Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Mening over audio updrage CD30 Corsa
23 oktober 2010 om 18:14 #17227516
Heey ICE liefhebbers :)
Graag wilde ik mijn standaard CD30 MP3 uit mijn 2005 Corsa een audio upgrade geven.
Heb het forum afgezocht of het überhaupt mogelijk is en dat is het :)
Dus ben even weze informeren bij een paar zaken wat mogelijk is en heb wat samengesteld en wilde eens de reacties hier polsen. Het hoeft opzich niet top-of-the-bill spul te zijn, gewoon een lekker geluidje erin.Ik wil graag de originele headunit behouden, deze aansluiten op een 4 kanaals versterker, dan 2 kanalen naar een nieuwe composet voor en 2 kanalen naar de sub.
De CD30 heeft geen RCA aansluiting, dus ik gebruik de speaker uitgangen met een high-low converter ertussen.
Versterker:
Caliber CA200V4Specs:
Venom-serie
Maximaal vermogen: 1600 Watt
RMS vermogen @ 4 Ohm: 4 x 100 Watt
RMS vermogen @ 2 Ohm: 4 x 150 Watt
RMS vermogen gebrugd @ 4 Ohm: 2 x 300 Watt
Frequentie bereik: 20 Hz – 30 kHz
T.H.D: <0,05%
S/N Ratio: >103dB
Variabel laag- / hoogdoorlaatfilter: 50 Hz -250 Hz
Variabele Bassversterking: 0dB – 6dB
Overbrugbare outputs
Tri-Mode
PWM ( Pulse Width Modulated ) MOSFET-voeding
2-Ohm stereo ( 4-Ohm mono gebrugd )
Uitgangsimpedantie: 2 – 8 OhmWel een vrij zware versterker…dus de verkoper dacht ook nog aan 1 serie lager
Caliber CA504B
Specs:
Max 4x 150W/ 4Ω (Bridged 2x 300W)
RMS 4x 50W/ 4Ω (Bridged 2x 150W)
RCA input 0,2 – 3V
Delay remote on
Short circuit protection
Thermal protection
Tri-mode capability
Low-pass / High-pass filter 50Hz – 250Hz
2Ω stable (stereo)
PWM regulated power supply
Dimensions: 293 x 215 x 60mmMaar hij twijfelde wel of deze laatste versterker t volledige uit de speakers zou kunnen halen.
Composet:
Pioneer TS-A170CSpecs:
260 W max, 92 dB, 35 – 31000 Hz, 50 W RMS.Sub + kist:
Caliber BC110RSpecs:
10″ Racing subwoofer
Maximum power 500W
RMS power 150WDan nog wat bekabeling, converters en speakerringen.
Pakketprijs +/- 500 euri, excl inbouw (kan zelf ook wel iets regelen).Daarnaast heb ik ook nog bij een JBL pakket van Ron de Vries gekeken:
http://rondevries.nl/index.php?page=pakketten_bekijken/pakket_details.php&pakket_id=48&hoofdgroep=117&subgroep=354Wel een systeem waar uiteindelijk nog meer power in zit. Met wat bedrading kom ik waarschijnlijk voor het JBL systeem weer rond de 500 euri uit.
Wat vinden jullie van deze 2 systemen, gaat dat wat worden in de Corsa op de originele head-unit?
Thanks!
23 oktober 2010 om 21:21 #17746966Caliber staat er wel om bekend dat de gegeven vermogens vaak nogal overdreven zijn. Of ie daadwerkelijk te zwaar is is dus maar de vraag, bovendien zou je de vermogensafgifte op de versterker toch moeten kunnen regelen. Beter een zwaardere die makkelijker je speakers aan kan sturen (klinkt ook rustiger) dan een lichte die het wel kan maar daarvoor veel meer moeite moet doen.
23 oktober 2010 om 21:25 #17746967Moet je toch zo een pre-out op kunnen beunen. Dat klinkt echt wel stukke beter dan met zo’n hi-lo convertertje….
25 oktober 2010 om 19:37 #17746968Ja je hebt idd meerdere opties…denk dat je wel gelijk hebt dat zo’n pre-out wel een hogere kwali qua geluid gaat geven :)
Ik neig opzich naar het JBL systeem…nog ff goed nadenken, googlen en proefluisteren…
origineel gepost door Vinci
Moet je toch zo een pre-out op kunnen beunen. Dat klinkt echt wel stukke beter dan met zo’n hi-lo convertertje….25 oktober 2010 om 20:25 #17746969persoonlijk zou ik voor jbl gaan. Waarom zou je je orginele HU willen behouden als ik vragen mag?
27 oktober 2010 om 20:18 #17746970origineel gepost door 2e-c14nz
persoonlijk zou ik voor jbl gaan. Waarom zou je je orginele HU willen behouden als ik vragen mag?Heb er idd over na zitten denken…nieuwe HU heeft wel meer opties en een mooier geluid.
Maar ik zit even met de extra euro’s te kijken en persoonlijk vind ik het wel relaxt dat ik nu niet elke keer mn frontje moet opbergen…;)Dus ik hou het liever op de originele HU en na wat verder kijken wordt het waarschijnlijk een Pioneer composet met een Pioneer sub…
Als ie erin zit volgen er pics…:)5 november 2010 om 20:55 #17746971Uiteindelijk is het een Pioneer pakket geworden…Composetje + 12″ sub in een gesloten kist, Crunch 4 kanaals versterker en de zaak is besteld…
Weet iemand trouwens hoe de CD30 head unit eruit kan worden gehaald, ik neem aan via die 4 gaten die erin zitten…zit dit wellicht nog vast met inbusjes ofzo?
En wat is een handige plek om de voedingskabel door het schutbord te prikken…iemand tips ervaring hiermee?
Thanks en een fijn weekend!
