Melding KOELVLOEISTOFPEIL
Forumindex Forums Modellen Omega Melding KOELVLOEISTOFPEIL
  • #17211894
    Lusajoda
      14 June 2009
      Hallo allemaal
      We krijgen nu steeds de melding in de display dat de koelvloeistofpeil te laag is…
      We hebben deze inmiddels bijgevuld (hoefde nauwelijks wat bij), maar de melding blijft steeds voorkomen.
      Ook brandt er geen lampje bij de thermostaat en ook wordt de motor niks te warm of te koud..
      Al met al… iemand enig idee wat deze melding nog meer zou kunnen betekenen?
      #17519230
      Heytse
        5 February 2009
        Misschien level sensor niet helemaal lekker meer?
        Groeten,
        Wouter
        #17519231
        flevo
          26 September 2007
          origineel gepost door flevo
          Zoals Heytse al zei, level sensor in reservoir.
          Nieuw reservoir kopen helaas, heb er ervaring mee.
          Schoon maken hielp twee dagen, zonde van het werk
          #17519232
          Lusajoda
            14 June 2009
            Bedankt voor de reacties.
            Maar een nieuw reservoir, is dat alleen om die melding weg te krijgen? Ik bedoel, we kunnen hem ook gewoon wegklikken door het te bevestigen.
            Of is er meer aan de hand dat we dat meteen moeten vervangen?
            Waar haal je zoiets? Bij de Opel dealer of ook op de sloop???
            Groetjes Saïma
            #17519233
              sensor in het tankje is defect .
              de reden dat je een nieuwe/andere tank moet halen komt omdat de sensor niet los te verkrijgen is .
              je kunt em zowel bij de sloop als bij de dealer kopen .
              bij de sloop weet je niet de staat van het onderdeel .
              bij de dealer isssie nieuw en kost +/- 48 euries incl btw .
              en ja je kunt de melding wegklikken .
              aan jou de keus .
              gr ron
              #17519234
              TonSR
                29 October 2007
                he lui hoe is dat garage verhaal afgelopen ,of heb ik dat ergens gemist.
                ben daar wel nieuwsgierig naar.
                met mij nog wel wat jongens hier.
                vgr tonsr.
                #17519235
                Lusajoda
                  14 June 2009
                  Hallo Ton en de andere jongens..
                  Ik ben iets vaker hier te vinden…
                  http://www.opelomega.nl/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=464
                  Maar we hebben er eigenlijk nog te weinig aan gedaan…. :o
                  Vanaf maandag is hier de vakantie (4,5 weken samen met het hele gezin) voorbij en gaan we even weer wat actiever worden met serieuze dingen, we zijn vele dagen weg geweest!
                  Dus vanaf maandag ga ik eens de voorwaarden opvragen….
                  Saïma
                  #17519236
                  Jack-omegax3.0xe
                    23 September 2007
                    Sensor is wel los te vervangen maar meestal is de bal die in de tank zit kapot en deze is met geen mogelijkheid te vervangen.
                    Helemaal vervangen is de enige oplossing.
                    Gr Jack
                    #17519237
                    Karim
                      23 August 2008
                      Klopt helemaal mensen.
                      Ik heb dat probleem een maandje of twee geleden ook gehad.
                      Nieuw reservoirtje bij de dealer voor 50,- euro en ik was van het probleem af.
                      Groet, Karim.
                      #17519238
                      Lusajoda
                        14 June 2009
                        De melding wegklikken en zelf regelmatig controleren of er nog genoeg in zit is nog goedkoper!
                        We zijn er al helemaal aan gewend!
                        #17519239
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          Ik had het ook heb er een tweedehands tankje ingeplaatst en het is nu ook weg.
                          Gr Jack
                          #17519240
                          andrew2
                            22 September 2007
                            origineel gepost door Lusajoda
                            Je kunt dan ook de stekker onder het tankje losnemen van de sensor en de beide aansluitingen daarin doorverbinden met een draadje. Dan ben je die melding definitief kwijt. Het blijft natuurlijk beter om een ander tankje erin te zetten, dat kun je makkelijk zelf doen. Het zit tenslotte niet voor niets op de check control systeem!
                            Andrew
                            #17519241
                            Lusajoda
                              14 June 2009
                              Dat zou allemaal wel kunnen, maar … ik ben blij dat ik nog net kan aanwijzen over welk tankje we het hebben……… Een echte vrouw op dit gebied…
                              Geef mij maar een computer, daar probeer ik alles mee uit, maar met een auto… ehm.. nee.. dat laat ik toch liever aan anderen over!
