Melding in display
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Melding in display
  • #17246739
    bandido
      7 February 2010
      Ik heb vandaag 2x deze melding in het display gehad.
      Eerst mijn vrouw vanmiddag.
      Toen ik hem later starte zag ik niets meer. Maar na ongeveer 20km rijden was de melding er weer.
      Ik zette de auto uit en weer aan en melding was weer weg.
      Het gekke is ik heb eergisteren nog de olie gepeild, en was goed.
      Opel Zafira A – Z1.6XE – 16v Elegance 2001
      #17995384
      Cobus
        28 February 2010
        Hallo Bandino,
        Klopt is een bekend probleem bij de Zafira.
        Als je aan de voorkant onder de auto kijkt zie je rechts op de carterpan een zwart rechthoekig plaatje zitten met een draad er uit.
        Dit blokje meet je oliepijl.
        Deze is defect en zal vervangen moeten worden.
        Succes.
        #17995385
        bandido
          7 February 2010
          Ok ik zal morgen eens kijken dan.
          Maar moet ik daar de olie voor aflaten als ik dat plaatje (sensor) vernieuw.
          #17995386
          Fred.K
            17 April 2009
            Ik heb hetzelfde probleem, wat ik normaal doe is ondanks dat het oliepeil goed is toch een beetje bijvullen (tot het maximum), dan is het weer weg.
            #17995387
            bandido
              7 February 2010
              Deze week doe ik nieuwe olie erin en oliefilter.
              Zie wel of ik hem vernieuw dan.
              Als ik peil staat de olie net niet tot aan max, maar is nie veel.
              Ik denk dat als ik hem iets bijvul het weg is, omdat de melding pas komt na ongeveer 30 km te hebben gereden.
              De olie is dan rondgepompt en staat er dus nog minder olie in carter.
              #17995388
              Fred.K
                17 April 2009
                precies, als je er een beetje ingooit dan gaat ie net weer over het meldpunt van te weinig olie heen, en kan je weer een maandje of 2 zonder meldingen rijden
                #17995389
                Cobus
                  28 February 2010
                  Met alle respect,
                  Maar het shijnt zo te zijn heb ik ergens in een ander topic te hebben gelezen, als het rode olie waasrchuwingslampje gaat branden dat het eigenlijk al te laat is en je motor schade kan oplopen.
                  Het zendertje kost circa € 40,-, motor revisie is naar mijn weten duurder.
                  Ik zou het risico niet nemen.
                  Het zendertje zit er niet voor niets.
                  #17995390
                  bandido
                    7 February 2010
                    Ik peil wel iedere maand de olie, dus onder het min zal hij nooit komen.
                    Zafira rijd mijn vrouw het meeste in. Is misschien 6000 per jaar.
                    Ik zelf heb corsa b en rij ongeveer 8000 per jaar en check ook daar iedere maand de olie van.
                    #17995391
                    Ali V
                      26 July 2010
                      @Cobus wrote:
                      Met alle respect,
                      Niveaumeting is een leuk geheugensteuntje. Sowieso olie blijven peilen. Je kunt nooit 100 procent vertrouwen op elektronica. Die van mij geeft zo af en toe waarschuwing. Maar had het peil toch onder het minimum zitten.
                      #17995392
                      bandido
                        7 February 2010
                        Zendertje is niet stuk.
                        Is gewoon te hoog geplaatst, ben erachtergekomen dat auto olie zuipt.
                        0.5 liter op 800km.
                        Ik heb auto nog niet zo lang.
                        De melding is dat ik olie moet kontroleren, dat kiep ik 0,25 liter er in kan ik weer 400km rijden en dan komt melding weer.
                        Als rode lampie aangaat dan zit er niet veel olie meer in en is het misschien te laat, maar zover laat ik het niet komen.
