Melding bandenspanning
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Melding bandenspanning
  • #17221750
    forcemaple
      21 May 2010
      Hallo ,
      Bij mijn vectra C, met bandenspanningsensoren, krijg ik een melding van een te lage bandenspanning zodra deze onder de 2,6 bar zit.
      Ik zou eigenlijk met een wat lagere bandenspanning willen rijden (voor mijn gevoel vind ik dat comfortabeler), zo rond de 2,2 – 2,4, maar dan zit ik dus steeds met die meldingen in mn display…
      Kan je op e.o.a. manier, bijvoorbeeld met opcom oid, deze waardes wijzigen, zodat de melding pas verschijnt bij pakweg 2,3 bar?
      Ik ben benieuwd naar de feedback hierover :hmmz
      Grtz, Eric
      #17679679
      tonnie
        10 February 2006
        toevallig vanmorgen bij mij gekeken en daar stonden alle banden op 2,4 zonder melding in het display.
        dus misschien is het idd mogelijk om de waardes te wijzigen.
        #17679680
        sw_reijnders
          27 October 2005
          is het ook iedere keer dezelfde band waarvan je de melding krijgt?
          #17679681
          GTS Power
            25 May 2008
            ik denk dat je teveel verschil hebt aan druk in de banden(linksvoor 2,7 en rechtsvoor 2,3 bijvoorbeeld)
            dacht dat je dan ook een melding krijgt omdat het verschil te groot is.
            gr Tom
            #17679682
            forcemaple
              21 May 2010
              origineel gepost door sw_reijnders
              Om de zoveel tijd krijg ik een melding van de band linksachter, dat de druk onder de 2,6 is. Als ik de band dan weer op pomp, gaat de melding weer weg…het is dus idd vaak dezelfde band, maar ik heb ook wel es bij een voorband die melding gekregen, dus volgens mij staat wel ergens geprogrammeerd dat de meldng verschijnt bij de waarde 2,6
              Gr, Eric.
              #17679683
              forcemaple
                21 May 2010
                origineel gepost door gts power
                gr Tom
                Hi Tom,
                Zoals ik al schreef krijg ik een melding zodra de bandenspanning onder de 2,6 komt, dus als ik ergens 2,3 zou hebben zou ik daar een melding van in mn display krijgen. Op dit moment is alles 2,6, en heb nu ook geen meldingen…
                Maar het lijkt me dat er toch ergens die 2,6 gedefinieerd is, wat overigens de aanbevolen spanning is (staat op een afbeelding op de kopse kant van de bestuurdersdeur)….
                #17679684
                2000
                  De mijne geeft pas een melding onder de 2.0?
                  #17679685
                  forcemaple
                    21 May 2010
                    origineel gepost door 2000
                    Heb jij op de kopse kant van je bestuurdersdeur ook een stickertje met de bandenspanningen? dan ben ik beniewd welke waardes daar bij jou op staan ;)
                    Gr, eric.
                    #17679686
                    yzf1kr
                      3 January 2005
                      Het systeem geeft geen medling bij een absolute waarde, maar vergelijkt de waarde met de vorige keer dat hij een meeting deed.
                      Dus gewoon bandenspanning lager zetten en een uurtje rijden, auto van contact en daarna weer opnieuw op contact en als het goed is heeft hij dan de nieuwe waarde als standaardwaarde ingesteld.
                      #17679687
                      forcemaple
                        21 May 2010
                        origineel gepost door yzf1kr
                        KIJK! Daar hebben we wat aan :thumbup
                        Bedankt:wors
                        #17679688
                        forcemaple
                          21 May 2010
                          ***UPDATE***
                          Ik heb alle banden een stukje leeg laten lopen,en daarna opgepompt tot 2,3 bar, en geen meldingen meer! :D Kennelijk vergelijkt het systeem constant de onderlinge verhoudingen, zodra er 1 afwijkt word daar een melding van gegeven.
                          Ik ben in elk geval weer geholpen!
                          Bedankt voor alle feedback:thumbup
                          Gr. Eric.
