Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Melding koelvloeistof laag
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 april 2013om 08:53 door
Zafira2.2.
6 april 2013 om 14:47 #17256842
Betreft zafira 1.8 cosmao 2010.
Ik krijg regelmatig tijdens het rijden een melding “koelvloeistofniveau laag” in de display.
Hiervoor gisteren naar de garage geweest ivm garantie, niveau stond iets te laag dus ze hebben bijgevuld.
Maar het probleem is er nog steeds, dus ik kan weer terug.
Iemand van jullie een seuggestei wat het probleem veroorzaakt.bvd
Kees6 april 2013 om 15:08 #18124613Word het niet tijd voor een ander sensortje,(koelvloeistof niveau sensor ) als het een beetje garage is word die sensor direct na gekeken !
6 april 2013 om 15:29 #18124614Niveau stond iets te laag.
Dus dan verbruikt ie koelvloeistof of niet dan.6 april 2013 om 15:42 #18124615Sensoren gaan wel vaker stuk, effe nieuw sensortje erin zetten.
Opel dealer in Den Bosch
8 april 2013 om 10:55 #18124617heb ik ook maar laat het voor wat het is. geen idee hoe ik het zelf moet doen en dealer vraagt gellof ik 140 euro hiervoor.
8 april 2013 om 11:51 #18124618Hoi Cees, we hebben ook een zafira b 1.8 en deze gaf vorig jaar (een maand na aankoop) dezelfde storing.
Het vloeistofpijl was in orde, net iets boven de streep, maar oprit niet helemaal recht en het blijkt een gevoelig onderdeel te zijn (sensor).
Toen dacht ik, hé de motor was “eerlijk” toen ik ging kijken, en de auto en motorruimte gepoetst/schoongemaakt bij aflevering, zou er iets van vocht zitten miscchien.Achter het tankje zit een stekkertje, waarvan je eerst (voorzichtig laat het niet vallen) een clipje uit moet schuiven, je kunt er een beetje lastig bij..
daarna stekker losgemaakt, en klein stukje schuurpapier om een lange sateprikker gedaan en een paar keer aan beide kanten van de stekkers gewreven/gedraaid.
Daarna nog even wd40 erin gespoten en met een wattip uitgewreven (wil ook niet dat de wd40 eruit druipt), stekker in elkaar geklikt, borgclipje erop.
contact aan, storing weg en daarna niet meer teruggekomen (ook niet op schuine oprit). het was nog 15/20 minuten werk.11 april 2013 om 19:34 #18124619@Family man wrote:
contact aan, storing weg en daarna niet meer teruggekomen (ook niet op schuine oprit). het was nog 15/20 minuten werk.Ik heb nog 11 maanden garantie, maar dit kan ik zelf wel effe proberen.
bedankt!
Kees15 april 2013 om 08:53 #18124620Waarom zelf doen als je garantie hebt?! Gelijk melding van maken bij garage. Ik heb toen een aantal zaken ‘ opgespaard ‘ die ze tijdens de garantie konden nakijken/vervangen.
