Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Melding gordel
11 januari 2010 om 20:43 #17216090
Heb een gewone Astra GTC Enjoy 1.7cdti ecoflex. In men vorige opels zat een waarschuwing dat als je je gordel niet aandeed er een waarschuwingslampje als beeptoon waarneembaar was. Bij mijn GTC is dit niet het geval, maar het lampje is wel aanwezig op het dashboard. Valt dit te programeren met de TECH2 of moet er dan ook een schakelaar in je stoel zitten voor waar te nemen of er iemand zit (maar das volgens mij enkel bij de passagierszetel)
11 januari 2010 om 20:50 #17588466Veel van de autos die ik had, die dit hadden, hadden een stekker onder de stoel zitten die je uit elkaar kon trekken?
11 januari 2010 om 20:52 #17588467Is via Tech2 aan en uit te zetten. Heb het in mijn auto door de dealer laten doen.
11 januari 2010 om 20:53 #17588468Bij mij zit er ook een stekker onder maar das van de zetelverwarming en airbags. Men wagen heeft van nieuw af nog geen melding gegeven. Volgens mij kreeg je dit enkel bij de sport en cosmo uitvoering. Maar dit zou toch te programeren vallen (voor de bestuurdersstoel toch). Deze geeft een melding als men begint te rijden en de gordel niet ingeklikt is.
11 januari 2010 om 20:53 #17588469gaat er van de gordelspanner een kabel naar de stekker toe van de stoel . zoja is het een kwestie van tech2 , heb ze zelf op bijde voorstoelen
11 januari 2010 om 20:59 #17588470origineel gepost door Goossens Bjorn
Bij mij zit er ook een stekker onder maar das van de zetelverwarming en airbags. Men wagen heeft van nieuw af nog geen melding gegeven. Volgens mij kreeg je dit enkel bij de sport en cosmo uitvoering. Maar dit zou toch te programeren vallen (voor de bestuurdersstoel toch). Deze geeft een melding als men begint te rijden en de gordel niet ingeklikt is.Ik heb zelf een edition of enjoy en bij mij piept ie voor de bestuurderstoel en de passagiersstoel.
@astrahcdti: Zit die sensor er bij die stoel(half leer) van jou trouwens ook in?11 januari 2010 om 21:01 #17588471Maar heb je dan ook gewone comfort zetels? Of de sportzeteltjes (die met kleine kuipjes)
11 januari 2010 om 21:01 #17588472Ik heb de gewone standaard stoffen stoelen.
11 januari 2010 om 21:03 #17588473zal ze volgende keer bij de dealer eens proberen te laten programeren
11 januari 2010 om 21:05 #17588474Zitten de sensoren eigenlijk in ieder type stoel standaard aan beide kanten?
11 januari 2010 om 21:09 #17588475In mijn Corsa D cosmo was het enkel in de bestuurders zetel, weet nu niet of het bij de astra ook zo is. Men Astra H twintop cosmo had het dan weer in beide stoelen
11 januari 2010 om 21:10 #17588476origineel gepost door Spacejam
Zitten de sensoren eigenlijk in ieder type stoel standaard aan beide kanten?ja klopt , heb je op ieder type stoel standaard
11 januari 2010 om 21:16 #17588477origineel gepost door Goossens Bjorn
In mijn Corsa D cosmo was het enkel in de bestuurders zetel, weet nu niet of het bij de astra ook zo is. Men Astra H twintop cosmo had het dan weer in beide stoelenbij mij vorige vectra c van bj 2003 was het ook enkel in de bestuurders zetel
11 januari 2010 om 21:18 #17588478een vectra uit 2003 heeft het hier inderdaad ook alleen op de bestuurdersstoel, die meeste opels volgens mij.
12 januari 2010 om 11:44 #17588479Waarom zou je deze verklikker in willen bouwen als dit er niet in zit? Het lijkt mij een standaard procedure om je gordel om te doen bij het starten van de auto en het wegrijden.
12 januari 2010 om 15:44 #17588480bij veel mensen is dat toch niet.
13 juli 2011 om 19:16 #17588481Hallo,
Zit er in de Opel Astra station(111 years edition) van bouwjaar 2010 een melding/verklikker gordel in?
Dit omdat ik dacht dat deze er in zat toen ik pas de auto had en ineens deze het niet meer deed.
Bij de dealer heeft men alles geprobeerd en na telefonisch overleg met OPEL NL zei men dat die na 2009 er niet meer in zit.
Ik ben nog er nog steeds stellig van overtuigd dat deze er wel in zat, en mij dit dan ook na 5 weken opviel dat de melder/verklikker met pieptoontje het ineens niet meer deed.
Ze kunnen het dan ook niet programmeren terwijl het lampje wel degelijk in het dashboard zit. (dit konden ze wel testen en zien).
De monteur geloofde mij en vroeg dan ook of ik het een en ander wilde navragen bij bv dit forum.
Heeft iemand toevallig ook een Astra Station van bouwjaar 2010? En heeft die wel een melding/gordel verklikker in zijn/haar auto?
Dan hoor ik dit graag want er zitten volgens de monteur nog wel wat “bugs”in de computersystemen vertelde die me.In ieder geval bedankt alvast!
Greetz Rob
26 oktober 2011 om 07:58 #17588482Rob,
Ik heb exact het zelfde probleem, mijn astra station 111 is van april 2010.
Mijn gordel verklikker doet het ook niet meer. Bij mijn dealer zeggen ze dat deze optie niet op dit model zit. heeft iets met de software te maken.
Maar ik weet zeker dat hij het wel gedaan heeft (zowel geluid als lampje)
Ze zijn het nog aan het uitzoeken met Opel Nederland.
Het is niet zo dat ik er minder van slaap, maar wanneer je een feature hebt wil je deze ook graag houden!
Voor de rest is het een prima auto met veel extra’s.groet hans
