Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Melding Dashboard Vectra gts
21 april 2016 om 10:06 #17276314
Beste mensen, ik heb nu al 2 dagen een melding op het dashboard van mijn vectra gts 2.2 16V uit 2003.
Ik heb gelezen dat het iets met de remmen of abs te maken zou hebben. Ik heb vandaag de zomervelgen onder de auto gelegd en heb meteen alle remblokken nagekeken en deze waren nog prima. Remvloeistofniveau is ook goed. Iemand enig idee wat dit kunnen zijn?
Met remmen merk ik overigens geen rare dingen of verschil met voorheen.
Het betreft hier een melding op het kleine schermpje links naast de km-teller en het symbool is een rondje met zowel links als rechts 3 blokjes.Wie kan mij helpen?
21 april 2016 om 10:36 #18317117Plaatje bij het praatje is makkelijker
21 april 2016 om 11:12 #18317118Is dat niet je parkeerrem?
21 april 2016 om 12:40 #18317119Anoniem
1 January 1970Uitlezen! Anders is het zoeken naar de speld in een hooiberg
21 april 2016 om 16:11 #18317120Vectraatje89, ik heb precies het zelfde, zo op eens brand het en dan blijft het weer weg, ook
Bij mij zijn de remblokken nog dik genoeg, ik had het hier al eens gevraagd, ook kan het de censor
Zijn onder in het reservoir waar je remvloeistof in zit, moet er alleen nog ff naar kijken, maar
Heb het ff druk met andere dingen, maar weet ik wat dan zal ik het hier melden :thumbVr,gr, jac
21 april 2016 om 22:49 #18317121Deze denk ik?
Misschien kabeltje verrot.
Oh… Aangenaam kennis te maken trouwens. ;)
22 april 2016 om 07:34 #18317122@Outzy wrote:
Deze denk ik?
Jaaa dat is de melding thanks. Ik was aan het zoeken voor een voorbeeld. Ik ga hem eens laten uitlezen en eens kijken wat er aan gedaan kan worden want dit is behoorlijk irri als er iets op het dashboard brandt.
Jullie ook aangenaam :thumb22 april 2016 om 07:42 #18317123@gwriemersma wrote:
Hier een afbeelding Thanks to Outzy :thumb
http://www.volkswagen.co.uk/assets/common/content/owners/brake-pad-monitoring-icon.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;22 april 2016 om 10:29 #18317124Uitlezen niet nodig.
Bij het vervangen van de remblokken is de slijt indicator waarschijnlijk niet vervangen.
Bij versleten blokken wil die nog wel eens ook versleten zijn king:Kwestie van negeren of vervangen.
Groet jraaf
22 april 2016 om 15:50 #18317125Dan verlopig maar ff negeren, het is nu trouwens niet aan wezig, maar zal de boel eens rondom
Schoonmaken en controleren cq vernieuwen.Gr,gr, jac.
23 april 2016 om 06:43 #18317126Stekkertje van de slijtage idicator bij de blokken los trekken zou het probleem moeten oplossen als het in de indicator op temblok zelf zit.
Teminste bij de meeste auto’s heb zelf geen ervaring met de gts23 april 2016 om 09:26 #18317127Als je de indicators los trekt, krijg je juist melding, daar de melding verschijnt bij onderbreken van signaal.
23 april 2016 om 11:02 #18317128Oké dat wist ik niet bij de meeste auto wat ik gehad heb waren het dopjes de als de blokken te ver op waren de schijf raakte en zo verbinding met massa maakte en het lampje aan ging
1 mei 2016 om 11:40 #18317129Het probleem is verholpen. Oorzaak was de remtang lv die vast bleef hangen waardoor de blokken bleven aanlopen en alles zo heet was geworden van de connector van de slijtindicator was gaan smelten en de storing veroorzaakte. Ramtang gangbaar gemaakt, nieuwe remblokken en een nieuwe indicator en probleem is verholpen.
