mening gevraagd
Forumindex Forums Modellen Corsa mening gevraagd
  • #17227395
    Robske
      17 May 2010
      Allen,
      Ik heb andere velgen op het oog.
      Voor een Opel Corsa B 1.2 16v uit 2000
      Zitten nu 15″ 7J ET35 op (met verlaging raken wielkasten de banden tijdens inveren, met 3 man in de auto)
      Andere velgen:
      Borbet T 14″ 7J ET35 (kosten 650)
      Banden: 175/60/R14 (staan de banden dan getrokken?)
      Zoals die personen het voorschrijven.
      Is dit goed te doen of zeggen jullie andere banden erop of bredere velg?
      alvast bedankt voor jullie reacties
      #17745588
      DD1
        1 April 2005
        welke banden maat heb je momenteel op de 15″ liggen? lopen de bovenkant van de banden aan in je wielkasten of schuren ze aan de zijkanten?
        Als ze echt aan de bovenzijde aanlopen zou ik eerder bumpstops monteren zodat je niet dieper kan zakken.
        je hebt nu een ET van 35 maar een corsa heeft een standaard ET van 49. jou velgen komen dus 1,5cm verder naar buiten dan standaard. Hierdoor kan het dat bij inveren de band een wielkast gaat raken.
        Volgens mij is ook de bandenmaat 175/60/R14 niet correct, maar zou dat 185/60/R14 moeten zijn om geen teller afwijking te krijgen.
        #17745589
        Robske
          17 May 2010
          de tellerafwijking volgens het internet is 3%
          Huidige bandenmaat is 195/50/R15
          Meer de zijkant wordt geraakt..
          Die 175 zit daarbij omdat de banden dan wat getrokken staan.. (denk ik dan)
          Toen ik de auto kocht zat er 175/65/R14 ET38 de breedte durf ik neit te zeggen die raakt ook nergens..
          #17745590
          Erwin1987
            15 September 2009
            volgens mij hoort de andere band ook 195/45/15 te zijn.
            en volgens mij zit er standaard onder de corsa 165/70/13.
            Erwin
            #17745591
            wagnas
              10 May 2007
              Plattere banden op die 7Jx14 zetten. 185/50-14 is beter! Of 195/45-14.
              Goed kijken waar de band het spatbord raakt. Als het alleen plastic buitenrand is, dan slijt dat vanzelf wat weg. Je kan ook de plastic randen zelf al uitvijlen. Is simpel te doen en een uurtje werk.
              #17745592
              Robske
                17 May 2010
                volgens mij is het zover ik kan zien alleen plastic buitenrand.
                Aan de lijn te zien die op de band verschijnt ongeveer 2.5cm boven de velgrand..
                zal dit eens proberen weg te vijlen kijken of dat het beetje helpt..
                #17745593
                Robske
                  17 May 2010
                  heb het eens nagevraagd bij die beste man wat de prijs zou zijn als ik er 185/50 of 195/45 op zou willen.
                  Dan krijg ik de reactie terug dat dit dan weer zou gaan aanlopen.. zodra er 3 a 4 man in de auto zit..
                  klopt dit?
                  #17745594
                  DD1
                    1 April 2005
                    zolang je ET waarde van je velg niet goed is (te ver naar buiten steekt zal deze aanlopen bij inveren.
                    een standaard corsa velg is 5,5j met een ET van 49. nu ga jij een velg van 7j plaatsen met ET35. het verschil tussen 5,5j en 7j is 1,5 inch = 3,8cm dat steekt dus aan beide zijde van de velg 1,9cm meer naar buiten. daarnaast ga je ook nog eens 49-35 = 14mm = 1,4 cm het hart van je velg opschuiven waardoor je in totaal ten opzichte van de standaard velg 2,3cm naar buiten komt. De kans is dan dus groot dat als je een breed profiel band neemt dat deze gaat aanlopen in de wielkast. door een smalle band te nemen krijg je meer getrokken (schuine kanten) waardoor het misschien wel net zal passen.
                    Je moet jezelf alleen afvragen of je op een getrokken fietsband wilt rijden. Zelf zou ik op zoek gaan naar een velg die iets meer naar binnen staat (hogere et waarde) waardoor met bredere banden kan rijden.
