Melding P0136 bank 1 sonde 2
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Melding P0136 bank 1 sonde 2
  • #17259177
    dennisb75
      11 July 2013
      Hopelijk is er iemand die me verder kan helpen.
      na de storing P0136 bank 1 sonde 2 is de 2e sonde vervangen en nadat de melding terug kwam uiteindelijk andere
      kat. Na de rit snelweg de auto afgezet te hebben en weer aan kwam meteen de melding weer.
      Terug gegaan naar de garage en die gaf aan dat het dan waarschijnlijk een computerprobleem/bekabeling was en dat ik hem dan maar neer moest zetten maar hij niet aan kon geven hoe duur het kon gaan kosten maar moest rekenen op minimaal 400.
      Iemand nog tips advies?
      Het betreft een VECTRA-C; Z1.8XE uit 2003
      Gr
      Dennis
      #18159080
        Luchtmassameter kan ook wel eens dit probleem veroorzaken..
        bonitomeistro
          11 July 2013
          meestal wanneer je deze melding krijgt is het de lambada sonde die voor de kat komt, bank 1 is voor de katalysator en bank 2 na de katalysator in de meeste gevallen
          #18159082
            Bank 1 is Bank 1, deze motor is een lijnmotor en heeft maar 1 bank (cilinderbank genaamd).
            er staat in de storing letterlijk dat de 2e lambda storing geeft.
            Dat is de lambda van Cilinderbank 1 (logisch deze motor heeft maar 1 cilinderbank), de 2e Sonde, Lambda sonde 2.
            Dit kan worden veroorzaakt door:
            – Slecht werkende Katalysator
            – Slecht werkende 1e lambda sonde
            – Slecht werkende Lucht massameter
            – Slecht werkende Temperatuursensor
            Dat verhaal van Cilinderbanken is meer van toepassing voor ons V6 rijders, die hebben 2 cilinderbanken, de voorste (radiateurzijde) is de 2e bank, en de achterste Schutbordzijde) is de 1e bank.
            Voor de omega is links 1 en rechts 2
            Nu wil het geval de Storing omschrijvingen universeel zijn, daardoor word de bank ook genoemd bij motoren met 1 cilinder bank. (lijn motoren).
            De Boxer en V motoren hebben 2 cilinderbanken.
            dennisb75
              11 July 2013
              Oke klasse, woensdag breng ik hem bij iemand die hem even goed doormeet ipv alleen de foutmelding op een schermpje krijgen.
              Hij geeft nu trouwens een andere melding dan ervoor wel die p0136 maar ook iets over hoge voltage en dat gaf die eerst niet aan
              #18159084
              arjontje
                31 March 2006
                Is er ook naar de meet waardes gekeken.
                Daar kan je vaak aan afleiden wat er mis is.
                #18159085
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Hebben ze zon universele lamda gebruikt? Want dan is het vaak ook niet verholpen.
                  #18159086
                  dennisb75
                    11 July 2013
                    Na diverse aragebezoeken waarbij alles nagekeken blijft er 1 ding over computer/electronica.
                    Hier heeft de garageman geen kaas van gegeten dus mocht er iemand in regio den haag zijn die me verder wil helen,graag.
                    Gr
                    Dennis
                    #18159087
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      Wim-v6 woont dan bij je in de buurt….
                      #18159088
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Ik denk dat wim de beste optie is om daar eens langs te gaan. En ik vermoed dat het toch aan de lamda ligt en niet aan de ecu. Of wat anders waardoor de sensor zijn werk niet goed doet zoals massa of verkeerde universele sensor.
                        #18159089
                        dennisb75
                          11 July 2013
                          Oke bedankt ga ik Wim een berichtje sturen
                          #18159090
                          koenelsenaar
                            30 April 2010
                            Heb dezelfde storing met zafira A, hoor graag wat je bevindingen zijn….
                            #18159091
                              uitlezen kan inderdaad bij mij…
