen en toch blijft er de foutmelding p0400 opkomen
                                    dus zit er niks anders op dan de egr klep maar te vervangen
                                    #17665079
                                    rensie73
                                      15 July 2009
                                      auto naar officiele dealer gebracht
                                      nieuwe software en 1 nieuwe gloeibougie opgezet en probleem moest weg zijn
                                      50 meter vertrokken aan de garage opnieuw het service lampje aan
                                      terug gedraaid en garagist laten kijken
                                      hij heeft in neutraal wat gas en zo gegeven en dan ging lampje weer aan, dan lampje weer uit
                                      als het lampje aansprong ging het niet hoger als 3000 toeren en daar voelde je hem dan precies ploffen
                                      wat laten zakken terug en weer gas geven en het lampje uit
                                      terug gas los en lampje terug aan voor hij om 1000 toeren stond
                                      maar bij gewoon rijden lampje constant aan
                                      hij denkt misschien toch egr , al heeft hij die nagekeken , ofwel uitlaat verstopt
                                      hij denkt dat de wagen niet met de uitlaatdruk weg kan
                                      iemand nog een ander gedacht ?
                                      #17665080
                                      hennyw
                                        18 June 2009
                                        of een slangetje kapot
                                        #17665081
                                        rensie73
                                          15 July 2009
                                          die van de garage heeft alle toevoerleiding gecontroleerd op fitten
                                          niks gevonden
                                          #17665082
                                            Vandaag het inlaat van een Zafira 2.0 DTi Y20DTH schoongemaakt incl EGR.
                                            Alleen de ingang van het inlaat zat al voor meer dan de helft dicht.
                                            ik heb niet Veel foto’s maar wel van het OPEN gedeelde inlaat, waar de wervelkleppen zitten, en dat zat bij Cilinder 1 en 2 goed dicht gekoekt:
                                            van de EGR zelf ben ik vergeten foto’s te maken.
                                            deze ook gereinigd.
                                            deze zit recht onder het inlaat bochtje tegen de radiateur, met een stekker erop.
                                            Turbodruksensor:
                                            Handig plaatje:
                                            willem
                                            #17665083
                                            rensie73
                                              15 July 2009
                                              dag willem
                                              heb alles gezien op problem car
                                              ik denk dat ik deze foto s ga afdrukken en mee ga nemen naar de garage
                                              dan hoop ik dat die man daar de oplossing in vindt en dat het dan toch niet de egr gaat zijn
                                              ik heb nog wel een andere vraagje voor je
                                              ik moet naar het schijnt de originele radio verwijderen uit de boordcomputer
                                              ik heb nl de originele radio vervangen door een andere radio niet compatible met de boordcomputer
                                              kan de garagist dit met zijn diagnose toestel ?
                                              die man had daar eigenlijn nog nooit van gehoord en wist dan ook niet hoe hij dit moest aanpakken
                                              naar het schijnt kan een niet originele radio wat foutjes veroorzaken als je die niet verwijderd uit uwe boordcomputer
                                              #17665084
                                                Radio:
                                                dat kan alleen de dealer met de Tech-II
                                                en problemen door andere radio, nee dat kan niet helaas…
                                                de radio kan hooguit een storing in de Centrale Vergrendeling veroorzaken, maar niks met de motor.
                                                enige wat je bereikt als je de radio op ”afwezig” laat zetten, is dat de datum blijft staan als je de radio aanzet.
                                                De Boardcomputer of tijd datum-radio / buitentempsensor scherm, staat geheel los van de motorsturing!!
                                                Dit is echt een MOTORPROBLEEM, waar jouw garagist geen raad mee weet, en dan maar wat probeert.
                                                hij zou gewoon het inlaat eens open moeten werken, en GOED schoon moeten maken, en geen half werk moeten leveren.
                                                rensie73
                                                  15 July 2009
                                                  das goed
                                                  dat de datum er niet op staat is geen probleem
                                                  heb kalenders genoeg thuis
                                                  maar ga hem dat zeker zeggen maandag en de foto s afdrukken
                                                  al heel hard mercikes hé , want niks zo ambetant als constant naar de garage moeten
                                                  ik hou u op de hoogte
                                                  #17665086
                                                  rensie73
                                                    15 July 2009
                                                    alléé vandaag nieuwe egr klep aangekregen
                                                    morgen auto naar de garage
                                                    ga ook maar direct de thermostaat laten mee vervangen
                                                    nu maar duimen dat het opgelost geraakt
                                                    :thumbup:thumbup:thumbup
                                                    #17665087
                                                    rensie73
                                                      15 July 2009
                                                      alléé de nieuwe klep zit erin en het lampje gaat voorlopig niet meer branden ,
                                                      dan maar hopen dat het zo gaat blijven
