melding remvoeringen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum melding remvoeringen
  • #17270930
    Theo1970
      9 November 2013
      Hoi leden,
      Ik heb een Vectra 1.6 onyx uit 2001,krijg op mijn boordcomputer af en toe een melding “”remvoeringen””,ik neem aan dat dan de blokken aan het slijten zijn.Maar is dat voor of achter.
      Ik neem aan dat er ook een sensor bijzit anders krijg ik deze melding niet.
      Bij het bestellen van eventuele nieuwe blokken,moet ik dan ook een nieuwe sensor erbij bestellen.of kan de bestaande gebruikt worden.
      Gr
      Theo
      #18276990
      gwriemersma
        17 December 2010
        Sensor zit op voorzijde
        Set word vaak zonder slijt indicator geleverd
        #18276991
        Theo1970
          9 November 2013
          ok thanks sensor maar gelijk meebestellen
          toevallig nog suggesties waar ik het goedkoopste kwijt bent.
          #18276992
          bart-gsi
            7 July 2012
            Mijn vast adres..
            http://Www.autopartsonline.nl
            #18276993
            arjontje
              31 March 2006
              let op, de Vectra is geleverd met of 1 sensor of 2 sensoren voor.
              kijk eerst dus even hoeveel sensoren je nodig hebt.
              Is makkelijk te zien. Even het stuur draaien en kijken of er 2 of 1 stekkers naast de veer poot zit. 2 stekkers betekent rem sensor.
              #18276994
              Theo1970
                9 November 2013
                ik zie twee stekkers,dus moet er 2 bestellen toch links1 en rechts 1
                #18276995
                arjontje
                  31 March 2006
                  Nee kijken of je 2 stekkers aan de linkerkant van de auto hebt en 2 aan de rechterkant van de auto.
                  1 stekker is van de ABS. De andere van de rem sensor.
                  1 stekker zit er dus altijd.
                  #18276996
                  Theo1970
                    9 November 2013
                    klopt aan beide kanten zitten er twee
